у кого спорт обвес, подскажите! Как с ним вне асфальта ? До дачи зимой без проблем доезжаю на эс маске ( 215 65 16 ) И мондео 3 ( 205 60 16 ) . доеду ли со спорт обвесом штатным на м 4 ?
Вопрос в покупке 2;2 тд.
машина с обвесом смотриця интересней но и ездить на ней надо акуратно.Особено пласмасовые накладки на порогах занижают клиренс и вне асфальта очень легко их повредить.
Бред. Если и занижают, то капля в море(родные брызговики ниже сантиметров на 5-7). На счет повредить тоже спорный вопрос. Обвес очень прочный. Мой с достоинством вышел из тарана с сугробом. Да, на краске царапины, но на счет раскола даже намёка не было.
Пластик толстый и мягкий.Удивлен что такие нагрузки выдерживает. Правда порог поцарапал, но это в подмерзшей колее было
Палерни об асфальт неровный или об чтото твердое и узнай сколько стоит накладка.Попал фазан в переднюю решотку (пчелинные соты) замена 4000 гривен.
@Модный,
С дуру можно и х.. в трёх местах сломать :)
Изменено пользователем Sank
@Модный,
У тебя на машину нада педали приделать что она быстро поехала.Посмотри на крепежи обеса к порогу и я думаю дойдет что вне асфальта надо быть осторожным.
@Модный,
Как связаны прочность обвеса с динамикой авто? Аргументы кончились? При чем здесь крепление порога к кузову? Хочешь по говну лазить-купи уазик )))
@Модный,
Обясняю я занимаюсь сельским хозяйством и другой раз приходится сежать с асфальта на грунтовку ,как аккуратно не едеш всеравно иногда шаркнеш обвесом,а оно ж жалко.Стоимость спортобвеса и заднего спойлера при заказе авто 2000 евро.Что касательно динамеки, при нормальной скорости даже фазан легко разбивает переднюю решотку
Для работы есть авто с нормальным клиренсом,а уазик это российский автопром и ездите на нем сами.
Сами пользуетесь украинским автопромом в этом случае?
  • 6 месяцев спустя...
Подниму тему...С марта тишина. Внимание,товарищи двухсотсильные трактористы! Форд Соллерс мне прислало письмо об отзывной кампании на наши двигатели.Причина: какие-то уплотнительные кольца в топливной рампе (под форсунками?) могли быть установлены с деформацией.что может грозить подтеканием топлива (точнее не могу,письмо в машине,идти лень).Замена бесплатная,надо только обратиться к любому ОД. Я уже записался...
Фигасе!  А всё говорят, что форд никогда не отзывает.
Вруть )))
В топливной рампе никаких уплотнительных колец нет. Голые штуцера. Под форсами есть медные кольца уплотнений, их можно перекосить что приведет не к подтекам топлива а частичному прорыву газов наверх. Будет немного шумно и слегка вонять, а так ничего.
@вова, Глянь скан на ФФ-клубе, ветка "Мондео",тема "2.2\200". там про уплотнительные кольца форсунок в рампу сливной магтстрали...
Съездил,осмотрели,ничего не подтекает. Но сказали,что обязаны заменить.Деталек в наличии нет,заказали,жду звонка...
Есть такие кольца в обратке, он обратка это не рампа.
Ну короче надо писать по человечески, тогда все понятно будет.
Как там написано,так и сказал...Я не технарь
Возможно,при установке топливных форсунок в рампу сливной магистрали были повреждены уплотнительные кольца круглого сечения
Только учти, что все металлические шланги одноразовые, поэтому должны меняться на новые после любых манипуляций с ними.....
P.S. По моему вину никаких писем нет.....
Учту...Но они вроде и сказали,что там не только кольца. Наверное расписано,что менять...
В нашей стране лучше подстраховаться)))) А вообще-то имхо лучше не трогать эти соединения без видимых причин.
Да, я б тоже подумал, лезть туда или уж лучше не надо.
Пригласили наконец на замену.По телефону я выяснил что таки да,менять там много чего при этой процедуре надо.Мастер сказал,что там целый ворох деталюшек под замену
Хорошо хоть сказали, а то бы поставили старые))))
Вообщем мое имхо - если ничего не подтекает, то и не надо трогать.
Мондео 2.2 не так много, по отзыву приедет еще меньше, опыта с заменой у них вообще нет, поэтому см выше.....
