visla Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 регулятор тот же самый клапан давления от вакуума если не вакуума то давление растет клапан не работает не регулирует давление отнего тоже может быть упадок давления при отключении если не исправен клапан в насосе есть отнего давление сразу на 0 у топика давление регилируется знач клапан исправен более подробно http://www.chiptuner.ru/content/pressure
zimnij Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 т.е. по моей болезни: 1. если давление на холостых всего 1.6 то это скорее всего насос и его под замену??? 2. если давление сразу падает в 0, то см. п.1 или форсы льют или регулятор давления???
visla Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 по твоей я писал проверь давление бенза с газом как будет и напиши скорее всего насос у тебя
zimnij Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 я мерил обычным шинным манометром. нет возможности с ним узнать как скачет давление
visla Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 сделай приблуду шланг сосок и манометр сам так делаю
Вованыч 63 Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 регулируемое давление топлива (на холостом ходу) рег.давл. (вакуумный шланг присоединён)-2.1 плюс,минус 0.2 рег.давл. (вакуумный шланг отсоединён)-2.7 плюс,минус 0.2 после выключения зажигания система должна сохранять давление 1.8 не мение 5 минут на горячем двигателе давление не должно привышать 2.7 информ взята из руковадства по ремонту глава 4а
visla Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 нового в этом не чего нету! у него не до натяг давления или забит фильтр или сетка или насосу кердык
mond007 Опубликовано 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 Илья привет! давление на хх должно быть от 1.9 до 2.5 кг, в зависимости от насоса и его убитости значит снацала пробуй поменять сетку бензанасоса, от тазика цена всего 50р автодата пишет 3,3 бар на хх.....так же и насос...по бошу (0 580 453 453) на тазик который - 3,5бар почему тогда моня на хх ходу должна выдавать не более 2,5бар?!
visla Опубликовано 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 автодата пишет 3,3 бар на хх.....так же и насос...по бошу (0 580 453 453) на тазик который - 3,5бар почему тогда моня на хх ходу должна выдавать не более 2,5бар?! это давление на которое он может идти. на тазах на рабочем 3-3.5 кг, и на монях на 2 с блек топом с трубчатой рампой тоже самое от 3 кг. тоесть ходовое давление на 1 -2 монях с серебристой 1.9-2.5 кг
mond007 Опубликовано 29 декабря, 2012 Опубликовано 29 декабря, 2012 это не датчик а клапан давления, он работает от вакуума может от него не держаться определяется пережатием обратки если после пережатия давление не убегает то дело в клапане, если убегает то льют форсы т.е. в любом случае в чем то косяк...если не убегает - РДТ...если убегают - форсы! а как должно быть!??!?
mond007 Опубликовано 29 декабря, 2012 Опубликовано 29 декабря, 2012 Вот решился отписаться о результате работы! поменял регулятор давления топлива , эфект есть- давление нормализовалось ,но вот в мороз так же не хочет заводится! решил первым делом почистить форсунки ,обьехал около 10 лучших сервисов ответ один- стенда нет на такие форсунки ,делать не будем! В один прекрасный день решился скинул топливную рейку снял каждую форсунку и ужаснулся вся топливная рейка изнутри покрыта песком и гудроном каким то а так же забиты сеточки-фильтры форсунок полностью песком . Пришлось купить балончик вд-шки балончик жидкости для промывки инжекторов самую дорогую которую нашел, и приступил к работе : 1. вымыл весь песок из форсов и рейки горячей водой , 2. приготовил ультрозвуковую ванну налил вд-шки и очистителя инжектора .включил ультрозвуковую ванну опустил форсунки на сутки, 3. через сутки собрал рейку с форсунками подсоединил балончик промывки инжектора через шланг к топливной рейке ,нагнетал давление из балончика а после подавал питание на форсунки с аккумулятора 9вольт 1.2ампера секунды на 2-3, с каждым разом распыление становилось все лучше и лучше 4. после этого тоже самое с балончиком в которой была вд-шка. 5. поставил на двигатель . на улице мороз -25 завелась без проблем с первого раза, двигатель работает ровно ,проехал 20 км ----очень сильно был удевлен ,улучшилась динамика разгона раза в три ,Даже и не знал ,что моня может быть такой ласковой и резвой ! Недавно у нас стоял мороз почти неделю -30.. -36 моня заводится без проблем почти всегда с первого раза! Всем огромнейшее спасибо за помощь! как сделал ультрозвуковую ванну?!
