с давлением топлива беда!
т.е. если низкое давление топлива нужно отключить лямбду? спасибо, теперь все понятно...
ВО-КАК. :help: Пошел за веревкой.
не низкое, а на оборотах если с дерганием давление 50 на 50 это насос с сеткой или лямбда но ет естнужно выяснять . а просто так ест давление ты не повысиш.это принцип для выяснения обстоятельст работы что сдохло
давление 50 на 50
что это за давление такое? артериальное что ли?
кто ест давление? давлениеед?
чего?
А если просто набраться смелости, и написать \Извините парни,хрень написал,грешен каюсь\,или парни из Кондрово настолько суровы,что прут до победного.
если ты дупель 0 то с вами все понятно, мож не внятно с ошибками пишу, но с вами мозго ебство выводить не охота.
принцип объявления решения по давление бензина на выявление неисправности насос или лямбда как минимум. выясняется ест. не можете выяснить. приезжайте выясню хрен там делать нехрен если машиной не лады, в любое время приезжайте проблем нет помогу перебрать если нужно там грм итому подобное. вот так нужно помогать а не бред писать что еслиб да кабы росли бабы
у человека приезжавшего машина плохо разгонялась и тянула не перла. давление бенза манометром выявили последовательность что насос или лямбда , оказалась лямбда ее проводка, у себя на машине выясняю неисправность также выкину недавно насос . и потом через пару тройку лет лямбду
кому чего нужно помоч приезжайте гляну без вопросов
ДА! такой ереси я еще не читал :D Сколько разных инжекторов делал,но чтобысвязать лямбду и давление в рампе даже GM не додумалась(а ихня система впрыска мне больше всего нравится.)Потробуем снять рампу и посмотреть распыл форсунок.Улыбнуло про плавающее напряжение :D Кстати насос от Ваз по производительности легко питает мотор 3,2литра(215 пони) с запасом но максимальной мощьности и нагрузке.И рабочее давление в рампе 3,2.Кстати давление в рампе должно быть ровным и постоянным.Кол-во топлива попавшего в цилиндры регулируется временем открытия форсунок.
ну и дела и что теории много а в итоге сколько было маторов везед отдает от лямбды причем я не говорю что . это. я говорю устранение неисправности читать умеете? тоесть неисправный
Сигнал от лямбды, может влиять только на время открытия форсунки,но не на давление в рампе.
да лано забей , не вериш твое дело, с технически. или с практикой?
к сожалению :(
если не можеш понять о чем я говорю. или все не могут понять, по видимому тупо объясняю,
andrewrs2000
добавляй в скайп объясню думаю проще будет
не... спасибо... мне знаний вполне достаточно... обойдусь без "объяснений" по скайпу
ато и видно. что достаточно только в сервис
а куда еще? если я там работаю... или мне на улице ремонтом заниматься?
кульно, халява.
что-то вы говорите об одном и том же, ток разными словами и не совсем точно... лямбда может существенно влиять на тягу, но ни в коем случае на давление непосредственно. все что может влиять на давление это засранная сетка\фильтр\магистраль, неисправность насоса, засранные форсы, неисправность регулятора давления.... негерметичности опустим ибо их и чайник увидит, из програмного может быть только время открытия форс (и вот тут может начать плавать давление), в свою очередь на время открытия форс может влиять куча факторов, таких как: дохлая лямбда\проводка, маф, дпкв и еще много букаф.
имхо не надо ссориться, попробуйте представить работу дрыги в комплексе.... не механическую часть и не электрическую, а элекромеханическую модель и все сразу стане ясно
с чего это вдруг?
с чего это вдруг?
представь работу топливной магистрали.... в кратце, при переливе допустим только на 2 форсах, ровно качающем насосе... я не говорю что там +\- килограм будет, но в небольших пределах возможно
Невозможно. Даже если все форсунки одновременно будут открыты, давление будет оставаться в нужном параметре,для этого и нужен регулятор давления. А производительность бензонасоса в несколько раз превышает пропускную способность форсунок.
представь на некоторых режимах форсунки льют постоянно...
@andrewrs2000,тыж вроде на сервисе трудишся? видимо учеником шиномонтажника. хорош уже тролить, все тобой написанное актуально для учебников, а в жизни и чудеса бывают и комплексные проблемы (это когда не только форсунка, а еще мальца уставший регулятор, немного подзабитый фильтр и т.п...)
не бывает
немного подзабитый фильтр на работу двигателя не влияет никак
если почитать выше речь шла об исправной топливной системе
иногда
не взяли... образования не хватило:(
в жизни все бывает выдымо чего то не хватает
Р.с. все что основное на форуме были проблемы по работе матора я давно все это пробежал и уригулировал.
