georgiy Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 хорошо сегодня попробую 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 скинуть провод аккума на 5-7 ми Зачем так долго. 1 сек достаточно для ЭБУ. Как только ЭБУ теряет питание ошибки из него тю-тю. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 @georgiy, Шланг вентиляции картера под впускным коллектором проверь на наличие повреждений -трещины, порывы. Ибо через его повреждения идёт доп. подсос и ЭБУ подбрасывают "в топку угля" От этого и средний расход топлива поднимается. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
civik1992 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Привет всем! Суть проблемы: имеем авто мондео 3, двиг. 1.8 , расход 16 литров по городу, температура ож 97 градусов на хх, начинаю двигаться ,падает,бывает и до 68, 65. Температура на улице +6 .Выскочила ошибка, p0171 , умирает насос. Может ли на расход повлиять умирающий насос, или все же термостат? И ещё , второй датчик кислорода замер на отметке 1.3, нормально ли это? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
civik1992 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Только что проверил шланг с термостата -горячий, повторюсь , температура на улице +6 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 начинаю двигаться ,падает,бывает и до 68, 65. вот в этом и причина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 civik1992 Термостат недогревает двигатель, поэтому ЭБУ добавляет в топку уголька. Т/насос лечи раз вылезла ошибка. 2-ю лямбду тоже меняй Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
civik1992 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Спасибо за ответ!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 @civik1992, Есть в Питере ГУРу, которые тебе помогут с ремонтом. вова (Владимир) т.8921-939-01-34 momdeo (Владимир) т.8921-339-94-52 Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaZdraNaGon Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Всем Хой! Расход по городу 17 л. Прочитав темы единого мнения куда смотреть так и не нашёл. Ошибок на приборке нет, автомобиль ведёт себя штатно. Записываться на завтра к Вове или можно попробовать какой-то комплекс мероприятий провести? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 @DaZdraNaGon, ...Записываться на завтра к Вове..., который сможет быстро и качественно необходимый ...комплекс мероприятий провести... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pogorelov_Oleg Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Подскажите плиз если средний расход по компу показывает 7,1 л а по факту 8,6 л как такое возможно неужели из за прогревов зимой летом все точно комп ведь учитывает бензин когда стоишь на холостом средний расход растет (приборку прошивал может из за этого) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhos56 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Подскажите плиз если средний расход по компу показывает 7,1 л а по факту 8,6 л как такое возможно неужели из за прогревов зимой летом все точно комп ведь учитывает бензин когда стоишь на холостом средний расход растет (приборку прошивал может из за этого) Я вообще не верю компу. У меня по трассе 10 литров кажет, а по факту 8.9 л. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 если средний расход............... по факту 8,6 л mikhos56 Cмотря как Вы подсчитываешь средний расход на 100 км. Если на заправке берёте в расчёт количество топлива залитое после отсечки заправочного пистолета, то это не верно. На каждой заправочной колонке своя производительность насоса, качающего топливо. Чем больше производительность насоса колонки, тем время срабатывания отсечки пистолета быстрее по сравнению с колонкой имеющей меньшую производительность, значит топлива зальётся меньше, где ранее сработал пистолет. Давление паров в топливном баке увеличивается быстрее, а пистолет срабатывает на установленное давление. "Химичат" и операторы бензозаправок. На табло одно показание, а по факту отпущено меньше. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Таранчук Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 всем привет увеличился расход очень заметно заправил 30 литров проехал 200км бензин кончился . При средней скорости 70 км в час по трассе и расходе 14л.на 100 это показал бортовой комп .В чем причина то кого увеличения расхода . Если по трассе расход 14 литров на 100 км 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 @Андрей Таранчук, Тему то почитал перед тем как задавать вопрос? Про все возможные варианты увеличения среднего расхода топлива описаны на 15 страницах. Это 300 постов, однако, не мало исчерпывающей информации. Читай и анализируй. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Геннадьевич Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 Здравствуйте! У меня вот тоже проблема расход 18 литров по городу при 2х литровом моторе пробег 2680 000, лямду поменяли на новую хотя и старая работал как показала диагностика, свечи норма единственно прогорела сетка ( точно не помню как называется) в коллекторе! вот думаю либо это либо фарсункам пришел каюк! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 вот думаюПравильно думаешь - на стенд диагностики лежит путь. Узнать возможные причины - это прочитать инфу с первой страницы темы. Все возможные причины растолкованы. Читай усидчиво, Дмитрий. Слово ФОРСУНКИ пишется через букву "о". Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volan2 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 Здравствуйте! У меня вот тоже проблема расход 18 литров по городу при 2х литровом моторе пробег 2680 000, лямду поменяли на новую хотя и старая работал как показала диагностика, свечи норма единственно прогорела сетка ( точно не помню как называется) в коллекторе! вот думаю либо это либо фарсункам пришел каюк! И с таким пробегом что то не устраивает ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muerto Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 У меня средний по городу был 11, захватывал КАД, опускался до 9,5. На днях почистил МАФ и на вихревых поменял вакуумник. Попробовал по КАДу на 110, выдал 6,5, ещё и через город протолкался итого 8,4, уже два бака, посмотрим как дальше будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor49A Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Доброго здоровья, Фордоводам! Подскажите плиз: сколько в мою Моню-3, 2.5литра, универсал, бензина входит? Не могу нигде найди данные. Однако, литров 60-70 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 @Viktor49A, баки одинаковые. По паспорту 58л. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor49A Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 @Viktor49A, баки одинаковые. По паспорту 58л. Спасибо большое! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 @Viktor49A, баки одинаковые. По паспорту 58л. однако на заправке 70 литров заправляют или денег берут за 70 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 (изменено) @Йожык, у моего товарища газовый баллон - тор на 43 л. Один раз я был свидетелем как ему 60л. газа вдули в бак. Вот где кудесники - на заправках! Физика им пофиг. Изменено 5 сентября, 2016 пользователем Silver63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