mond007 Опубликовано 29 декабря, 2012 Опубликовано 29 декабря, 2012 это давление на которое он может идти. на тазах на рабочем 3-3.5 кг, и на монях на 2 с блек топом с трубчатой рампой тоже самое от 3 кг. тоесть ходовое давление на 1 -2 монях с серебристой 1.9-2.5 кг не понял твоего ответа.... у меня на хх 2,5 должно быть какое?! и почему если характеристика насоса 3,5...так понимаю выдовать он должен такое же давление?!
visla Опубликовано 29 декабря, 2012 Опубликовано 29 декабря, 2012 (изменено) не понял твоего ответа.... у меня на хх 2,5 должно быть какое?! и почему если характеристика насоса 3,5...так понимаю выдовать он должен такое же давление?! не понял потому что ты не понимаеш. , обяснил же рабочее длавление заявленнное для разных машин что от таза и вышеу тебя нормальное давление бенза. на другое смотреть не нужно особенно на характеристики насоссе в кате для твоей машины давление рабочее 1.9 -2.5 кг на хх, для блек топа от 3 кг и для таза тоже от 3кг остальное это все ерунда Изменено 29 декабря, 2012 пользователем visla
mond007 Опубликовано 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 Димон, для блек топа от 3 кг....блек топ это что такое!??! объясни дурню...
visla Опубликовано 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 Димон, для блек топа от 3 кг....блек топ это что такое!??! объясни дурню... у нас стобой моторы стоят зетек типа с серебристой клапанной а блек топ мотор зетек-е он чуть другой. и там рампа трубчатая как на тазах
vlad-2m Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 Почему на регуляторе давления написано-2,7атм, а в рампе реально-1,8-2,0?Поменял 3 штуки.Должно быть-2,7.Куда может уходить? насос с сеткой новый давит 7.Мотор больно неровно работает.
visla Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 Почему на регуляторе давления написано-2,7атм, а в рампе реально-1,8-2,0?Поменял 3 штуки.Должно быть-2,7.Куда может уходить? насос с сеткой новый давит 7.Мотор больно неровно работает. чет ты видимо не знаеш куда копать давление рабочее от 1.9 до 2.5 кг на хх оборотах тоесть. с увеличение газа давление растет при исправной системе с в обратку за минуту гдет 1.5 литра должно выходить тестится давление так хх стоят давление например 2 даеш резко газ если давление не падает ниже и не стоит на месте а растет ровно по оборотам плавно и тд зна с топливной все нормыль у тебя возможно проблемы с датчиками типа МАф, лямбда и тд вв частьтипа такого
yraburt Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) Почему на регуляторе давления написано-2,7атм, а в рампе реально-1,8-2,0?По мануалу давление 2,1\+-0,2\ Ecли отсоединить вакуумный шланг от РД то должно быть 2,7\+-0,2\Добавлю: это значит что давление в рампе у вас в пределах нормы и причина неровной работы двигателя скорее всего в другом Изменено 24 января, 2013 пользователем yraburt
visla Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 По мануалу давление 2,1\+-0,2\ Ecли отсоединить вакуумный шланг от РД то должно быть 2,7\+-0,2\ и чего это дает? я кагбуд то не знаю чего там есть в мануале, я тебе сказал что делать
andrewrs2000 Опубликовано 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 Почему на регуляторе давления написано-2,7атм, а в рампе реально-1,8-2,0?Поменял 3 штуки.Должно быть-2,7.Куда может уходить? насос с сеткой новый давит 7.Мотор больно неровно работает. при замере вакуумный шланг снимал? тестится давление так хх стоят давление например 2 даеш резко газ если давление не падает ниже и не стоит на месте а растет ровно по оборотам плавно и тд зна с топливной все нормыль это неправда... если в топливной системе все исправно давление зависит только от разряжения во впускном коллекторе...
visla Опубликовано 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 при замере вакуумный шланг снимал? это неправда... если в топливной системе все исправно давление зависит только от разряжения во впускном коллекторе... да ладно еще зависит от мазгов. и например от проводки лямбды и самой лямбды
zx118 Опубликовано 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 да ладно еще зависит от мазгов. и например от проводки лямбды и самой лямбды напряжение на топливном насосе меняется от 7 до 12 вольт... соответственно регулируется завление.
andrewrs2000 Опубликовано 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 зависит от мазгов. это неправда... мозги только подают напряжение на реле бензонасоса и например от проводки лямбды и самой лямбды это неправда... датчик кислорода и его проводка влияют только на продолжительность открытия форсунки, но никак не на давление в топливной рампе... да ладно вот это весомый аргумент... с этим не поспоришь конечно...
