Проблемы с запуском на горячем двигателе
Привет всем. Возникла такая проблема. Менял ГРМ и помпу. После ремонта в гаражном автосервисе поехал домой. Через 15 км активной езды двигатель стал неровно работать, а потом вообще сдох. При попытке завести было ощущение, что то подклинивает, т.к. стартер еле-еле прокручивал валы. Постояв 40 минут двигатель остыл и спокойно завёлся. Такое ощущение , что была воздушная пробка ОЖ, хотя по приборам всё было ОК и вентилятор включался, но двигатель аж потрескивал от нагрева.После этого частая проблема с запуском на горячую. Как будто вкладыши перегреты. А последнее время стал уходить антифриз. Видно что под машиной после простоя есть лужица небольшая...но количество уходящее ОХ гораздо больше, чем в лужице. И походе из выхлопной жидкость выдуваеться если погазовать на месте.
двигатель потрескивал от нагрева? и антифриз начал уходить? странно что только антифриз...
если движок перегрел, то возможно прокладка умерла. А возможно и капиталка нарисовывается. Наверное надо ехать к мотористу, чтобы посмотрел.
антифриз как бы испаряется, поэтому в лужице будет всегда меньше, чем ушло в лужицу
от быстрого изменения температуры двигатель может иногда цокать (у меня при остывании)
Надеюсь звук "потрескивания" был не как от камина?
нет..не как от камина...просто шёл мелкий дождь и капли попадая на клапанную крышку шипели... а сейчас когда глушишь, то начинает остывать и "потрескивает", и проблема что когда заводишь на горячую, то стартер еле прокручивает движок......
Ремень ГРМ неправильно поставили,зажигание раннее.
а почему же на холодную заводиться нормально, а на горячую еле проворачивает ? и куда пропадает тосол ?
проворачивает как будто рывками?
А потому что от неправильных фаз ГРМ нагревается он выше нормы,и может даже слегка подклинивать.А тосол ищи внутри или снаружи двигателя.
Если сам не можешь сделать. то на СТО подайся, на проверку меток ГРМ. И термостат выкинь на время вообще. А там и видно будет, что и как.
