SHUMA...Her Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Romario_nvrn , судя по всему ИММО есть-так как имеется красный ключ и 2 ключа с затычками красными, причем один из них изношен настолько, что замок зажигания уже не проворачивает. А разблокировку ИММО нужно пытаться сделать Мастер-ключом или обычным? И в теме от Жиши сказано первым пунктом Проверьте, взводится ли система (LED мигает (в сасах): 100 млсек горит, 1,9 сек. не горит), а он у меня горит постоянно. Блин, счас хотя бы запустить машину..... И можно ли ее отключить навсегда? В общем, как я понял 3 основных пути: контактная группа замка зажигания, разблокировка, ремонт самой платы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romario_nvrn Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Romario_nvrn , судя по всему ИММО есть-так как имеется красный ключ и 2 ключа с затычками красными, причем один из них изношен настолько, что замок зажигания уже не проворачивает. А разблокировку ИММО нужно пытаться сделать Мастер-ключом или обычным? И в теме от Жиши сказано первым пунктом Проверьте, взводится ли система (LED мигает (в сасах): 100 млсек горит, 1,9 сек. не горит), а он у меня горит постоянно. Блин, счас хотя бы запустить машину..... И можно ли ее отключить навсегда? В общем, как я понял 3 основных пути: контактная группа замка зажигания, разблокировка, ремонт самой платы Про контактную группу я ниче не говорил. Наверное, имеется в виду антенна иммо, расположенная в верхней части замка зажигания? Но, похоже дело не в ней, т.к. индикатор горит все время. Похоже на неисправность именно блока иммо. Также я не уверен, что процедура обхода иммо прокатит в случае его неисправности . Но попробовать стоит. Хотя это только на один запуск двигла. Потом опять все с начала ))) В такой ситуации наиболее вероятное решение - это добраться до блока иммо, проверить его проводку и при необходимости провести вскрытие и ремонт. Если ремонт не поможет - тогда пытаться ампутировать иммо. Помоему, это возможно. Но зуб не дам ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHUMA...Her Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Про контактную группу я ниче не говорил. Наверное, имеется в виду антенна иммо, расположенная в верхней части замка зажигания? Но, похоже дело не в ней, т.к. индикатор горит все время. Похоже на неисправность именно блока иммо. Также я не уверен, что процедура обхода иммо прокатит в случае его неисправности . Но попробовать стоит. Хотя это только на один запуск двигла. Потом опять все с начала ))) В такой ситуации наиболее вероятное решение - это добраться до блока иммо, проверить его проводку и при необходимости провести вскрытие и ремонт. Если ремонт не поможет - тогда пытаться ампутировать иммо. Помоему, это возможно. Но зуб не дам ))) Мда, жаль,если эта долгая процедура на один запуск-ну хоть во двор к себе или в гараж, или на сервис приехать))))) А нет подробного описания,как к нему добраться, к блоку? Хочется собрать больше инфы и ковыряться потом в потемках под снегом))) может,кто и описывал раньше? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslanich33 Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 (изменено) Для уверенности посмотри, под кожухом руля на замке зажигания должно быть кольцо. Блок иммо в основном "прячется" или: под рулевой, за магнитолой,справа от ног водителя за кожухом, между передними сиденьями, в районе ручника . Коробочка размером чуть больше мобилы с надписью immobilaze, с торца с большой фишкой. Изменено 27 октября, 2011 пользователем Ruslanich33 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHUMA...Her Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Для уверенности посмотри, под кожухом руля на замке зажигания должно быть кольцо. Блок иммо в основном "прячется" или: под рулевой, за магнитолой,справа от ног водителя за кожухом, между передними сиденьями, в районе ручника . Коробочка размером чуть больше мобилы с надписью immobilaze, с торца с большой фишкой. Ок,спасибо! Буду искать, о результатах отпишусь! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHUMA...Her Опубликовано 29 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 А еще вот такой вопрос-машину можно завести с толкача при неработающем иммо?? что именно он блокирует? судя по книге,то реле стартера..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K.I.M. Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 (изменено) Шумахер, а когда ключ поворачиваешь - приборка реагирует? Лампочки контрольные зажигаются? Я тут недавно сталкивался с постоянно горящей лампочкой иммо. Горит, на ключи машина не реагирует совсем. Дело оказалось в перегоревшем предохране 10 под капотом, который на зажигание как раз стоит. http://mondeoclub.ru/forum/topic/87898/ - полезная ссылка по теме. Изменено 4 ноября, 2011 пользователем K.I.M. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHUMA...Her Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Всем спасибо за советы и помощь!! Что же оказалось на самом деле..... Нашел спеца через третьих лиц в другом городе за 40 км. Перспектива ехать на галстуке за Витарой столь долгий путь не радовала Так что подцепившись, на удачу воткнул вторую передачу и машина завелась!!! Я думал,что ИММО блокирует мозги авто на запуск. В общем отогнал машину, и пооотянулись дни....... При включении зажигания, лампочки все загорались на панели. В итоге через полторы недели приехал за машиной. Мастер сказал,что на машине этого года ИММО должен быть отдельным блоком в салоне,но раскидав весь салон,он его не обнаружил, хотя сканер показывал,что он есть. Получается,он в мозгах машины?? В общем,он полазил по электрике и ничего криминального не обнаружил. Машина не запускалась.... Короче, добрался до стартера-оказался изношенным щеточный узел - заменил - собрал - завел!!!!!! Полторы недели и 2500 рэ ( хотя, честно говоря, уже готов был расстаться с 5000-8000), машина запускается, лампочка не горит!!! тьфу-тьфу-тьфу К.И.М., отдельно посмотрю предохранитель, спасибо за инфу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_b Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Ребят, что делать? Машина 99го года, горит лампочка красная постоянно в часах. вчера заводилась машина ус Ок. Есть всего два ключа, оба чёрные - основной + с красной затычкой. Красный ключ предхоз не отдал, зараза... Куда гнать, как лечить машину? Первое ощущение было - что просто сдох аккум, ибо не срабатывает ни открывание дверей, ни включается ни свет ни бензоансос... ничего... (((! я немного в панике...((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslanich33 Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 начни с акб 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_b Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) севший аккум может заставить иммо отказаться распознавать ключи, и блокировать включение зажигания? Или же батарейка в основном ключе? Во втором ключе я так понимаю в принципе нет батарейки, однако раньше и с ним всё заводилось... Изменено 29 ноября, 2011 пользователем andrey_b 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslanich33 Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 как с севшего телефона не сможешь позвонить, так и с акб автомобиля, с машиной ничего не сделаешь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axwellss Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Проблема следующая, выручайте. Изредка моргает аварийка, хаотично. Без разницы на ходу ты, либо вообще от машины фиг знает где. Сама начинает - сама перестаёт. Или бывает перестаёт при открытии цз. Сигналки нет, иммо нет. При этом горит КРАСНАЯ лампочка в часах. И было один раз подхожу к машине, как обычно открываю с ключа сажусь. Врубаю зажигание, горит лампа не тухнет. Машина на поворот ключа НЕ РЕАГИРУЕТ ВООБЩЕ. Долго ходив думав, вынул на пару минут пред на мозги - машина завелась. Пока ещё такого не было. пс. При этом ЩЁЛКАЕТ чтото в бардачке, в момент моргания аварийки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phenilaceton Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 моргание аварийки связано с центральным замком, его блок находиться за бардачком - сними, посмотри. красная лампа в часах - индикатор иммобилайзера (кто тебе сказал что его нет?) на первых мондео он должен быть отдельным блоком где-то в районе ручника. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 проверяй концевики дверей. на второй моне если нажать 7 разподряд на концевики то будут моргать поворотники при следующих нажатиях на них или багажник или кнопки брелка. это своего рода проверка такая. