Очень большой расход масла
Начну с начала.Если в баке топлива мало не заводится,если литров 35 то норм.на горячую пока не остудиш тнвд.в т к на мембранах есть дырки.машина не тянет.Масло жрет как я не знаю кто.очень много.раньше не было такого.Поршня,клапана,свечи,форсунки,ремень грм всё новое.Куда рыть?
По ТНВД, почитай тему про заводку на горячую, специально тему вчера поднял чтоб не плодили. Там все найдешь.
А по маслу, двигатель смотрел, степень сжатия.
Едешь в сервис, тебе меряют степень сжатия в каждом цилиндре отдельно.
поправлю-компрессию.....степень сжатия от износа не изменяется (величина постоянная)...
Изменено пользователем stef128
Спасибо за поправку.
Дело в том что производился ремонт.поршня,клапана заменены,цилиндры идеал,компрессия под 30.а масло жрет.но не работает турбина,точнее т.к.может ли из за этого быть проблема?
Если в ремонте уверен, хотя ремонт двигателя в России, я лично в него не верю, но это лирика.
Конечно турбина может гнать масло, снимай турбину и смотри её состояние.
Если не секрет, сколько машина пробежала до ремонта?
Ремонт делали по какой причине?
А ремонт не из-за жора масла делали?
Подтеков масла нет не где? Посмотри во впускном коллекторе следы масла, а еще можно глушитель приотдать от турбины и там проверить следы масла. Если и там и там масло,то скорей всего турбина.
Походу нужно было ремонтировать турбу.
Масла в интеркулере много?
Машина до ремонта прошла 239 тысяч.....делали по причине плохого запуска,малой компреси и тд...Ремонт производиося в белоруссии..в ремонте уверен, ибо на моих глазах делалось))..А вот насчет турбины...Если на месте газовать сильно,то под выходом выхлопной трубы появляются капли масла скорее всего....А че там смотреть в турбине????Скорее всего она...
Можешь посмотреть только наличие масла в интеркулере и выхлопной трубе,а так же если снимешь турбу осевой и продольный люфт ротора. А вообще если есть сомнения отдай ремонтникам,они проверят или меняй. Я вот свою решил менять,она у меня на глухо развалилась :(
В интеркулере масла нет почти....разве сто совсем чуть чуть....А вот под наи за коллектором есть какаято гофра металическая она вся в масле.....выитерал...немного ходу опять чернапя.....хз что это....
А узел масляного насоса случайно не в масле? Это там где фильтр вкручен и выше?
блин не знаю посмотрю сегодня....
она понимаешь очень страннол ест его...залил по уровню......проехал 500 км..проверил...в норме.....проехал еще 300 уже на серендине....через км 4000 уже минимум..пинец какойто
Масло разжижаетя и начинает куда-то выдавливаться. То есть до какого-то значения вязкости оно ещё способно задерживаться в системе, а потом лавинообразно куда-то вытекает. Разжижаться оно может из-за льющей форсунки. А вот выдавливаться если
1. Заклинил перепускной клапан и на больших оборотах критически поднимается давление масла. Видно по мокнущим прокладкам в первую очередь вокруг масляного насоса.После работы двигла на высоких оборотах могут даже быть капли на земле.
Лечится разбором и расшевеливанием-притиркой клапана. Без снятия масляного насоса как правило обойтись трудно (нужно вымыть притирочную пасту).
2. Забит сапун, и картерные газы выдавливают масло из всех щелей.
3. Маслосъёмные колпачки.
4. Турбина.
5. ХЗ - самая распространённая причина :)
А где находится этот клапан?
поз.13 - гайка на 27 отвинчивается с хорошим усилием. Осторожно, под ней пружина 11, которая ожидает удобного момента врезать в глаз, если гайку не придерживать. Поз.12 и есть тот самый клапанок. По размеру похож на напёрсток, поэтому легко двигается пальцем внутри цилиндра. Если пальцем он не двигается необходимо расшевеливать. Я делал это в тисках, разобрав масляный насос полностью (при наличии тисков и инструментов разборка-сборка насоса занимает минут 40). Сначала мягкой (деревянной или медной) палочкой забивается клапан почти до упора внутрь, потом отвёрткой шлицевой с тонким жалом через отверстие изнутри рабочей камеры масляного насоса клапан пробивается обратно. Отвёртка аккуратно ставится в пропил, который есть на клапане. Если не переусердствовать, то можно расшевелить клапан совсем без повреждений. Мне понадобилось где-то пятнадцать эротичных движений клапаном туда-обратно с пробрызгиванием WD-40, пока он не выпал свободно из цилиндра. Потом паста ГОИ или любая притирочная паста, смываемая бензином (категорически не использовать полировочную пасту для кузова - её потом не вымыть даже бензином!).Мажешь и гоняешь клапан пальцем внутри цилиндра туда-обратно, с постоянными поворотами по оси до тех пор, пока не почувствуешь, что навыков хватает, чтобы идти работать гинекологом. Кстати все прокладки внутри резиновые и очень эластичные, поэтому использовать их повторно можно, но лучше дополнительно подмазав силиконом.
Внимание! Враги человечества на схеме ПЕРЕПУТАЛИ местами пружину и клапан - Сначала гайка 13, потом пружина 11, потом клапан 12. То есть гайка через пружину прижимает клапан, а никак иначе.
Изменено пользователем Kritikansky
  • 1 год спустя...
подскажите а снимать его надо или можно прямо на машине открутитьи разработать.И еще вапрос если он отходит поддействиемпружины значит все в порядке так??Кстати как почистить сам сапун подскажите???
  • 6 лет спустя...
Всем здрасте. Чтоб темы не плодить, решил спросить сдесь. Куплен комплект прокладок GLASER B36096-00,в примечании написано с уплотнение коленвала и лежит такой пакетик.
Изменено пользователем Пенёк
