Если обгонную муфту (бендикс) не менял , то скорей всего это он умер.
вобщем отдал стартер на ремонт , при разборе стартера высыпалось много трухии черной! ну авто слесаря чего то видимо не догнали начали ссылаться на редуктор говорят иди покупай.славо богу не купил, пригляделся а там щетки покоцанные где стерлось больше половины где обломленые и вонял стартер очень сильно! вобщем отвез стартер электрику привез щетки он перепаял и втулку снял а она лопнута и уже износилась. купил втулочки от русских машин он их подогнал под размер и вставил! подсоеденял к аккуму говорит работает хорошо! интересно могло бы при раздолбленной втулки быть звук как будто скрежет какой то ( при заводке) и иногда даже не хватать! у него спросил он сказал что вал гулял и из за этого могло бы это все и быть! что вы можете сказать?
естественно будет если втулка разбита была . бендикс будет не входить или ломать зубья у маховика
Изменено пользователем visla
