При скорости около 60 км/ч при торможении появляется стук сзади справа. Проявляется только утром, еду на обед домой - тишина. Подскажите, пожалуйста, что это может быть(может резинки какие или колодки, в общем хз).
Если колесные болты в норме, то снимать колесо, и обжимать болты супорта, смотреть крепеж троса.
@artuzius
Сними заднее правое колесо и осмотри весь торм.механизм.
Изменено пользователем Жиша
:question:
Гайки, однако.
Однако... действительно гайки :D
Спасибо за советы, в пятницу поеду топливный фильтр менять и колесо сниму заодно.
:question:
Гайки, однако.
я болею
у меня температура
мне все можно ))))
потерпевший
если у тебя и вправду гайки не затянуты, то заедь в любой шиномонтаж, если самому балонник лень в руки брать
а то таким макаром легко шпильки кончаются в колесах
мне все можно )
Поправляйся,Паша. Температуру гони морсом из клюквы.
Сам хвораю, кости ключицы на железяки поставили.
))) гайки я и сам могу закрутить, вроде как бы не безрукий)), только это вряд ли из-за них стучит. только по утрам, как-будто там подмерзает что-то.
:blink: куда это Вы уважаемый залезли так :D
  • 2 года спустя...
Значит была моня с ведёными дисками. било руль не по детки!
были б\у диски, проточены. поставил их и появился стук спереди при торможении. такое ощющение что диск цепляет за что то
если тормозить еле ели стука нет, стук конкретно как буто что то цепляет! в педать немного отдаёт.
и если раза 3-5 активно притормозить то проходит да следующей поездки.
значит когда менял, обратил внимание что нету шайб фиксирующих диск. и отверстия от тормозных дисков чуть шире чем шпилька колеса.
но это на всех диска и на старых и на "новых" проточеных.
поясню комплектов дисков ДВА. тоесть 4 + 4
оба для мони
разбирал и собирал аккуратно.
сстуки идут с периодичностью в 3-4 удара за оборот колеса. если сильно тормозить стук переходит в УДАРЫ
на руле никак не отражаеться
А какие тут мысли могут быть? Надо нормальные диски ставить и всё
@vingod, что можно сказать по твоей проблеме.
Если в дисках уверен, то тогда смотри: опорные подшипник и направляющие тормозных суппортов. Они могут болтаться в своих отверстиях.
Также, пусть это будет смешным, смотри затяжку колес. Я сам так попал. Затянул колесо, а потом появился стук. Проверил - гайки открутились.
В тех темах которые ты читал конкретного ответа на свою проблему не найдешь. Надо читать темы, соотносить со своей проблемой и решать.
В тех темах которые ты читал конкретного ответа на свою проблему не найдешь. Надо читать темы, соотносить со своей проблемой и решать.спасибоо
спасибо! за совет. на этом колесе "тянутые" шпильки. но затяжка нормальная. и после поездки в 200м я всё снова разобрал.
очень похоже на ступичный! но он не люфтит и нету шума при езду.
вопрос закрывается! само прошло. как неизвестно откуда появилось так неизвестно куда ушло.
Не обольщайся, однако. Закон сохранения массы не изменить.
