Штатные Светодиодные(LED) Огни дневного света / ДХО
Спасибо! На "маленком жгутике" который идет из основного жгута на правую сторону и далее вдоль бампера на левую сторону висят только туманки и дхо, парктроника нет так как у меня его в принципе в комплектации не имеется. но с подкапотным жгутом он не соединяется разъемом, а просто в общей оплетке уходит в него и далее к перегородке моторного отсека. а на модуле ГЕМ питание дхо это провода каких цветов?
  • 4 месяца спустя...
В 24.06.2018 в 12:49, Alkash929 сказал:
Добрый день комрады!
Вопрос немного не по теме, но так как вы именно подключаете дхо, то возможно мне поможете)))
Осталась фара от форд мондео 4, один крайний пин в ней обломан, что не горит и за что он отвечает не могу понять, так как авто уже продан. Но я точно помню, что фара эта работала, возможно с каким то косяком на который я мог не обратить внимание.
Подскажите, за что отвечает данный пин (обведен на фото красным)???
Добрый день. Если я не ошибаюсь этот пин отвечает за Эл. корректор.
  • 5 месяцев спустя...
Перестал гореть правых ходовой огонь.
При этом когда ставишь на сигналку он моргает, когда включаешь габариды он загарается как и левый приглушенным светом.
Кто подскажет куда комать?
Копать тему с самого начала, вариантов как сделать уже штук 5 предложено было...
01.08.2019 в 12:07, Dis5 сказал:
Снял ДХО, блин тот еще квест, пришлось заодно снять и туманку иначе не вылазила наружу, просверлил гдк надо, подогнул что видел.
Увы не помогло. Точнее она заработала в режиме ДХО но ненадежно, стоит пошевелить и то потухнет то погаснет, дребезг контактов остался тобишь и в режиме габаридов погасла совсем.
Операционный стол приготовлен начинаем препарировать.
Кто подскажет как лучше снять с герметика???
Ввиду отсутствия квалифицированных хирургов и, что главнее специального оборудования, клиента перевезли в специализированный сервис где сделают платную операцию, предложили не вскрывать полиуретановый герметик а локально сделать вскрытие в районе разъема, пропаять все что надо и вклеить обратно вырезанную часть. Я согласился с условием, что фара должна ожить в обоих режимах.
Вобщем пациента выписали и он вступил в строй сияя в обоих режимах.
В сервисе занимающеимся ремонтом фар эта болезнь была хорошо известна. Вскрыли пластмаску в районе разъема, пропаяли контакты, восстановили поврежденные моими кривыми ручками дорожки, приклеили все назад и восстановили герметичность. Цена вопроса 1000р,
Изменено пользователем davvad
дополнение
Лучше не связываться с этим производителем? А опыт был у кого?
И ещё вопрос, что лучше приобрести оригинал б/у или новые  DEPO?
Поделитесь опытом но неоригиналу:
- Какая фирма
- сколько продержались,пол года или больше
- есть ли изменение в яркости свечения через определённый промежуток времени
- Рекомендуете ли к покупке ?
Часто всего встречаются фирмы SAT, TYC  что по этим скажите ? А может DEPO, вроде как бренд неоригинала ?
Я понимаю что нужно ставить оригинал и не париться, но отдавать больше 10 000руб. за одну полоску ДХО ( а по сути 4 диода и корпус) это не логично.
Изменено пользователем Люблю Мондео
8 часов назад, Люблю Мондео сказал:
У меня их вообще нет,
Упс! Я подумал что они вышли из строя )
Ну тогда поискать на разборках.
Неоригинал должен быть с драйвером. Как и любой светодиодный прибор. Так вот если этот драйвер не особо качественный то может шуметь в эфир. Таким образом будет затруднен приём радиостанций. приёмником(если актуально). Проверить легко, включить радио(на самый слабый канал) и включить ходовые(достаточно одного)
  • 10 месяцев спустя...
