west252 Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 Народ, подскажите! Начала гаснуть леваяя ресничка, только перестает гореть ДХО в режиме с ближним светом в мокрую погоду, в морозы - горит как положено (иногда) в пол-накала или мерцает. В режиме без света – ДХО горят в полный свет, понимаю что где-то проводка .... что делать? Кто поможет вылечить? Моня 2011 года гарантии нет
Pank Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Точно такая же беда, машина 11 года Началось с того, что через раз перестал включаться правый ДХО когда фары и габариты не включены. Иногда помогало постучать и он загорался. Когда включаю габариты с противотуманками или ближний свет он загорается. В чем может быть причина, я вначале подумал, что-то с проводкой, но тогда он бы не загорался вообще. Кто-то пробовал что-то исправить. Еще не могу понять когда включаешь габариты, свет ДХО приглушаются, а в фарах при этом должны гореть габариты ? я как купил машину у меня ничего не горело, вот интересно. Изменено 24 марта, 2016 пользователем Pank
Oleg_KRSK Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Габаритов в фаре на рестайле нет, дхо в приглушеном режиме и есть габарит.
Pank Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Габаритов в фаре на рестайле нет, дхо в приглушеном режиме и есть габарит. спасибо, а то были сомнения.
Pank Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Кто знает как снимаются ДХО ? Хочу попробовать перебрать его .
Dis5 Опубликовано 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 Кто знает как снимаются ДХО ? Хочу попробовать перебрать его . Держится на защелках, снимите фару, все увидите. Я свой осенью воскресил. Снял, срезал пластиковый отражатель с герметика, снял плату, поджал контакты и вставил плату обратно до упора. Приклеил по периметру обычным силиконом. Теперь все работает нормально.
Pank Опубликовано 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 Держится на защелках, снимите фару, все увидите. Я свой осенью воскресил. Снял, срезал пластиковый отражатель с герметика, снял плату, поджал контакты и вставил плату обратно до упора. Приклеил по периметру обычным силиконом. Теперь все работает нормально. Понял, спасибо за ответ. Буду тоже пробовать воскресить.
hct04 Опубликовано 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) Посмотрите на страницу 18, там Люм дает прекрасный совет, как не разбирая ДХО вернуть контакт на место, если в одном режиме ДХО не работает. Минимум усилий. Спасибо за совет!!! поступил именно так, центральный контакт был смещен. Отверткой вернул его на место и все заработало. Сэкономил прилично денег, т.к. дилер говорит что не ремонтируется, только замена. Изменено 31 марта, 2016 пользователем hct04
Роман А. Пермь Опубликовано 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 Рассказываю свой опыт починки правого ДХО. Фонарь разбирать НЕ надо. На верхней поверхности (над разъемом) фонаря отмечаем центр в точке в 15мм от задней части и слева и сверлим аккуратно отверстие ( я -10мм) и видим великолепный вид контактов и конт. площадки. Прочной отверткой сдвигаем контакты куда хотим. Затем заклеиваем (герметизируем) отверстие, я заткнул подходящей под отверстие мебельной заглушечкой на мебельные винты. Отверстие сверим не боясь - под ним до платы пустоты 2-3 см. Можно картинку, где именно сверлить? Не понимаю
ЛЮМ Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Можно картинку, где именно сверлить? Не понимаю http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=56813
Роман А. Пермь Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=56813 Спасибо, будем пробовать...
Pank Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 Попробовал сделать через дырочку, как описано на 18 стр. ... помогло ).