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега Лукич Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Всем доброго времени суток! С машиной проблема! После поездки и кратковременной остановки загорелась непрерывно красная лампа в часах, и машина перестала запускаться..... До этого никогда не обращал на нее внимания. Сигнализации нет, только штатный ЦЗ. Пробовал обнулять мозги вытаскиванием предохранителя и пытался пустить 3-мя ключами разными-никакой реакции(((( в поиске толком ничего не нашел. Как запустить машину??? ФМ1 1,8 Ghia. Чел с автосервиса сказал,что сгорел чип в ключе. Но остальные 2 родные ключа тогда как?? Очень жду совета, заранее спасибо! у меня комплектация попроще но мотор такой-же, была проблемма с иммо и лампочка описанная выше вела себя так-же. машина тоже не заводилась.. при вскрытии обнаружились несколько подгоревших контактов на плате иммо. все пропаял по новой и проблемма исчезла. машинка ожила и ездит без проблемм.. попробуй ковырни свои иммо и внимательно осмотри его! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 иммо нет. Сия Приблуда стоит отдельным блоком перед кулисой переключения передач. Машина на поворот ключа НЕ РЕАГИРУЕТ ВООБЩЕ Возможно контактная группа в самом замке подгючивает. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axwellss Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) Сия Приблуда стоит отдельным блоком перед кулисой переключения передач. Возможно контактная группа в самом замке подгючивает. Удачи. Приблуды у кулисы нету. А что тогда за громкие щелчки гдто в бардачке с морганием аварийки? При этом горит лампа в часах красная Изменено 20 августа, 2013 пользователем axwellss 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axwellss Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 моргание аварийки связано с центральным замком, его блок находиться за бардачком - сними, посмотри. красная лампа в часах - индикатор иммобилайзера (кто тебе сказал что его нет?) на первых мондео он должен быть отдельным блоком где-то в районе ручника.Ааа, вот и щёлкает за бардачком. И моргает аварийка...По идее гдето коротыш появляется? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 щелчки гдто в бардачке Вытащи бардачок на свет божий и в освободившемся пространстве шуровать посвободнее будет, пальцевыми прижатиями и по слуху шукай откель щелчки. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 а свет в салоне не загорается при закрытых дверях? открой дверь и нажми на концевик раз 10 при выключеном зажигании. симптомы похожи? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axwellss Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) Вытащи бардачок на свет божий и в освободившемся пространстве шуровать посвободнее будет, пальцевыми прижатиями и по слуху шукай откель щелчки. Удачи. Ну по идее из блока, к которому 3 фишки с пучками проводов подходят. Ну это так думаю. Нада будет подловить момент... Свет - нет. Он у меня всегда в положении "ВЫКЛ" Эм, на счёт концевика - попробую. Но думаю не оно. Т.к звука какогото коротыша, как будто чтото хаотично замыкает, хаотичное щёлканье сопровождающееся промаргиванием аварийки. Машину оставляю, стоит всю ночь, а утром ктото звонит и говорит "А чего у тебя аварийка моргает?". Тоесть когда вздумается начинает. Выключается методом открыл\закрыл цз ключём, т.к отрываю с ключа цз. Сигналки нет. При этом горит лампочка в часах. Бывает такая фигня проихсодит и на ходу, на зеведённом авто. Само начинает, само прекращает. Изменено 20 августа, 2013 пользователем axwellss 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 @axwellss Предположу, что нужно перебрать косу эл.проводки, что проходит вдоль моторного щита. У твоего "дедушки" лопается и отваливается "кожа" с электропроводки (от времени иссохла изоляция). Вот и случается замыкание. Бывает такая фигня проихсодит и на ходу, на зеведённом авто. Само начинает, само прекращает Это подтверждает мои предположения про косу. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axwellss Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 @axwellss Предположу, что нужно перебрать косу эл.проводки, что проходит вдоль моторного щита. У твоего "дедушки" лопается и отваливается "кожа" с электропроводки (от времени иссохла изоляция). Вот и случается замыкание. Это подтверждает мои предположения про косу. Удачи. Спасибо... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gofman Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) Добрый вечер,может кто знает, может ли лампочка иммобилайзера выдавать коды диагностики. У меня после нажатия кнопки иммоб.начинает моргать (111 111 112 112 114 114) я так понял это датчик температуры воздуха во впускном коллекторе . делал диагностику на фишке под капотом (111 111) без ошибок вроде . Спасибо форуму,очень сильно выручает Изменено 25 ноября, 2013 пользователем Gofman 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
