Шаманство с кнопками стеклоподъемников
Всем привет. трабл следующий:
через раз работали кнопки стеклоподъемника на пассажирской двери. снял, разобрал, прозвонил, контакты почистил - все в норме, но трабл остался. из чувства вселенской лени снял кнопки с задней двери и поменял с передними. помогло буквально на пару дней. потом такая же фигня. с водительской панельки все окна открываются без проблемм. а вот пассажирские - так же через пень-колоду. причем открывание еще ничего, а закрывание только с водительской.
Естественно, блокировка открывания пасссажирских стекол отключена.
соу, товарищи-мондеоведы, подскажите, куда копать.
P.S. маленькое наблюдение: когда открываю\закрываю окно с водительской, и одновременно надимаю кнопку на пассажирской - стекло останавливается.
Изменено пользователем maXXXKain
Варианта тока 2.
1 - сами кнопки, на прозвон не проверишь нуно под нагрузкой смотреть.
2 - смотри проводку , а точнее скрутки проводки, что живёт вдоль порогов водителя и пассажира под покрытием, правда чтоб туда (до скруток) добраться, мне пришлорсь сидухи снимать, но игра стоила свеч.
3 - микрики в дверях, там где моторчик живёт, но ИМХО это край
УДАЧИ!
был на подобии трабл, то включалась, то не хотела, то залипало не отпускалось, снимал контакты все зачистил, нождачкой и где трудно ножичком. потом. все опрыскал вд для верности и трабл пропал
УДАЧИ!
А сиденье зачем снимать? Там откручиваешь пл.накладку порога и правую вертикальную пл.накладку в ногах. Затем отгибаешь ковролин и канал с точкой крепления земляных проводов в пласт. канале перед глазами.
Теперь так же разбирай и чисти контакты в блоке кнопок водительской двери - для пассажирского стекла цепь проходит через Н.Р. контакты кнопки на водительской двери...
Изменено пользователем serega-29
Спасибо откликнувшимся, буду копать. по результату - отпишусь.
У кого как, а у моего все скрутки были почему то под сидухой, так что пришлось выбирать - или снять сидухи, или корячиться под ними. Выбрал - снять.
УДАЧИ!
