ПБ - Подушки Безопасности AIRBAG и Преднатяжители ремней
-откуда инфа, и ее достоверность?
Официальная техдокументация, в т.ч. в электроннм виде. Например, eTIS: http://www.etis.ford.com/
Там правда, чтобы дойти до того, о чём хочешь узнать, придётся заплатить за доступ :)
Приветствую господа! Заказал выключатель подушки безопасности пассажира, подскажите прошивать что то надо, выше упоминалась что ещё мол какую то кнопку аварийки менять надо, а её обязательно менять?
Изменено пользователем Виктор86регион
И то и другое - обязательно.
Спасибо за ответ. Кнопку и выключатель заказал. Позвонил дилеру сказали прошивать не надо, но как то не уверенно, позвонил диагносту бывшему сотруднику дилера, а он сказал, но тоже как то не уверенно прошивать программно вроде надо. Блин кто сто пудов знает надо или нет?
Если устраивает горящий фонарь неисправности подушек и полностью нерабочая SRS (подушки, преднатяжители) - можно не прошивать.
Вышеизложенная ситуация гарантирована как при установке включателя без "прописки", так и при снятии выключателя с "пропиской".
Официальным языком это звучит примерно так:
После установки комплекта выключателя PAD следует перенастроить конфигурацию RCM с помощью IDS.
Изменено пользователем drakula_51
Я себе ставил. В центральной конфигурации ставится наличие выключателя ПБ и инициализируется блок RCM. ADSом тоже делается.
Здрасьте. на мондео 4 рейсталинговой, 2011г.в, загорелась лампочка подушки, поехал в сервис (не к ОД), там пдключили компьютер, но связь не смогли установить с блоком. пишет не возможно соединиться. поехал в другой - тоже самое. в авариях машина не была и подушки не стреляли. может знает кто из за чего может быть?? заранее спасибо
Добрый день! Поиогите с такими ошибками
c1b00
c1d22
b109b
b1a79
b1c84
b0021
и подскажите где находится шторка водителя (разЪем)
диагностика написала нет питания SRS.
Скажите а где находятся фронтальные датчики удара srs на Форд мондео 2008г?
Он такой (фронтальный дачтик) один - находится на т.н. "телевизоре" (раме радиаторов и фар) в верхней части со стороны моторного отсека.
Всем добрый день!
У меня Моня 2007 г.в. (1,6 , МКПП).
После кузовных работ по КАСКО не у ОД загорелась авария неисправности подушек безопасности.
"ЭТИ" сказали, что это произошло из-за снятия АкБат и поэтому это "сообщение" просто надо стереть из памяти, чтобы оно не мозолило глаза (сами они, видимо, это не смогли сделать). Так как машина была очень нужна, то забрал её с этим "предупреждающим" сигналом.
Теперь, почитав уважаемый форум и поняв, что это не просто "напоминание" о каком-то моменте жизни Мони, а сигнализация об ОТКЛЮЧЕНИИ в настоящее время ВСЕХ подушек безопасности я, естественно, "очконул" и начал названивать на комп. диагностику.
Для справки - цена ТОЛЬКО комп. диагностики у ОД - 1800 руб. (я в Москве).
Сделал комп. диагностику в каком-то сервисе за 800 руб.
ПОКАЗАЛО: "Запал передней оконной пневмоподушки стороны пассажира". И при этом какое-то значение в 0,66 Ом на ней ( а на других подушках и переднем переднатяжителе ремня порядка 2,5 Ом).
Мастер сказал, что просто "окислился" контакт. Так как денег с собой не было (порядка 1500 руб.) для "зачистки контакта", то я просто уехал.
Вопрос форуму: где находится этот контакт пассажирской ПБ и как до него добраться?
Или мне не стоит обольщаться и проблема серьёзнее (дороже)?
Спасибо.
Кто-то интересовался как срабатывают подушки безопасности на Мондео 4, боковые вот так:
Потолок при этом под замену...
Потолок норм, заправил обратно подушку и ничего не видно...
Вопрос по индикации подушек безопасности.
В третьем моне включаешь зажигание, загоряются датчики, затем гаснут, SRS гаснет последним, через несколько секунд после остальных, по мануалу если 7сек горит SRS - все гуд  (вроде так)
Как в четвертом проверить в порядке система и целы подушки или заглушка стоит?
SRS гаснет вместе со всеми индикаторами если нет то через сколько секунд после?
посмотрите у себя, пожалуйста
Изменено пользователем AK.76
Товарищи добрый день... попала в ДТП моя машинка ford mondeo 2011 года рестайлинговая...стрельнули три подушки (руль, в коленях и передняя пассажира)...так вот уже порядком времени ищу запчасти - встал вопрос.... при замене подушек - надо менять только сами подушки, ремни и торпеду? какие то датчики менять надо? реально ли самому поменять или все же надо только спецам делать? еще интересно заменяемость подушек и ремней с рестайла и дорестайла?-можно ли на мой рестайлинговый ставить теже подушки(кроме рулевой естессна) и ремни с дорестайла??
и вот еще что...с ремнями непонятка... не могу понять что у меня сработало а что нет: по идее при срабатывании преднатяжителей или еще чего ремни должны натянуться как струна... но у меня они наоборот висят как сопля и не вправляются...вопрос что с ними может быть и их всеравно только менять или есть другие более гуманные (по цене) варианты решения проблемы?)
Заранее спасибо..
Изменено пользователем ValeraOshkalo
и как исправить данную проблему? может кто делал - дайте совет.
Добрый день!
Вопрос про установку выключателя подушки безопасности пассажира.
Прочитал всю тему, понял что надо ставить не только выключатель, но и новую кнопку.
Может кто-нибудь уже ставил, подскажите номера деталек.
Уважаемые, подскажите, где стоит боковой датчик удара? В дтп сработали боковые подушки (правая шторка и подушка сиденья переднего пассажира), дверь, крыло под замену, короб сказали вытянут. Вот думаю когда металл делать будут - надо ли сразу куда-то датчик закладывать, или можно потом поставить, если окажется неисправен.
подскажите прочитал что передний датчик удара в мондео стоит на передней панели,но непойму где именно и что к нему подключаеться,ни в одном каталоге немогу найти раскладку по безопастности
