Программирование замков наверное
вообщем проблема такая. переставил новые двери скидывал клемы. теперь форд закрывается один раз. раньше я нажимал один раз потом второй и он моргал. при открытии все двери открываются а багажник нет. открывается только с кнопки брелка. как вообще програмируется? подъемники я вылечил а остальное немогу. поиск ниче невыдает. помогите пожалуйста!
Изначально должно быть так: одно нажатие закрывает все двери, двойное нажатие моргает, и закрывает все двери так что изнутри их не откроешь (двойная блокировка).
микровыключатели битые где-то в замках. двери переставил в сборе? или замки свои оставил? если в сборе - ищи трабл в новых (б\ушных?) замках
да все свое оставил! я просто где то читал что может быть где то неправильно подключили.
Электрика - наука о контактах. Либо контакт отсутствует там, где должен быть, либо присутствует там, где не должен. В общем, проверяй проводку. Гадание на кофейной гуще в этом случае не поможет.
все вопрос решен. просто замок(модуль) поставили с новой двери а там меньше контактов!
Это замок без двойной блокировки.Их и отличают по папам.
у меня закрывает при втором нажатии кнопки на двойную блокировку но поворотники не моргают, моргают только при открывании, в чём может быть дело?
и мои 5 копеек.. вопросец значит.
когда то давно, при закрытии дверей с водительского места - блокировалось все так, что пока я у себя не открою дверь, то пассажиры выйти не могут, дергая свои замки.
Опосля скидывания клемм, эта фишка пропала.
Кое как настроил замки на автоматическое блокирование при начале движения, но пассажиры свои все равно могут сами открыть.
ЩАс киндер подрастает, стал уже за ручки дверей хвататься, во время движения.
Один раз находясь на руках у жены - почти приоткрыл двери. Благо на светофоре стоял, никто никуда не делся.
Так вот вопрос - как же восстановить эту блокировку ? Пока я не открою свою, никто не откроет никакую ?
Семен Семеныч...
В смысле Дим Димыч...за 5 лет мог бы и поиск освоить
http://mondeoclub.ru/forum/topic/85940/page__view__findpost__p__1484141__hl__%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9__fromsearch__1
Lexsus
черт... извиняйте. голова сегодня не варит совсем.
Спасибо !
Изменено пользователем Дим Димыч
  • 3 года спустя...
@porvat,
        Мужчины, кто-нибудь подскажет? четыре года назад ответа не было.У приятеля тоже при двойной блокировке не моргает, и мне интересно.До замены ГЕМ блока у меня не моргало при открывании, но чтоб наоборот...?
Изменено пользователем tanliz
поставили приятелю ГЕМ блок от " меня ", появилось моргание поворотников при закрывании дверей на двойную блокировку. Опять воткнули его блок- нет моргания, (только при открывании) . Ч то? "кривой" ГЕМ, или такие существуют официально? но зачем?
Чёт я не обращал внимания как моргают поворотники при запирании и отпирании у моего ФМ.
Ориентируюсь по звуку срабатывающих замков.
Вот при отпирании с двойной блокировки моргают 2 раза.
А надо ли тебе об этом заморачиваться?
Изменено пользователем Жиша
@Жиша,просто пишут, что мигание- это норма, а значит так и должно быть! а если нет- хотелось бы узнать " кто" виноват. сам я уже давно перестал удивляться, что одинаковые машины работают функционально  совершенно по разному.
ну да, так и должно быть. я просто хотел понять бывают ли ГЕМ модули без этой функции , или просто - глюк?
Обратил внимание давеча.
Моргают 2 раза при двойном запирании/отпирании.
это понятно, но у приятеля - то почему не мигает?
Уважаемые знатоки, может кто в курсе - есть такая проблемка. Двойным нажатием с родного ключа у меня на авто запираются все двери (двойная блокировка) + моргают все поворотники, но когда один раз нажимаю  на ключе чтобы открыть дверь, то вместо того, чтобы открылась только водительская дверь, открывается еще и пассажирская дверь за водителем, при этом противоположные две двери остаются запертыми. Как так? Куда копать? Клемму скидывал. Блокировку перепрограммировал, но ситуация не изменилась.
@kloun,проблема с микриками водительской двери. У меня при одном нажатии не закрывается только передняя пассажирская, при двойной- как у тебя, но при 1 нажатии на открывание, открываются сразу все. Но в холода иногда пытаются закрыться. Это все он мозги компасирует замок водительской двери. Летом все ОК.
Lenya, спасибо за совет. А проблема с микриками в водительской двери какого характера имеется ввиду? Типа окислились, загрязнились и т.д.? Или тупо под замену по старости?
Дабы не плодить в очередной раз тему -
http://mondeoclub.ru/forum/topic/18816/?page=38?hl=%2Bцентральный+%2Bзамок#entry2961559
http://mondeoclub.ru/forum/topic/91289/?page=36?hl=%2Bцентральный+%2Bзамок#entry2822342
