я даже и не парился по этому поводу
есть более глобальные вещи,
да и вообще двигун в наше время как расходник уже, дешевле и проще найти контрактный чем сделать хороший капремонт
@Kreseun,
у меня тоже иногда такое бывает,
мне кажется, это форсунка переливает,  в одном горшке догорает топливо, когда форсунка уже не прыскает
В дизелях солярка может сгорать только в распыленном состоянии. Можешь в горшок ведро залить - гореть не будет, это не бензин, она не испаряется.
Причина детонации после выключения форсунок в другом. Двигатель продолжает немного вращаться и потреблять воздух. Если в этом воздухе будет присутствовать распыленное горючее то он может даже пойти в разнос. Значит форсунки тут не причем. В этом воздухе может содержаться масло из турбины.
Для успешного глушения в этих двигателях предусмотрена воздушная заслонка на впуске. Она выполняет две функции - глушение и регулировку потока егр. Вот ее функционирование и следует проверить.
Значит как на 1 ТО поеду, буду дилера на ТО доставать пусть проверяют.
Появился трансформаторный звук после останова двигателя.
Промыл/почистил клапан - 4-ый день звуков нет.
А чем грозит неисправность воздушной заслонки,в целом?
quote name="Smart86" post="2613666" timestamp="1397762396"]
Ну как минимум при неполном закрытии детонация. При неправильном открытии будет неверное смесеобразование, расход соляры, работа двигателя в целом, засорение егр и дпф...
Такие мысли у меня. В дизелях только начинаю разбираться. Но бензинки с детства ковырял...
не будет заводиться.
проблема не в заслонке, а в её вакуумном приводе.
Если привод неисправен то заслонка открыта. При чем тут привод? Проблема в заслонке. Ее закусывает.
не проверял положение после останова, но нелогично. если дизель глушится заслонкой, то она должна оставаться закрытой...
а это в корне нелогично, т.к любой дизель полностью и уверенно глушится только отсечкой топлива. да его и не запустишь потом с соляркой в цилиндрах без танцев, если впрыск на последнем такте не отключается. так, Вова?
совмещено ли закрытие заслонки с отсечкой топлива и закрытием лепестков турбины - х.з, но это уместно. если да, то она, скорее, остаётся закрытой.
по себе и по сути проблемы скажу, что после промывки и смазки переднего электро-вакуумного клапана у меня несхватывение при холодном старте закончилось и уже второй сезон не повторяется. отсюда вывод о возникновении проблемы при недостаточном разрежении в приводе заслонки и его критичности для функционирования узла. это в первую очередь зависит от штатного функционирования клапана.
а про закусывание здесь уже много лет пишут и лечат, думаю, что зря эта "доработка напильником", так мой опыт подсказывает.
Изменено пользователем Nebel
Скидывал патрубок перед заслонкой на заглушенном моторе, заслонка открыта.
ок, сути не меняет.
а что с датчиком положения лепестков турибины, как-то потерял нить?
ок, сути не меняет.
Констатирую факт))
В июле прошлого года мне меняли по гарантии клапан управления геометрией турбины.И вот сегодня,после глушения авто,услышал этот знакомый трансформаторный звук...Не прошло и года,блин )) Опять поеду к дилеру,пусть снова меняют ))
Нормуль! У меня тоже год прожил)))
Потом новый сразу смазкой пробрызгал.
Почти 2 года после замены - пока не "мычит"
Пыль не попадает, вот и молчит :D
Изменено пользователем Afrol
Умный ход :-)
А у меня с нова этот трансформаторный звук, ну пока так и езжу :-)
@Afrol,как так,в Москве нет пыли? ))
Тебе фото не видно?
Умный ход :-)
Сколько уже проехал?
После продувки вэдэшкой звук появился через несколько дней. После чего задул в него силикон, пока езжу пару недель без лишних звуков...
Изменено пользователем nokka
Почти 138000км.пока без изменений и проблем, тьфу три раза ( просто не обращаю внимания ) ;-)
Сегодня к дилеру ездил.Раз 10-12 заводил-глушил перед приёмщиком машину.Ни разу не "замычала",зараза! )) Только накануне,вечером,был звук после глушения.Приехал от дилера,заглушил,и....о чудо,это "мычание" )))) Нарочно не придумаешь!Но,конечно,не из-за этого только к дилеру ездил. ))
Хочу поблагодарить всех форумчан за полезную инфу.
Достал меня звук-в суботу снял и пролил дальний. Столько г... вылетело. Ближний клапан чистый.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
