Всем доброе время суток.
Суть проблемы такова 3 дня назад обнаружил что при резком наборе скорости с места на первой передачи появился гул и вибрация (с 1000 до 2000-2400 оборотов). При переключении на следующие скорости все пропадало (на любых оборотах). Сегодня же с первой по третью передачи (на 1000-2500 оборотов) при наборе скорости с места присутствует и гул и вибрация, при том что набираю скорость очень плавно без рывков с места. Можно сказать что после 40-50 км. в час вибрация и гул пропадают. На холостых вибрации и гула нету (с 800 до 5000 оборотов). Из недавнего поменял свечи и залили 92 бензин, 95 тогда не оказалось.
Прошу подкинуть идеи в чем может быть проблема.
Была похожая трабла, когда разбил юбку переднего бампера. После ремонта юбки и кожуха от юбки к защите (может не правильно назвал) резонанс прошел. Посмотри внимательно на юбку, кожух, клипсы и при необходимости протяни саморезы.
На приводных валах проверяй трипоиды и подвесной подшипник. Подшипник гудит, а трипоиды дают вибрацию.
было такое ... исходило именно от движка...
т.е. при трогании сильная вибрация и низкочастотный шум (как будто глушитель прогорел, но с вибрацией). тоже было только на низких оборотах...
беда была в бензобаке...
точнее, в том, что я туда налил... не оч удачную смесь выбрал для чистки форсунок huh.gif
в бензобак лил только бензин, хотя в этот раз заправил 92 потому как 95 просто не было, надо попробовать залить 95 и поездить...
  • 2 года спустя...
А у меня чтото похожее стало ощущаться после переобувки на зиму, гул доносится из передней части авто.
Гул похожий на ступичный, примерно до 80 км/ч потом все пропадает.
Вибрации есть но не значительные, еле улавливаемые.
Пробовал нагружать поочереди правую и левую части в поворотах, изменений никаких.
В чем может быть причина?
Может зимняя резина влияет на аэродинамику, бред конечно, но всетаки.
Было такое один раз летом на трассе, при скорости 140, гул бешеный (ощющение завывания ветра), я остановился обошел авто, все в норме, сел и поехал дальше, больше такого не было.
По внешниму виду колеса перекачены, диски штамповка.
... эта фраза - действительно бред...
колёсики подскажите для возможности определения степени "перекаченности"...
205/55 R16 нокиан хакапелита-4
.. стандарт - 2,1-2,3...
конечно, если просто почитать мурзилку на тему колес, там есть "чего-то о давлении"....
на повышенных скоростях необходимо повышенное давление.........на каждые +10 км/ч +0,1кгс ...
то бишь до 160 км/ч хватает 2,1, а далее на 170-2,3, на 180-2,4.... и т.д. но не более давления, установленного заводом-изготовителем....
Проблема с гулом досих пор осталась.
Если у кого есть какие предположения на этот счет, буду очень признателен.
Давление в шинах в норме.
Это "зимняя" резина гул создаёт. У неё намного больше ламели по сравнению с "летней".
Асфальтовое дорожное покрытие есть разной "шероховатости". Можно пройти по ряду разновидностей такого покрытия. Где более гладенькое - гула будет меньше.
Я уже все испытал, даже колпаки декоративные снял.
Ну на льду вроде потише будет.
Просто прошлой зимой такого вроде бы не наблюдал.
Значит можно не заморачиваться?
И все таки, у меня такое чувство что моя проблема связана с балансировкой колес.
Может мне их забыли отбалансировать? :o
Моня обут в зимнюю шиповку Brichstoun. На сухом асфальте начинает гудеть с 60 и до 80 км/ч. Потом гул снижает силу. На 90 уже не так как на 60. Не обращаю на это внимания, музыку чуть погромче и ладушки.
Такая резина, что с неё возмёшь.
Да вдобавок асфальт с увеличенными сцепными свойствами (щебень покрупнее). Это создаёт повышеннй шум.
Изменено пользователем Жиша
Господа! Нужен совет. Описываю ситуацию: Имею - при трогании в горку (бодром) глухой скрежет в момент отпускания сцепения или интенсивного нажатия на газ. При езде не проявяется ни на какой передаче. Привода только что поменяны (была вибрация при разгоне) гитара (между коробкой и подушкой ) менялась 100 тыс. назад, основная подушка менялась 75 тыс. назад, сцепение и маховик поменяны 100 тыс. назад. Скрежет проявляется не всегда, но бывает только при интенсивном трогании и как правило в горку. Как я понимаю - либо подушки (движок под нагрузкой наклоняется и ударяет либо выпускной трубой либо еще чем об защиту), либо маховик? Какие еще  могут быть идеи? На большой скорости (проверял до 160) машина ведет себя идеально
