Кондиционер и режим вентилятора
Прошлым летом вентилятор радиатора при включенном кондиционере работал без перерыва, стрелка температуры в жару жила на букве R (левее середины).
Этим летом вентилятор радиатора при включенном кондиционере включается и выключается, стрелка температуры живет на букве A (правее середины).
Нормально ли это? Кондиционер холодит отлично, давление фреона кондиционерщик проверял - в норме.
(Валенок между радиаторами вычищен месяц назад.)
  • 1 год спустя...
У меня тоже самое сейчас происходит, и с работой кондиционера температура поднимается до буквы L. В чем может быть причина ? Лето на носу не хочется ездить без кондиционера
Так есть у кого мысли,почему так происходит ?
Смотри работу компрессора кондиционера, возможно недостаточное давление в системе и он постоянно отключается. Так же возможно забиты соты радиатор охлаждения двигателя снаружи, что привод к недостаточному его охлаждению.
Вентилятор при включенном кондюке должен работать постоянно,скорее всего,что надо дозаправить фреон... Как правило,даже в новых авто его рекомендую при исправной системе дозаправлять каждые два года...
Спасибо, заеду к кондиционерщикам, правда прошлым летом полностью, тестировали, проверяли и делали заправку
Проверил заправку фреона - по норме, масло тоже в норме.
просто карлосон то включиться поработает секунду и выключается ну и так постояно.. :(
сказали проблема в электричестве :(
куда копать ?
