Стало плохо заводиться...
Сегодня с утра заводилась только ключ покажи... Днем, так уж вышло, долго работала на парах солярки (в баке совсем пусто было) и потом заглохла... Заправили с канистры, прокачали подкачивающим насосом - завели... И после этого, как заглушишь, не заводится пока насосом солярку не накачаешь... Мог ли где то воздух остаться в системе? Может надо прокачать как то?
А солярка обратно не убегает,может помпа не держит уже?
Воздух должен был уже по идеи выйти из системы на работающем моторе. У меня можно посмотреть по стакану фильтра тонкой очистки.
Изменено пользователем tim01_51
Вообще для ТНВД работа без топлива чревата, трущие части не смазываются.
У меня такое бывало (резко плохо заводилась) когда перегорала одна или более свечей.
Знаю, но так уж случилось...
Свечи буду менять точно перед зимой, хотя недавно проверяли - все работали...
А куда врезан фильтр?
У меня тут еще гипотеза возникла - а могла кака всякая со дна бака фильтр забить и от этого запуск стал хуже?
Родной фильтр чистит лучше, соляру сей час делают хорошую, когда меняю родной фильтр а меняю его совместно с заменой масла, не разу не видел в нем мусора, заливаю в лукойле. Зачем еще нужен, сложностей только добавить.
Для меня удобно очень,вижу состояние,наличие и количество топлива.
? кол-во топлива где показывает фильтр ?
Состояние понятно, я лично за 5 лет уверен в Лукойле не разу не видел мусора при замене фильтра.
Лично мое мнение, не вижу в нем смысла, масло масленое получается да только лишний элемент для частой замены а ТНВД воздух не любит.
А на что надо обратить внимание, если после ночи машина заводится только после подкачки топлива? Раза 3-4 надо качнуть, чтобы рука почувствовала сопротивление. После чего заводится с полоборота
Вопрос в состоянии подкачивающего насоса и герметичность топливной системы.
Это да,без вариантов.
Все прошло - заводится с полпинка... Видимо дело в соляре было... всем спасибо...
Фильтр у меня врезан перед помпой.
Он весь в соляре или воздух тоже есть?
У меня где-то на три четверти заполнен солярой.