buhantsov Опубликовано 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 Правый фонарь перестал гореть в режиме ДХО, как габарит горит. Решил не заморачиваться и купил фонарь ДЭПО, но новый фонарь светит ярче и немного светлее чем родной левый. Попробую сегодня заморочиться с ремонтом фонаря через сверление, если получится готов отдать соконфетнику практически новый фонарь ДЭПО за 50%
keysi Опубликовано 10 мая, 2016 Опубликовано 10 мая, 2016 Аналогично, отказал правый фонарь, в режиме ДХО (яркий режим) не горел, в режиме габаритов (тусклый режим) горел. Снял фару, отодвинул её в сторону, разъем не трогал. Далее, снял фонарь ДХО, держится он только на четырех защелках, снимать их неудобно, особенно две нижние, я использовал тонкую небольшую отвертку для того, чтобы поддеть защелку и вынуть её из крепления в бампере. Далее нужно отцепить разъем с ДХО. Сначала выдвигается предохранительная клипса, она у меня была красного цвета, затем при помощи все той же отвертки поддеваю основную защелку разъема и он практически свободно слазит с фонаря. Просверлил отверстие. Подвигал все три коннектора, контакт появился, фонарь снова работает. Заткнул отверсите подобной мебельной заглушкой, что была на фото, немного посадив её на клей. Установил фонарь, это делается достаточно просто, без инструментов, подключил разъем питания, установил фару. Все. Спасибо ЛЮМ.
xLEKx Опубликовано 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 Аналогично, отказал правый фонарь, в режиме ДХО (яркий режим) не горел, в режиме габаритов (тусклый режим) горел. Снял фару, отодвинул её в сторону, разъем не трогал. Далее, снял фонарь ДХО, держится он только на четырех защелках, снимать их неудобно, особенно две нижние, я использовал тонкую небольшую отвертку для того, чтобы поддеть защелку и вынуть её из крепления в бампере. Далее нужно отцепить разъем с ДХО. Сначала выдвигается предохранительная клипса, она у меня была красного цвета, затем при помощи все той же отвертки поддеваю основную защелку разъема и он практически свободно слазит с фонаря. Просверлил отверстие. Подвигал все три коннектора, контакт появился, фонарь снова работает. Заткнул отверсите подобной мебельной заглушкой, что была на фото, немного посадив её на клей. Установил фонарь, это делается достаточно просто, без инструментов, подключил разъем питания, установил фару. Все. Спасибо ЛЮМ. Не подскажите как вы сняли нижнюю внутреннюю защелку ДХО. Чет копался-копался так не смог . Надо нижнюю защиту снимать?
keysi Опубликовано 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 Не подскажите как вы сняли нижнюю внутреннюю защелку ДХО. Чет копался-копался так не смог . Надо нижнюю защиту снимать? Снимать ничего, кроме фары, не нужно. Но если верхние защелки снимаются достаточно просто, то нижние доставляют массу неудобств из-за ограниченного пространства. Попробуй использовать тонкую отвертку и при помощи неё отодвинуть защелку и затем вынуть крепление.
Renn Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 Всем привет. Пролистал тему и не нашел ответа. Кто нибудь знает какой интерфейс и желательно протокол по которому работают штатные ДХО? Возможности подключить штатно нет, а ДХО есть и не очень хочется их переделывать.
valery boev66 Опубликовано 11 ноября, 2016 Опубликовано 11 ноября, 2016 Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой прошу помощи может было у кого похожее: немного помигали и погасли 2 светодиода левого ДХО. Возможна ли реанимация или сразу в морг? Заранее благодарка за совет.
Nik-on7 Опубликовано 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 Беда, час не могу расковырять внутреннюю нижнюю защелку. Решил метод сверления опробовать
Nik-on7 Опубликовано 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 Спасибо изобретателю этого метода, все работает!
Yurgin31 Опубликовано 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 Всем доброго времени суток! Друзья, подскажите пожалуйста по ремонту дхо , проблема аналогична с автором под ником "ЛЮМ". Всё сделал по его инструкции : снял дхо просверлил отверстие в нем, поправил контакты, всё заработало. Всё собрал обратно, проверка ещё раз всё гуд , всё работает. Выезжаю из тёплого гаража-оставляю машину на пару часов на морозе-прихожу-завожу и о чудо правый дхо опять не работает в положение свет выключен. Может контакты не до поправил )))? Если есть у кого фото этих контактов киньте сюда и стрелками покажите куда их править нужно. За ранее всем откликнувшимся большое человеческое спасибо))
dikroll Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 такое кто-нибудь ставил и где можно приобрести?
Chijo Опубликовано 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) такое кто-нибудь ставил и где можно приобрести? самоделка. Изменено 21 января, 2017 пользователем Chijo
