А ну да двери они только закрывают,открывать фик,значит не родной,
Не факт. Просто " слизан" секрет на жале. Выход- новый ключ, Временная помощь- обильно обработать личинку ВДшкой.
А какие батарейки стоят в ключе (ключ такой же как первый кто писал здесь)? У меня просто там крышечки еще нету,и батареек.
Тип  CR 2016, 3 v, диаметр 20 мм, толщина 1,5 мм, серебряно-цинковые., 2 шт.
Точно 2?поставил ноль эмоций,лампочка на ключе не горит.
Лампочка там и не горит, только если нажать сек на5 то моргнёт . Ключь нужно ещё подружить с машиной
Да нажимал не моргает вообще не как...может просто брелок накрылся как вариант. У меня есть красный мастер ключ.
Я пытался запрограммировать че то не как,как правильно его подружить?(может что то не так делаю)
смотри тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/15218/[/quote
А какой светодиод загориться на панели?это который где часы--лампочка? И еще звукой сигнал у меня не работает,или это который в багажнике о штатной сигнализации
Возьми краный мастерключ, заверни в тряпочку и спрячь подальше, от самого себя даже :)
Если серьёзно, он нужен для записи чипа иммобилайзера в мозги, а тебе нужно прописать НЕ чип, а код брелка сигнализации. Для этого мастер не нужен. @Finchmot ссыль дал правильную, от себя добавлю, что вместо 2. Поверните переключатель зажигания из положения I в положение II четыре раза в течение шести секунд.  Можно повернуть больше, можно даже вертеть как попало, пока не загорится светодиод в часах. После этого нажать и держать кнопку брелка. Если всё делается правильно, а светодиод не хочет постоянно гореть- вероятнее всего блока штатной сигнализации в данной машине просто нет.
Изменено пользователем sun-dey
Спасибо, теперь все ясно. Я помню светодиод в часах у меня давно как то загарался и тогда штатная сигнализация орала (срабатывала) Я еще как то лазил в замке вод.двери и понял что сам моторчик не работает(разбирал замок этот и проверял).
Я так понимаю этот ключ зажигания он закрывает и открывает двери,а будет ли он это делать если в водит.двери не работает моторчик?мне кажется не будет
Пока не отремонтируешь привод- конечно не закроет.
Спасибо. Замок везде одинаковый или разные?например Мондео 1 такой же?
Замки даже на 2х разные, по проводкам точно. Точнее по количеству.
Спасибо.
Можно как вариант взять любой,думаю сам моторчик внутри у них одинаковый,хотя может и нет.
Пробовал программировать,загораеться лампочка не приборки как и пишиться,осталось разобраться с замком. Думаю снять сам моторчик с задней или пассажир.двери и поставить на вод.дверь. Пускай лучше не закрывается одна дверь чем все.
Всем спасибо.
Поставил моторчик вперед,снял сзади,все норм,запрограмировал ключ,как писалось,все начал реагировать. Закрываю и тут же открываются двери,почему?
  • 4 года спустя...
Да бы не плодить темы напишу тут. Ключ такой же как у автора в первом посте с 2-мя кнопками (со стрелочками) ключ слизан, ни как не могу найти болванку, помогите пожалуйста.
А вопрос то в чем? Стандартный фордовский гвоздь, везде их валом.
3 минуты назад, Joey сказал:
проще  самое проще. выкинуть поставить замок от газона или уаза. ключей куча переделал и все
или поставить кнопку старт стоп без ключа с алика за 1500р
21 час назад, Joey сказал:
Вопрос в том как этот гвоздь безболезненно извлеч (он впаян туда такое ощущение) и заменить на болванку новую
А зачем жало доставать?И так,и эдак уж в нашей деревне есть,а уж в Моське то...
Ну да, он впаян...точнее залит. Можно нагреть и выдернуть, а потом малость просверлиться и посадить на эпоксидку или проще вариант, заказать у китайцев выкидушку и переставить чип.
