Как самому почистить радиатор печки
Всем большой привет! суть проблемы в том, что хочу сам почистить радиатор печки( моня 2003г. 2литра 145 л.с. акпп) не снимая ее:rolleyes:. Если кто то делал это уже, либо знает где посмотреть, очень прошу расскажите))) заранее гран мерси...
Упс! :blink: Не снимая, :blink: если только силой мысли..... :)
ну я слышал, что сливают тасол, заливают воду с кислотой, типа лимонной или антинакипин и прогоняют так несколько раз, пока не будет чистая вода сливаться, потом вроде все ок)) вот хотел узнать, может кто то реально такое делал:)
кажись суть проблемы у тебя как раз не в этом
желание сие ведь не на пустом месте родилось?
что толкнуло к мысли этой?
:russian_roulette: Офигеть, целая общевойсковая операция......Я бы снял печку, и нормально ее промыл (что тоже не легко, даже когда она в руках). Прогон жижи типа лимонная кислота (антинакипин) вообще как-то сомнительно наличие положительного результата (если вообще, окончательно не забъет все сранью с большого радиатора).
1.Сливаешь антифриз
2. рассоединяешь в моторном отсеке 2 патрубка на печку (на моторном щите)
3. В районе правой лодыжки правой ноги (нога на педали газа) есть винт- выкручиваешь его- снимаешь нижнюю продольную панель- дергаешь в сторону двери, она на защелках. То же самое и с левой панелью
4. При помощи крючка из жесткой проволоки снимаешь клипсы крепления поддона печки и снимаешь его вместе с радиатором
5.Моешь
6. Собираешь
7.ЗАЛИВАЕШЬ АНТИФРИЗ!!!
8.Итолько теперь заводишь!
Все!
1.Сливаешь антифриз
5.Моешь
6. Собираешь
Все!
Ну вот что то такое я слышал да, только мне говорили, что бы снять радиатор надо снять торпеду:blink:, вот я как бы и засомневался
да все просто, из печки теплый воздух, не горячий, и то на малых оборотах, по сильнее делаешь и дует прохладный воще, спасает обогрев сидений пока-_-
вот!я расстарался- долго искал, но нашел таки:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/102457/page__view__findpost__p__1869168
Это тебе поможет
http://mondeoclub.ru...ost__p__1869168
Это тебе поможет
Огромное тебе мерси боку как грица:appl::drinks: все наглядно, куда уж лучше!! действительно постарался! респект и уважуха:)
Да,да - это термостат... Мы так думаем :D
ну не знаю... машина прогревается не долго, нормально, стрелка поднимается четко до середины, за минут 7 сейчас. как термостат продиагностировать?
Заходишь в режим самодиагностики http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php. Находишь показания температуры двигателя и смотришь. Если в движении температура двигателя ниже 80 градусов - недогрев двигателя - замена или ремонт термоса. На стрелку температуры на приборной панели не смотри. Она при 60 град встает вертикально и усе.
Заходишь в режим самодиагностики http://www.mondeoclu...fm3/sekret.php. Находишь показания температуры двигателя и смотришь. Если в движении температура двигателя ниже 80 градусов - недогрев двигателя - замена или ремонт термоса. На стрелку температуры на приборной панели не смотри. Она при 60 град встает вертикально и усе.
Ну вот, продиагностировал значица я термостат, нагрев нормальный 103-105.. Как я и ожидал, дело видимо в радиаторе печки... блин, короче надо либо не париться и отдать в сервис, но заплатить 7000, либо найти тепленький гараж с ямой и самому разобрать... ну в любом случае всем спасибо за помощь
Да, термос живой.
Не вовремя радиатор заболел.Ечсли сам не потянеш ремонт, то сдаваться на СТО. И я бы на твоём месте поставл новый радиатор и на заморачивался бы с промывкой старого. Она может не достичь желаемого результата.
У меня наверное такая-же проблема с печкой.
Термостат менял в прошлом году. Машина прогревается нормально, а воздух теплый. Приходится почти каждый раз с утра переводить переключатель(тепло-холод) на холод до конца, а потом на тепло до конца и обороты вентилятора на максимум, и только после этого начинается прогреваться салон.
Подскажите на что можно грешить?
