Столкнулся вот с такой бедой, приехал домой ,припарковался заглушил, через мин 10 попробовал завести -полный ноль
Утром сегодня завелся без проблем, вечером такая же ерунда.. Короче на горячую полный ноль-стартер не крутит
В чем может быть беда? может на горячую чего то заедает?
крутит не крутит, втягивющее щелкает?
проверять нужно от втягивающее
до реле , и плохой массы
если не щелкает
может быть
втягвающее контакты
плохой контакт проводки
реле на стартер
возможно ослаб болт через который масса крепится,а между стартером и дрыгой маслянная пленка...вот и нет контакта. в любом случае проверяй реле и кстати, разъем на втягивающую (у меня возле аккума,синенький )
у меня тоже такое было... была откручена масса на втягивающем. А еще проверьте напряжение на АКБ,могут быть потери - я еще дополнительно напрямую на батарею питание от генератора подал(был недозаряд), так теперь все гуд! Крутит что надо... неделю уже езжу проблем с заводом нет... надеюсь и не появятся
Изменено пользователем LAZIO
