Проблема с оборотами печки
Еще такая проблемка, как-то перегорел двигатель печки, мы его успешно заменили но пропали обороты на положении тумблера 2 и 3, сказали что перегорело сопротивление, достал такую ерундовину со спиральками под бардачком заехал купил такую же на авто рынке поставил и о чудо, заработало, но не на долго, одна из спиралек накалилась и обороты опять пропали.
Может кто знает из-за чего это сопротивление горит? Может во время замены двигателя было что-то повреждено?
Блок резисторов где был, те установил на штатное место или на весу? Если на весу , то и должно перегореть, т.к охлаждается потоком воздуха с вентилятора.
УДАЧИ!
О, наверно в том и проблема. проверял не на месте а на весу...... над купить проверить
а вообще изза чего оно перегорело в первый раз, а то вдруг на место установлю и опять перегорит, как-то второй раз 10$ не охота выкидывать...
Если нет потока воздуха для охлаждения, то и перегорит. Может и в первый раз мотор заклинило, а ток есть, вот и сгорели резюки.
кстать да, у меня ж мотор перегорел печка включена была вот сопротивление и перегорело. спасибо большое)
