ZelDol Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 @Artemych, Почитайте тему, страниц немного, разжевано все по нескольку раз... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A. V. M. Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 как гарантийщикам у ОД обратить внимание на клапан турбины и сподвигнуть их к его замене? расскажите кто по гарантии менял недавно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Я просто так, тыкал пальцем и говорил, что так быть не должно. Еще жаловался на затупы при разгоне. Два раза проканало 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sala Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 (изменено) Здравствуйте всем. Испытываю проблемы с потерей мощности, иногда надписи "коробка требует ремонта" и "двигатель не исправен".Трансформаторный звук бывает. Грешу на клапан управления геометрией турбины. НО, ВНИМАНИЕ ! Заказал клапан "Пирбург" - 701771010 за 2000р, но в магазе сказали что это мне не подойдёт нужен оригинал - 1863178 за 7500р. Это так знатоки ? (авто - турбодизель 2.0, автомат). Какой клапан заказывать "Пирбург" или оригинал ? И что может не подойти если ставить "Пирбург". Изменено 16 июня, 2015 пользователем sala 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зугпуще Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Оригинал и есть пиербург. Мозг парят тебе. Номера не помню, но похож. Только 2000 что-то дешево даже для пиербурга 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Южанин Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Номер его.Я на своём менял этот клапан.В России это была первая замена(я первый хозяин). Из-за бугра машина пришла именно с Пирбургом. Цена,кстати,тоже нормальная.Я отдал две с копейками.Семь-это якобы оригинал.Есть ещё Вольвовский.Тот пять с копейками стоит.Так что выбор есть.Работают все одинаково. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зугпуще Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 В прошлом году брал его за 1700. Потом резко подорожало-курс туда-сюда... Посмотрю сколько сейчас. А работают действительно все одинаково 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sala Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Одно обстоятельство меня смущает, номер оригинального клапана (1863178) по кроссу не даёт номер Пирбурга (701771010). Вольвовский номер по кроссу даёт Пирбург. Может это из-за того что оригинал с трубочками идёт в комплекте? А также в перечне применимости Пирбурга нет ФМ4 , есть Си-Максы, Фокусы, Галакси (все 2.0 турбодизель), НО ФМ4 нет !!! Как быть ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Как быть ? Читать тему. Страниц не так много, все расписано, с номерами. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sala Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 А с применимостью ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Одинаковые моторы. Подойдет - 100% 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sala Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 А турбинки тоже одинаковые ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelegal89 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 вы такие странные!!! одинаковое все я вот например себе цепь распредвалов и натяжитель поставил от фиата двигатель один!!!! можешь пройтись по каталогам пежо ситроен вольво фиат может где подешевле за оригинал ( без трубок ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sala Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) На моем Моньке трансформаторное гудение после того,как заглушишь двигатель стал замечать где-то после 15000 пробега. Звук не прогрессировал, был кратковременным,меня не напрягал. На 20000 пробега при резком ускорении стала вылетать в аварийный режим коробка и загорался ЧЕК. Диагностика у ОД выявила ослабление хомута патрубка,идущего к интеркулеру. После протяжки полет нормальный. На гудение после остановки двигателя по-прежнему не обращал внимания. На 40000 при интенсивном разгоне появились рывки,потом сообщение ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН и отключалась турбина,один раз загорелся ЧЕК. После выключения зажигания сообщения пропадали,машина ехала, пока снова не начинал вваливать. Начитавшись данной темы, стал грешить на этот самый клапан. Сегодня на диагностике у ОД выявили снова ослабление хомута.После протяжки все нормуль! Гудение послушали,сказали клапан заменим по гарантии. Однако, в моем случае это легкое трансформаторное гудение,тогда, как у некоторых клапан откровенно пердит! В моем случае клапан оказался нипричем. Ответа в данной ветке не нашел: а надо ли его менять?!! Большинство здесь написавших меняют только из-за звука! Те,кто менял,отмечают вновь гудение через 15-20 тыс. Может прав тот автор,писавший вначале ветки,что с этим звуком машины ездят и по 180000 км,а конкретная неисправность выявляется только после диагностике в сервисе?! Можно точные координаты этого патрубка который ослаб... Лучше фото... Изменено 16 июня, 2015 пользователем sala 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dev_null Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Тоже жжужжать начал на пробеге в 58к. Вопрос - если ЕГР заглушен физически и электронно, ошибка тоже вылетит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 У меня заглушен ЕГР только программно, клапан зажужжал, ошибок нет. Хотя надо перепроверить, могла уже и появиться. Вообще, учитывая мой опыт, менял клапан раз в год и все в начале лета, когда начиналась жара. Надо снять, попробовать промыть. До этого гарантия была, щас на 120-й тысяче расчитывать приходится только на свои ресурсы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sala Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Уважаемые эксперты. Был у официалов на диагностике. Вот результаты. Какие идеи? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Парящий над дорогой Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Я слышал на трубки клапанов ставят топливные фильтра от ВАЗов, есть у кого больше информации? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 НО, ВНИМАНИЕ ! Заказал клапан "Пирбург" - 701771010 за 2000р, но в магазе сказали что это мне не подойдёт нужен оригинал - 1863178 за 7500р. Это так знатоки ? (авто - турбодизель 2.0, автомат). Какой клапан заказывать "Пирбург" или оригинал ? И что может не подойти если ставить "Пирбург".. Туда подойдёт даже от Приоры. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Парящий над дорогой Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Здравствуйте всем. Испытываю проблемы с потерей мощности, иногда надписи "коробка требует ремонта" и "двигатель не исправен".Трансформаторный звук бывает. Грешу на клапан управления геометрией турбины. НО, ВНИМАНИЕ ! Заказал клапан "Пирбург" - 701771010 за 2000р, но в магазе сказали что это мне не подойдёт нужен оригинал - 1863178 за 7500р. Это так знатоки ? (авто - турбодизель 2.0, автомат). Какой клапан заказывать "Пирбург" или оригинал ? И что может не подойти если ставить "Пирбург". Что дешево для него, я сегодня с экзиста забрал за 2800, оригинал там стоит около пяти. С виду один в один как и оригинальный. Но после того как заказал оперетор из экзиста позвонил и еще раз уточнил то ли я для себя заказал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Этот клапан прост как барабан. Обмотка электромагнита и запорная тарелка подачи вакуума. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Парящий над дорогой Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Этот клапан прост как барабан. Обмотка электромагнита и запорная тарелка подачи вакуума. Да я знаю, просто есть сомневающиеся))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Уважаемые эксперты. Был у официалов на диагностике. Вот результаты. Какие идеи? А какие идеи нужны? Проверять турбину и управление вокруг нее. Почему оффы не сделали? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quad006 Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Два года назад у меня тоже появился этот звук. Проблема была решена чисткой у диллера. Рекомендую перед заменой сначала почистить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sala Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Уточните пожалуйста чистой чего, какого узла, решилась проблема. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
