Резко поднялся расход топлива.
У PCV система нипель. Если продувается в обе стороны, то промыть. Обычно все толчки из-за системы зажигания. У меня, когда провода хреновые были, колбасило не по детски и самое главное "Чек" не загорался. Специально доездил с рывками, примерно недели 2, он только потом сволочь зажегся. А что у тебя с давлением топлива?
У меня толчки наверное год уже, думаю катушка бы уже померла окончательно если бы в ней дело было. Когда старая катушка сдохла и двигатель дико троил работая на 3-х цилиндрах, чек так и не вылез. Я тогда сразу заменил катушку, провода и свечи. Вот примерно с этого момента расход потихоньку начал лезть вверх. Катушка и провода теже, а свечи уже дважды менял - не влияет на расход.
Давление топлива не меряли, но выше 3000 машина и на газу и на бензине едет нормально.
Сейчас сходил глянул свои коррекции, так у меня вообще LFT в -7 ушла. Зато угол зажигания от 20 до 30 скачет! У тебя катушка и провода какой фирмы стоят?
Изменено пользователем Slavka
Катушка и провода NGK. Свечи Denso IT20TT иридиевые. Ещё tmap датчик менял, тоже мимо. Осталось сменить машину)
В принципе достойный производитель, не должно быть проблем. Задний сальник коленвала не подтекает случаем?
Попробуй ещё посмотри все вакуумные трубки.
Вчера сцепление поменял - толчки при переключении пропали. Сальник не течет, там порядок. Вакуумные трубки и все патрубки проверял - порядок.
Покатаюсь недельку с новым сцеплением и посмотрю что с расходом будет, может пробуксовки и мертвый подвесной еще на расход влияли, кто знает. Слишком загадочный автомобиль.
  • 5 месяцев спустя...
люди дибрые,ответте на мой выше написаный вопрос где расположен маф? датчик массового расхода воздуха?
Есть ещё вариант, если мотор цепной как у меня, то дело может повернуться ещё более дорогой стороной. А именно заменой цепи, регулировкой клапанов. Возможно ещё и звезды на распредвала придётся менять...
Чуть выше в топе 267 Николай сказал и я это подтверждаю, что на расход топлива 2-й ЛЗ никакого влияния не оказывает.
Доброго времени суток. Имеется Мондео 3, 2.0, 145 лс. Вчера ввернул механическую обманку с 2 мм отверстием во вторую лямбду (была ошибка Р0420, катализатор удален). Расход не снизился. Я так понял, что обманку нужно в первую лямбду вворачивать? Расход 18.7 л зимой, динамика вяленькая.
Нет, как и ты сделал это правильно.
После установки обманки нужно обязательно обнулить мозги.
Ибо после внедрения обманки в мозгах нужно провести коррекцию.
Клемму с аккума скинул на пару мин, БК все равно показывает 18,7 л на 100, кнопка обнуления БК сломана на приборке. По ходу ничего не обнулилось. И как проводить коррекцию?
Изменено пользователем Rheinmetall
Коррекция ошибок СУД (систем управления двигателем) осуществляется либо сканером, либо снятием/установкой назад преда F32 в коробке предов двигательного отсека. Это равнозначно тому что ты снимал клемму акума, но есть ФИЧА.
Если вытаскивать пред, то не нужно снова обучать стеклоподъёмники и вводить код магнитофона. Этот способ попроще.
Такой повышенный расход может быть из-за неисправного термостата. С помощью включенного самотеста приборной панели, вот здесь как его включить
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
можно проследить за показаниями температуры ОЖ. Нужно полистать показатели самотеста и остановиться на показателе ХХХ c. (ХХХ - число). Это температура ОЖ в онлайн. Она не должна "гулять" при разных режимах движения.
Изменено пользователем Жиша
Вы попали прямо в точку! :appl:
Дня 2 назад заметил на снегу подтеки ОЖ, поехал на подъемник, мастер сказал что потек термостат или его прокладка, посоветовал поменять термостат целиком( аргументировал это тем, что его корпус мог и треснуть). Как думаете, стоит ли его целиком менять?
