Тяга переключения скоростей коробки
нужно снять троссы(тяги) переключения в том месте, где присоединяются они к коробке(там подвижные соединения)
тросс, который отвечает за включение передач (например 1-2 3-4 5-6 т.е движение ручки переключения кпп вперед-назад) снимается просто- нажимается на кнопку и слазит с шарика.
а вот тросс отвечающий за выбор(если на нейтралке покачать рычаг влево-вправо, то двигается именно этот толстый тросс) никак слить не хочет. прикладывать силу боюсь, т.к он пластиковый .Гуру, подскажите как его отсоединить от коробки:huh::huh::huh:
поиск не дал ответа на даннный вопрос
Да подскажите пожалуйста, такая же проблема, тк необходимо поменять сальник на коробке, надоело уже заглядывать под капот и видеть это маслянное пятно
вобщем тяга держится специальным пистончиком. для того чтоб ее снять(тягу) надо просто сильно дернуть вверх саму тягу и все снимется.устройство там слеующее: тяга крепится к рычагу коробки путем одевания этого пистончика на шаровую головку на рычаге . между этим пистончиком и пластиковым кольцом тяги ставится резиновое кольцо для демпфирования
только вот я это понял, когда подковырнул этот пистон отверткой)..... и сломал его.
где его брать теперь? он отдельно продается или всборе с троссом???
ЗНАТОКИ СПАСАЙТЕ
Ненадо ничего ломать!!! На шаровом соединении сверху есть кнопка, её надо нажать и всё снимиться без отвёрток, молотка и т.п.
на одном троссе как раз кнопка, на которую можно нажимать. вот если она ломается, то ее от фокуса заменить можно номером 1332491(сегодня в Major на 47 км мне как раз выносили показывали ее правда стоит она там 1500руб против экзиста за 1100руб)
а вот на другом- хрень похожая на черный элемент с фотки Pashи .Кстати от чего она?от какого года??? внутренность прям то, что надо.а белый зажимной элемент внутри черного демпфера-копия моего.dsc00025oo.jpg
нашел сегодня потерянную вторую часть этого фиксатора(ну который сломался). видимо, для меня все легко кончится-лопнуло клеевое соединение двух половинок(там прям видны следы цианакрилатного клея) и одна половина по посадке вылетела из другой. теперь простая задача: купить качественный суперклей
