Съездил к официалам, предложили поменять мозги, и один ответ на все "мы ставим только заводское". Может кто посоветует куда обратиться, сам живу в Рязани, так что Москва, и подмосковье проблемы не составляют, заранее благодарен.
А зачем мозги менять? На твою просьбу сменить с помощью диллерского компа источник сигнала с датчика скорости на датчики АБС тебе сказали менять РСМ? Я правильно понял? Если да, то лучше к ним не едь. Располовинь коробас и всунь маркер-диск (если руки есть и время).
Изменено пользователем walenstein
Именно так и сказали, руки есть нет времени, ничего соседи пообещали за день переделать, диск со старой коробки уже снят.
Изменено пользователем sam132006
:rolleyes: У 1,8 и 2,0 Одинаковые совершенно!
А 110 л.с. не в счет? (через 1,5 года заметил)
Передаточное отношение:
1,8 л
81кВт
110л.с. 3,82
1,8 л
92кВт
125л.с. 4,06
2,0 л
107кВт
145 л.с. 4,06
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет! Подскажите подойдет ли мкпп от мондео 94-98 г.в. для двигателя N5LUA, на мондео 2001 г.в.без переделок?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста форд Мондео 1993 2.0 бензин можно на него поставить коробку от 1.8 если да заметна ли будет разница при эксплуатации?
@Вову4ан51,
Во-первых, ты отписался не в той ветке форума. Это ветка ФМ-3, а тебе в ФМ 1-2. Будь внимателен, пожалуйста.
Во- вторых, не понятна причина такой замены.
В третьих, если ты не гонщик, то никакой разницы ты не почувствуешь.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Ребята подскажите, МКПП на мой 110 л.с. встанет от 125,145 без переделок?
Изменено пользователем Wedzurg
Здорово друзья! Вопрос по коробке MTX75: пробег у авто 40 тыс.км, где-то на 25 тыс. менял сальник привода (слева), думал он виноват, ан нет. После замены проехал пару тысячь и опять закапало. Снова стал менять и обнаружил что шрус довольно сильно люфтит в кпп. Машину покупал у друга с пробегом 9 тыс.км и еще тогда обратил внимание на нытьё кпп. У кого какие мысли? Стоит перебирать? Или геморой это?
Меня коробка вообще не беспокойла ничем. Однако БАЦ, и она пробита. Причина неизвестна. Либо следить и радоваться, либо ждать нежданьчика.  Мне в 20 с разбора встала.
  • 2 года спустя...
08.11.2011 в 10:18, EvilTwin сказал:
Коробкиразные. Передаточные числа другие.
А маховик от 2.0 дизеля на 1.8 бензин подойдёт?
10 часов назад, Вован78 сказал:
нет конечно, у дизелей другой маховик, и блок цилиндров и даже колено другое
у дизеля на маховике приварена гребенка дпкв
доброго времени суток уважаемые,помогите в решении проблемы. после замены коробки на мондео 3 2001 на коробку с ресталинга 2004г ,спидометр перестал работать,проблема нашлась нету кольца в коробке у неё считовается с абс . вопрос как решить проблему подключения спидометра. возможна замена блока абс или менять проводку.
  • 2 года спустя...
Всем привет! Кто может подсказать, Мондео 3 дизель, на него могу поставить кулису от бензинового?
  • 5 месяцев спустя...
Может кому пригодиться МКПП 1.8 и 2.0 отличаются но при желании можно привыкнуть  разница приходится крутить на 200-500 оборотов больше при разгоне. Если есть выбор лучше ставить  по мощности мотора.
Всем привет, подскажите пожалуйста, менял коробку на мондео 3 дизель 90 л. с., привезли и поставили, как говорят в сервисе, от мондео 4 дизеля. Машина стала значительно бодрее, но при езде по трассе раньше на скорости 120 и 140 были обороты 2,5 и 3 соответственно. Теперь 3,5 и 4. Красное начинается с 4,5 оборотов. Вредит ли езда по трассе с такими оборотами двигателю? А то пробег уже полмиллиона, боюсь бы двигатель не развалился.
4 минуты назад, Вильдан сказал:
И какую коробку посоветуете ато автомат совсем не едет
Родную. CD4E
Приветствую, подскажите на двигатель lcbd 2.5 какая коробка ставиться по номеру, не могу заказать? 1S7R7F096 N5LUA или 1s7r-7201-ae
Изменено пользователем Stas4302
