Проблема с междустрочными интервалами
В общем проблема такая:
Если я пишу сообщение, то между строками образуется большой интервал, который сразу не убрать.
После отправки сообщения, уже получается, что я пропустил строку между строчками сообщения.
В общем в аттаче скрин, вот этого сообщения, пока я писал, обратите внимание на расстояния между строками - их не убрать.
PS. А вот если я отправлю сообщение и открою его редактировать, то это расстояние большое превратиться (магия на иначе :) ) в пустую строчку, которые я могу убрать (второй скрин). И сообщение в итоге будет уже нормальным (третий скрин).
Изменено пользователем Leshа
То есть при первичном наборе безусловно валят дополнительные пустые строки которые не убрать, а при редактировании - их можно удалить?
Можно мне в личку пару постов: первый без правок, второй - с правками (удаление пары строк) - заодно будет понятно распространяется ли этот эффект на личку.
Ну и сразу вопросы:
0. После Ctrl-F5 не пропадает ли эффект хотя бы на время?
1. нет ли в конце свежеотписанного текста после пустых строк какого-нибудь несанкционированного текста?
2. есть ли разница в эффекте при использовании разных методов ответа (форма быстрого ответа и расширенная форма)?
3. что будет если сменить скин?
Именно так, причём вот сейчас я, когда после /quote жмакнул на Enter, что на следующую строку перейти - то /quote тоже слезло вниз.
Аттач есть.
F5 помогает и распространяется только на уже написанный текст. Всё что дальше - так же с интервалами.
Текста нет никакого.
Личку отправил.
В быстром ответе такая же фигня, как и в расширенной форме.
От скина не зависит.
Гм... шуточки оперы?
На Опере у меня та же проблема, что то она становится все хуже и хуже...
Больше забавно то, что кроме этого форума я вообще нигде не встречал таких проблем.
