Всем всего самого наилучшего,проблема у меня состоит в том что при заправке автомобиля фм3 дизель 2.0л, соляр не идет в бак а вылетает обратно,поэтому приходится заливать медленно чуть нажимая на спуск заправочного пистолета,достало уже и заправщики начинают бегать от меня,почему такое может быть?
Возможно дренажная трубка забита,по которой выходит воздух из бака ,но,где она и как её прочистить,или ещё что,ПОМОГИТЕ!
@BVN
Снимай лючок заправочной горловины и увидишь трубку вентиляции т\бака. Продуй её автокомпрессором в сторону т\бака.
Спасибо за дельный совет,может ли что то ещё быть?
@BVN
Из моего опыта в конфе это помогао многим.
Бывает заслонка заправочной горловины перекрывает трубку вентиляции. Это зависит от диаметра соска заправочного пистолета.И топливо выплёскивается, пистолет вырубается.
@BVN
Спасибо,успеха.
  • 8 месяцев спустя...
@BVN\
Пожалуйста, обращайся.
Чем могу - помогу.
А помогите мне понять почему когда откручиваю крышку бака топливного там такое высокое давление образуется.. постоянно давление высокое и приходиться откручивать медленно чтоб стравливало пары! С чем это может быть связано??
Не высокое, а низкое. Шипит засасываемый воздух.
Т.е не работает клапан вентиляции бензобака или нет ???
Это нормально или нужно прочищать трубку дренажную?? Или что нибудь еще может?
Это нормально, чистить ничего не надо. :D Не мешай машине работать.....
Изменено пользователем oleg51
Понял Спс!!!
Вот как раз это не нормально, но не смертельно. Электромагнитнй клапан адсорбера не работает. Можно лёгким путём от сего избавииься. Закручиваешь крышку горловины до щелчков, потом отворачиваешь её против часовой стрелки до появления упорчика. И больше ш-ш-ш-ш-ш не услышишь. На шиномонтаже попроси продуть крышку горловины их компрессором. Пыль скапливается и механический клапан в крышке плохо работает. Удачи. Изменено пользователем Жиша
