@kacoco, приобрел Caffaro 8492 (прижимной) и 23420 (паразитный). подшипники: в прижимном японский Nachi, в паразитном - польский NSK :(
начал ставить - прижимной пластмассовыми ребрами цепляется за механизм натяжителя, шайба из комплекта зацепление не исправляет, надо искать потолще.
плюнул - родные ролики в приличном состоянии, промыл, набил смазкой и поставил на место. купленные прибрал пока в запас. вот такая история.
У меня эти ролики стали нормально,в обоих роликах были японские подшипники Nachi. Шайбы и болты поставил родные.
спрошу тут, машина дизель, но думаю не принципиально
короче поменял хором ремень и все ролики на 130ткм, сейчас 152ткм
вчера осматривая подкапотное увидел что ремень треснул посередине вдоль - т.е. вдоль всего ремня микротрещина пошла
понятно дело менять срочно, НО у меня другой вопрос - ставил dayco всегда на все машины, не случалось с ними такого
у меня на уме только одна причина видится - что ролики вертикально стоят не по одной оси... визуально кажется что холостого хода нееееемного так гуляет
вопрос - при установке роликов, натяжителя это как-то регулируется?
еще может есть варианты почему такое могло случится?
ручейки на всех валах необходимо осмотреть
в них иногда посторонние предметы попадают и застревают
они рвут ремень повдоль
Вова, спасибо, будут менять, осмотрю все с пристрастием
так и есть - в шкиве коленвала в пазах была какая-то фигня закоксовавшаяся... откуда и как непонятно... никаких подтеков чего либо ниоткуда нет там... короче поменяли ремень, все прочистили, будем смотреть
Мондео 11 год 145 лс, увидел трещину на ремне, можно ли ездить, чем грозит обрыв? И какой ремень посоветуете ?
Грозит остаться без зарядки,ГУРа,охлаждения двигателя.
Сам обрыв без последствий,но дальнейшее движение противопоказано.
ремень:Gates,Dayco,Contitech,SKF,BOSCH.
А можно с кодами и коды роликов если не затруднит?
ремень:
6PK2245 у многих производителей есть такой размер
ролик паразитный:
SKF
VKM 34050
DAYCO   APV2673
INA/LUK   532 0652 10   NTN/SNR   GA.35276
ролик натяжной:
CAFFARO   8492
FENOX   R34112
помпа ж на ГРМе висит - не?
Вообще то на приводном ремне( если ты это имел ввиду) .ГРМ у нас цепь.
покурил каталоги, да, на безинках по-другому...
на тракторе ремень приводов + грм ремень И цепь
Не посмотрел,что трахтор :D
ремень:
вроде как для 2.3 двигателя. по каталогу FORD 1 416 245 и аналоги другие выдает
паразитный ролик Cafaro не стоит рассматривать, а натяжной советуешь этой фирмы
И есть ли смысл покупать подшипники в старые ролики, читал об этом в другой ветке.
Изменено пользователем Vovan67
2.0 и 2.3 без разницы.
На паразитные есть ролики заслуженных брендов по нормальным ценам.
Натяжные ролики отдельно у хороших брендов не идут. Только в сборе с натяжителем и за дорого.
У Cafaro стоят японские подшипники, а это самое главное. Так что можно ставить.
Лично я меняю подшипники в роликах. Если подшипник хороший, то поставил и забыл тысяч на 50-70 как минимум.
Замены разовые и экономия разовая. Но дешево и качественно.
Те можно ставить оба ролика cafaro и не париться ?
В принципе да.
В принципе да.
Попробую поставить эти ролики и ремень дайко, посмотрим как будут работать
Не было cafaro, взял DAYCO APV2673, подшипник стоит фирмы NTN.
Это хорошо. Поставил и забыл.
DAYCO и NTN в халтуре замечены не были.
Подскажите срочно пожалуйста
На 1,6 ремень генератора как менять?Нужно скидывать ремень гура? Нужен только ремень или еще ролики?
Нахожусь за границей,обнаружил боковой надрый примерно 5мм,нужно ехать дальше,можно ехать или срочно менять?
И киньте номер ремня пожалуйста
Давай вин код
Давай вин код
X9FDXXEEBDAU88583
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ FORD 1 472 606
Contitech
6PK1029 ELAST
5.0
Ремень поликлиновый
Gates
6PK1029SF
1.7
Ремень поликлиновый
Bosch
1 987 946 143
Ремень поликлиновый
Contitech
6PK1029 ELAST5.0
Ремень поликлиновый
Gates
6PK1029SF1.7
Ремень поликлиновый
Bosch
1 987 946 143
Ремень поликлиновый
Спасибо