Может я недостаточно долго клемму "в воздухе" держал? Магнитофон заблокировался, а настройки радио не слетели, да и показания БК на месте...
Не стоит, а НАДО!!!!! Тарелка термоса зависла в открытом положении.
На ФМ-3 термостаты бывают только с 90 и 98 температурой открытия.
На ФМ-4 - 82, 85, 89, 90, 95 и 98. Покупай термостат ФМ-4 на  90, 95, 98. Температура выбита на корпусе термоса.
Так и должно быть. Настройки остаются какие были установлены.
Как только ЭБУ ("мозги") теряют питание от эл.сети авто, коррекции (ошибки) возникшие в них "обнуляются". Достаточно секунд 10.
Не стоит, а НАДО!!!!! Тарелка термоса зависла в открытом положении. На ФМ-3 термостаты бывают только с 90 и 98 температурой открытия. На ФМ-4 - 82, 85, 89, 90, 95 и 98. Покупай термостат ФМ-4 на  90, 95, 98. Температура выбита на корпусе термоса.
Подскажите, пожалуйста, номер термостата для ФМ4, а то боюсь не то купить :unsure: Да и подойдет ли он к ФМ3?
У моего ФМ такой установлен уже 6 лет назад.
Finish код в посту Сергея.
Термостат от Мондео 4 заказан, на днях поменяю. Кстати, при сканировании ScanMaster-ом показал след интересные данные:
Коррекция по второй лямбде сходит с ума. По первой бегает в разумных пределах, вторая как стояла на 92 так и стоит...Может 2-я лямбда попросту сдохла? Или до нее подсос идет воздуха где-нибудь?
И еще вопросик на засыпку: при попытке завести машину в сильный мороз(подсел аккум) приборка прощелкала, стрелки прошли туда-обратно, машина кое-как все-же завелась, но бортовик обнулился, сначала показывал 99,9 расход на сотку, за дня 3 снизился до 26 л/100 и ниже не падает, это нормально?
Да это нормально.
коррекции по второй лямбде в природе нет, поэтому и показатель 92 стоит, мотор не отдает значение этого параметра
После обнуления это нормально. Со временем приходит в норму. Как правило в течении 30-50км примерно. Смотря как ездишь)) Если обнулить и сразу стартануть то расход такой и будет около 100л. на 100км))) А если потихоньку, то примерно с 20-40л. на 100км падает до нормы по мере того как ездишь
Ну тоесть в норму имеется ввиду 11-15-20 л. зависит в каком у тебя состоянии топливная)) Норма средний расход на 2л. дюратеке около 11л. бенза по городу
У меня например на полностью исправном моторе в заводских параметрах показывает 10,8, но я восновном езжу спокойно иногда конечно в нужный момент и притоплю))) а в целом плавно, не люблю дергатни на дорогах))) когда топлю))) то 11,6 -12,2. Это уж если совсем едешь и не даёшь продохнуть поршням и обороты не опускаются ниже 2500))) или жуткие пробки
П.С. 26 это многовато, что-то у тебя не в порядке. Эмулятор ката стоит?
До того, как обнулился бортовик, было 18 л/100. Кстати, течет термостат и греется долго, может проблема в этом.
Стоит механическая обманка на второй лямбде.
Где можно посмотреть сие чудо?
что ты собрался смотреть ? - по приведенному скрину параметров у тебя все отлично
покатайся, придет весна и тепло, расход придет к норме
И это тоже. Двигатель не прогревается до рабочей температуры и мозги обогащают смесь , считая что мотор в прогревочном режиме. При этом у тебя на холостом ходу обороты около 1000
Первым делом меняю термостат а там дальше посмотрим, что получится :)
Кстати, насчет термоса: заказан термос ФМ4 оригинал, а он без фишки. Если что, то мне ее в воздухе оставить, если конечно она у меня есть?
@Rheinmetall, да. Можешь закрыть ее чем-то. Замотать изолентой или чем-то чтоб не окислялись контакты в фишке
