Подскажите,что может быть причиной. У меня в июне шатун пробил блок. Не стал голову забивать и решил просто сменить движок. поменяли значит, проехал 500 км и двигатель опять показал кулак. т.е. до этого пробил второй цилиндр и сейчас то же самое. мне сказали в сервисе ,что я сам виноват. т.к. это был гидроудар. Подскажите может ли такое быть или это развод. движок 1,8 . ивообще может быть проблемой например мозги или еще что то?
Ну я ездил в сырую погоду,но так чтоб специально нет не ездил. Когда стуканул движок было вообще сухо и дождь не шел наверное как пол часа.
кто менял? уверен в них?... и в двигателе новом?
Двигатель покупал контрактный. его естественно никто не проверял. Кто менял я вних уверен. Дело было так: ехал по трассе скорость 120км/ч в среднем. 3,5 тыщ оборотов максимум крутил. Без загорания чека как бы хлопок ну или типа удара в нутри. Поставил сразу нейтраль и движок заглох. Скатился на обочину открыл капот,снизу увидел на защите масло. больше ничего не делал. вызвал эвакуатор и отвез машину в сервис где меняли. Они там разводят руками, сами не понимают что могло стать причиной. Движки вообще проверяют когда отправляют в Россию? В этом же сервисе движок заказывал,а поставщик говорит что это был гидроудар. В четверг повезем движок поставщику, будем разбирать и смотреть. Как вообще узнать по движку был ли гидроудар или нет?
Меняли на южном. Ребята смышленные, вроде делают хорошо,да и опыт у них есть. Не первый движок меняли уже.
если в этот момент в лужу не залетел - гидроудару неоткуда взяться.
если сам уверен - то настаивай , что луж не было и т.д.
да и вообще воздухозаборник у мондюков высоко.... сложно гидроудар устроить... это утопиться надо чуть ли не по капот
В интернете находил что гидроудар можно получить неводой,а маслом. Как может масло попасть в камеру сжатия? Вообще какая камера сжатия на движке CHBA и скока нужно воды чтоб произошел гидроудар?
Изменено пользователем Sango 38
А еще какие нибудь причины могут быть моей поломки. Ведь опять второй цилиндр долбанул?
В лужу не залетал. Сначало ехал был дождь,когда движок стуканул было уже сухо. На трассе Рязань-Москва даже в дождь луж не бывает, тока сырая дорога
Да забыл. Масло тока залил мобил 0w30 как сказали в сервисе отличное масло и для этого движка очень даже подойдет
масло это жидкое слишком и вполне может вызвать перегрев и проврачивание вкладыша (Вова говорит что они беззамковые и легко проворачиваются). после этого шатун легко пробивает цилиндр.
То есть за 500 км на таком масле движок перегрелся? У меня наверное чек бы загорелся,а он не загорался. так какое масло лучше заливать в движок больше 100000 пробега?
чтобы движку клинануло... ударом... от масла... его туда попасть должно грамм 50-70...
а разово это невозможно. либо машина перед этим начала бы дымить как КАМАЗ и тянуть перестала бы
вы чо, упали? 30ый индекс горячей вязкости - как раз под наш движок. еще и 20ые по инструкции лить можно. а 40 - считается слишком густым.
Машина вела себя отлично. Движок рванул вообще не понятно из-за чего. Что послужило этому до сих пор остается загадкой для всех. значит выбор масла был правильный и менять марку и вязкость масла не стоит?
если на подделку не нарвался - правильный.
но даже контрафактное масло... вряд ли может вызвать клин.
вот если его нету - тогда да... но блок не пробило бы... просто клинануло бы всеми горшками насухую.
Масло мобил как мне сказали чисто американское именно то которое залили. Даже после удара уровень масла не упал ниже минимальной отметки. Такое ощущение складывается что лишнее масло вытекло и все. масло залили до максимума, а может из-за этого произойти удар. ведь на скока я знаю физику при нагреве материал расширяется,значит и масла стало наверное больше.
Вот после разборки и станет всё ясно...
При гидроударе выбивает прокладку и гнёт шатун в том цилиндре, куда попала вода...
Ты бы с собой моториста взял толкового, что б независимый эксперт был...
Я думаю, это звезда одна из трёх, отвернулась... А поскольку скорость была приличной, всё нах размолотило...
Голову сдёрнут, всё и увидишь...
масло в этот движок льют 5w30 5w40, с большими пробегами (от состояния поршневой) - 10w30. нулевку для этого движка да еще с пробегом за сотню использовать нельзя. Желательно с допуском форд (я лью всегда formula F)
Изменено пользователем Вольд
ТЕПЕРЬ БУДУ ЛИТЬ formula F . Так все таки какой оптимальный уровень масла при холодном двигателе и может ли быть такой вариант что основной причиной стал избыток масла
Нет, если не залили под горловину...
+1 Если перелить больше литра, то можно словить. Но такое случается редко. Обычно берут 5л. канистру, даже если влить ее целиком - ничего не случится
Залили до отметки максимум при холодном двигателе и масле. Вышло примерно 4,3 литра
