Не едет при включенном кондиционере
Здравствуйте, други!!!
Облазил весь форум поиском, но не смог найти ответа...
Проблема такова: после минут 40-1часа работы двигателя+кондиционера при попытке тронуться на сфетофоре (да в принципе не важно где) машина просто практически стоит на месте... начинает еле катиться и "задыхается", но не глохнет. Поиграв педалью газа начинает ехать нормально, при этом более никаких сбоев не наблюдается, кикдаун срабатывает, машина выхватывает. Повторюсь, сия проблема только при включенном кондее и только на горячую. У кого какие мысли?
Авто: Mondeo 2005, 2.0 АКПП
сие чтиво читал?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/89399/
мдааа народ надо менять
сие чтиво читал?
http://mondeoclub.ru...um/topic/89399/
Уважаемый Йожик!!!
Если бы мне помогла дважды за неделю поменянная лямда...
Если бы я не поменял провода и свечи...
Если бы не проверял эту проблему на ТРЁХ разных катушках...
Если бы не зачистил все возможные контакты...
И если бы это всё помогло, то я бы не писал сюда, а "отспасибился" в одной из тем.
И да, уважаемый, читал.
P.S,: и, да, меня за хвост не держат, как в теме, которую ты посоветовал, а машина просто не трогается толком, а когда обороты больше 1000 поднимаются, то еду очччень хорошо
Изменено пользователем yesmax
на полном баке тоже?
может датчик положения дроселя? вобше мои тебе совет попробуй сделать харошую диагностику.знаю впитах тикве мужика если хочеш кординаты стучи вличку
и на полном баке 98-го
А коробка ошибок на сканере не выдает? На автомате разгон еще и от коробки зависит
ошибок никаких абсолютно не выдаёт. вообще никаких
сетка впоряде
сетка впоряде
ни кто на форуме так и не определил за все время почему в жару при включении кондера падает мощность
все всё что можно сделали, а итог нулевой
единственное, что я еще не сделал, это не залез в впускной коллектор
а так ситуация та же самая до +25 машина зверь, после- как локомотив тянущий состав(я имею ввиду с вкл кондеем)
в коллектор не лезь-менял...( благо есть доступ к запчастям))),, изменений никаких
ну вот видишь
я уже всюду где можно залез и результата ноль
благо щас прохладно
а в 30 чтоб обогнать кого то, приходится выключать кондей
ладно у меня ручка, а вот как ты с автоматом ездишь ума не приложу(если конечно у тебя аналогичная ситуация)
есть идея
а как можно обмануть maf чтобы борт думал что не жарко
я имею в виду ведь в maf сенсоре совмешен датчик температуры и мгновенного расхода воздуха
хочу сказать может припаять в цепь сопротивление скорее всего паралельно
на счет корректировки прошивки мони молчу
Изменено пользователем nikload
есть идея
я имею ввиду ведь в maf сенсоре совмешен датчик температуры и мгновенного рахода воздуха
а датчик в бампере в эту цепь завязан?
Вот точно знаю, что машин умеет ездить нормально в любую погоду, у самого так было.
климат притупляет конечно, но не критично.
вопрос как этого добиться?
Мож про ЕГР почитать?
читал
ЧЕЛОВЕКИ!!!
я уже все темы перечитал!!! не направляйте меня перечитывать снова!!!
это моя первая и единственная тема на форуме, а значит со всеми проблемами справлялся так или иначе...
но сейчас...
Значит, ответ только тут...
Вентилятор молотит только на второй, в этот момент?
Кондей не отключается, или работает с перерывами?
думаю нет с вероятнотью 80%
проверить не сложно под бампером разьём можно легко растыковать
я бы проверил но у нас жара +40 в тени машина едет как пьяная
Да нет вообще, никаой вероятности... Этот датчик отвечает только за показания Т за бортом и снежинки...
есть идея
у него нет MAF сенсора.
привет.
немного конкретики.
С утра, машина едет нормально при включённом АС (ни провалов не дёрганья) нет. Примерно через час езды начинается проблема с набором оборотов (иными словами перестаёт ехать машина).
Если на горячую ехать с выключенным АС проблема пропадаёт?
Это из серии ФМ2. В МАЕе только массовый расход воздуха зашит и нет никаких температурных показаний. Для этого отдельно датчик стоит и привязан к мозгам.
привет.
немного конкретики.
да, без кондея нет никаких проблем
т.е вы едите появилась проблема, отключили АС и сразу поехали дальше без проблем?
радиаторы системы охлаждения и АС давно чистили? и сильно ли они сейчас грязные?
имеется ввиду наружная чистка?
