Доброе время суток .
Проблема такая , Купил машинку , Форд Мондео 1994 г 1,8 ТД Универсал , но почемута она неидёт (нету тяги) за 2,500 ОМ врубается турбинка , и прирост тяги чуствуется , но маловато , думал проблема с топливной системой , но есть ещё такой прикол , на холостых (на нейтралке) газуешь - медленно набирайтся обороты , кагбудто ели нажал на пидаль газа , хатя нажимай в пол , и когда отпускаю , обороты также медленно падают , мой вывод - может тяги нету изза оборотов , но меня удивляет что они медленно падают масленый фильтр и масло менял , топливный на днях поменяю .
Пожалуста подскажите в чём может быть проблемка , это моя первая машинка , но катаюсь уже 3 года в машинах рпзбираюсь не очень .
ЗАРАНИЕ СПАСИБО !!!
Тягу к которой идёт тросик газа,смести влево(она упирается в болт регалировочный,его вкрути чутка и погляди)
если ты думаешь что медленно падают обороты из-за того что тросик газа мндленно становится в исходное положение , то это нетак , хоть на моторе газуй , медленно обороты падают Изменено пользователем andrjuha37
Нет,я не думаю что тросик медленно отходит,просто я читал в книжке про эту тему,и на собственном опыте всё это пройдено.
если попущу до конца , пидаль газа будет тонуть , но эфект небольшёй будит , пробывал сначала , когда купил
У меня буквально на чуть-чуть сдвигаеш-эффект ощутимый.
Что значит педаль газа будет тонуть?свободнай ход будет большой?
да свободнай ход будет большой
Ну и ничего страшного
ЗАРАНИЕ СПАСИБО !!!
Подробней, на холодную на горячую или без разницы?
Вообще турбина не дает мгновенно падать оборотам, пока она крутится и успокоится обороты падают не так быстро как до турбины. У тебя что совсем медленно, десятки секунд держится?
У меня было подобное на горячую, проблема была в износе ротора ТНВД.
попустил , свободного хода нету , обороты падают чуть быстрее , разницы нету горячая / холодная но серавно секунды 2-2,5 пока упадёт с 4-ёх тысячь , это терпимо уже , а вот почему тяги нету , эта может быть изза топливного фильтра ? и сложно ли его заменить ? знаю там после замены насосиком ручным из системы нужно воздух выкачивать , в сервис гнать сдерут не меньшу 15доларов :(
