коробка механика. соединял эти провода, верхний и правый
http://www.exist.ru/...092+339+304+053
по стартеру 1.4 квт, механика
по чему отпадает втягивающее не пойму, я как то решил поставить втягивающее от ауди, работало оно нормально щелкало, но при установке на место начинало крутить пару раз и отпадало, но у ауди управление контакт не под гайку, а штекер,
Изменено пользователем visla
спасибо огромное. завтра попробую электрику отдать, пусть попробует по колдовать , если что завтра отпишусь
может кто помочь проблемы со стартером скорее всего! начну с того что с утра почему то норм заводиться!но заводка у меня происходит такое ощущение как будто со скрежетом не как обычно! аш крихтит при заводке! а вот два дня уже после работы сажусь в машину кручу ключ а толк нету только щелкает и все и даже не хватает!!вчера через время завелась а сегодня пришлось просить что бы толкнули машину!но еще интересует вот что акум показывает 12.35В в мануале написано если меньше 12.4 то неисправен акумм,хотя купил его месяца 3-4 назад! подскажите куда лезть где искать проблему??
заряди акб, дальше смотри массу
и последнее смотреть разбирать стартер
всем добрый вечер. хотел бы узнать, от машин ВАЗ какие нибудь запчасти на стартер подходят?
какой таз ты что? эт моня, ток щетки и все, остальное импорт
втягивающее от 400р стоит, и бендикс от 400р, остальное если вышло из стоя.
я просто сегодня зашел в магазин и увидел там бендикс как у меня на моне. выписал номер забил в экзисте подходит. а сказали что от 2110 бошевский уже говорит лет 5 как лежит
http://images.yandex....jpg&rpt=simage смотри бендикс ваз 2110
вот от мони
купи нормальный бендикс от форда и не парься, от таза еще ставить стоит он копейки зачем замарачиваться
да у меня и стоит от мони, просто интересно было. спасибо
да от таза они разные все есть бендиксы на 9 и 10 зубов, на моне на 10, да и таза они разные все бендиксы, и качество храмает
спасибочки, а втягивающее лучше бош заказать?
перед тем как менять, нужно хоть как минимум это протестить,
если бендикс то зен фирма бразильский написано норм
втягивающее можно принципе любой выбор большой, в основном втягивающее щас толкают китай, так и бош может быть китайским
цена втягивающи от 400р от китая до 900р до боша
также и с бендиксом от 400р
Здравствуйте!на днях вобщем зарядил акум но толку не было щелкает и все не хватает даже! сегодня ради принципа пошел попробывать раз 5-7 покрутил ключ оно пощелкало а потом со следующего раза завелась! что это может быть может плохо зацепляет!?посоветуйте что может быть!
что щелкает то? ты тему про стартер то вообще читал? , щелкает реле, втягивающее, , плохой контакт , масса, бендикс не входит в зацепление, ну и так далее
вот и смотри надоело по 100 разу одно и тоже писать
в созданной теме у человека просто что то щелкает! а у меня пытаюсь завести и происходит щелчок и все , не заводится и даже не хватает!иногда бывает что норм заводится(но со скрежетом) вчера вобще не смог завести пришлось только с толкача! а сегодня с утра поставил заряженный акум но так и не завелась! а после работы с 6 попытки схватило и завелась!
Контакт + на стартере смотреть ? Окислы и тд. Хреновый контакт на клеме аккумулятора ? Замок зажигания как ? В замке изнашивается и пригорает контактныя группа, его необходимо чистить. Разберается легко.
на клемах уже все что можно позачищял! по поводу замка зажигания незнаю были мысли такие но сам не лазил!!если подскажете как разобрать попробывал бы разобрать и почистить!!
@IMHOTEP,
Не морщи репу. Скидывай стартер и делай ему полное ТО.
Скрежет - бендикс не захватывает зубья маховика(грязная направляющая по коей он бегает, сам бендикс выработался. Щёлкает - контакты втягивающего реле подгорели. Окислы на самих контактрах эл.проводки, подходящей к стартеру.
Как холода, так тема про стартер - и так каждый год. Те же грабри по-новой.
нужно нармально читать тему, та я все прописал со всеми вытекающими:D
стартер разбирал пол года назад был как новый! бендекс знаю что может быть и норм но не рабочим! втягивающую менял! но такое ощущение что если не оригинал то долго оно не простоит! вобщем спасибо за советы будем пробывать! извините если что не так!!
все проверяется, неоригинал нормально ходит, эта зима 3 , у моего бендикса, нормально ходят они, так что смотри, обычная система, там не чему ломаться
@IMHOTEP
Такие деликатные агрегаты как стартер и гена лучше ремонтировать у специалистов. Поищи в Россоши.
да ну стартер разобрали весь почистили и собрали не чего там впринципе сложного нету! летом все хорошо было но как зима так вот появилась беда! ну буду лазить в проводке ,замок зажигания проверю ну и страртер снять бы да и через акум бы пустить его посмотреть! если останется проблемка надеюсь на вашу помощь!
