с этим реле под капотом прикольно, если с него снять кожух пластиковый и вставить голое реле обратно - то машину можно заводить ткнув пальцем в якорь релюхи. При этом не нужно разъединять клему питания втягивающего и соединять на АКБ = )))))) Ну покрайней мере пока так у меня. Я еще поезжу посмотрю что к чему...
Я еще не смог на 100% понять, когда незаводится машина, при повороте ключа в салоне - щелкает это реле или нет. Кажеться что не щелкает.
В салоне реле зажигания нашел, оно не греется, и с ним все в порядке у меня.
К стате втягивающее пришло, если кому нить нужны фотки могу выложить... На нем написанно: CARGO 138496 Втягивающее реле\ mazda, ford fiesta/ka 1.0/1.3/ escort/focus /mondeo 1.8/2.0 96-02.
Изменено пользователем pozd88
выложи фотку втягивающего
массу у себя смотрел? рядом со стартером или на стартере,
Изменено пользователем visla
массу еще не смотрел, как ее смотреть? Единственное что приходит на ум, когда не заведется машина, на конец палки прикрутить проволоку с минусом и дотронуться ею до корпуса втягивающего. Ну или старый добрый пизженный из лаборатории Ом метр с высокой чувствительностью, пробывать уловить сопротивление если оно есть, между корпусом втягивающего и "-" клеммой.
Но полюбому дело не в массе наверное, раз завелась напрямую от АКБ :sten:
Кому удалось выяснить, когда машина не завелась, при повороте ключа на старт - реле R6 под капотом щелкает???
Я в данный момент у себя пытаюсь именно этот момент выяснить.
Дело в том что если оно щелкает и машина не заводится - то нужно от него копать в сторону стартера.
Если не щелкает и машина не заводиться, а тыкнув ему по якорю, завелась - то нужно копать в сторону проводов по которым идет сигнал управляющей к реле этому. Но тут, непонятно пока что, откуда приходит сигнал на Реле R6 ????
К стате в замен релюхи R6 - реле стартера, как родное встает от ВАЗа реле звукового сигнала 4х контактное (черный пластиковый корпус, на боку железное ухо для прикручивания - его ампутировать). Стоит 40рублей, против 1200 Форд.
Дело в том что если оно щелкает и машина не заводится - то нужно...
...первым делом убедиться в исправности самого реле. Ну или тупо поменять на заведомо исправное.
То, что оно щелкает, не означает его 100%-ную исправность.
Все остальные телодвижения только после этого.
А начинать надо было с проверки наличия напряжения на управляющем терминале стартера (втягивающего реле) при включении замка в положение "стартер". Хотя бы контрольной лампой. Тогда хотя бы было бы сразу ясно - то ли в стартер лезть, то ли управляющую цепь от замка до стартера проверять.
Изменено пользователем Frolov
я знаю точно что у мне щелкает реле, старетера и чуть бывало что втягивающее но очень слабо, но и еще жена когда стояла я крутил ключом у меня срабатывал вентилятор - карлсон как дольше подержиш ключ на3 положении, :(
Согласен на 100%, по этому уже поставил себе, Вазовское новое из магазина, в замен родного.
Теперь жду когда машина опять не заведеться.
И если не заведеться, полезу смотреть щелкает или нет, при повороте ключа.
А потом дальше буду шаманство делать, по итогам.
Я к своему втягивающему не могу рукой подлезть, когда машинка не заводиться - там 100 гр.С. На слух когда машина не заводилась - было тихо и без каких либо щелчков. Фотки втягивающего вечером выложу, к стате магазин сказал что назад не возьмет = )))) Так что если починюсь, у меня есть лишнее кому надо, обошлось 400 рублей.
я думаю если у меня сработал карлсон то думаю мож у меня было дело в плохом контакте
Пока оно все холодное "привяжи" к управляющему болтику проводок и выведи в удобное место. Повесь на него лампочку на массу и наблюдай. Когда глюк проявится -все будет понятно
хорошо, сегодня сделаю.
CARGO 138496 - втягивающее реле - mazda, ford fiesta/ka 1.0/1.3/ escort/focus /mondeo 1.8/2.0 96-02
Всем привет! Выручайте.
У меня вот такой стартер
подскажите номерки бендикса и щеточного узла.. пора менять!!!
Изменено пользователем Hom-36
138209 бендикс
234062 узел .!!!Если карго, то продается без щеток.Щетки 140975 надо отдельно приобретать и приваривать. Бред конечно, но на сегодня это обстоит именно так.
Если выбрать псевдоWAI(69-7504-1W), то узел будет в сборе. На сегодня в экзисте нет, но в течении пары недель появятся.
поплачусь в поисках сочувствия, да поделюсь опытом:
Как купил мафынку сразу был в ней глюк иногда раз иногда два раза в месяц при повороте ключа в место того чтобы завестись машинка издавала жутки визг ВВ-ВЗЗ-З-З-З-З.
Поехал на первый сервис, сняли стартер сказали что сильно закоксованно все было, промыли поставили новый бендекс, смазали - отдал я за весь ремонт с комплектующими 2400р. Какой фирмы бендекс всунули хрен добьешься от них, не говоря о точном номере детали, ну думаю фиг сним, зачем мне морочиться.
Прошел месяцок и повторилось все в новь, (заводить машинку а там ВВВВЗЗЗзззз под капотом) доказывать что либо предыдущему сервису было бесполезно, и я пехал в следующий, он позиционировал себя как специализированный по стартерам и генераторам, в наличии все запчасти даже на мой стартер у них лежат. Но первый сервис меня научил что запчасти лучше с собой притащить а то они продадут их в 3-4 раза дороже. Вывалил им я на стол Бендекс и Втягивающее, сняли стартер, разобрали, долго изучали и бендакс что стоял там и все трущиеся части на износ, все промыли, каждую втулку пошатали и заменили 2 втулки в итоге. Шарик какой то там в конструкции регулировочный подкинули новый большего диаметра, поставили втягивающее и бендекс что я им приволок фирмы Карго. Взяли с меня 600р за ремонт стартера 100р за втулки, 800р за снять поставить (итого 1500руб). Это все вчера у меня было, а сегодня сажусь в машинку ключ поворачиваю а из под капота ВВВВВВВВВВВЗЗЗЗзззззз = (((((((
Я вот сижу и думаю а нафига я столько бабла уже выкинул на ремонт стартера, стопудово если сразу бы купил китайский типа ATS ATSCS961 за 2480 руб, уже бы забыл о проблеме, да еще и гарантия была бы на стартер новый. На 99% уверен что сервис денег мне не вернет за ремонт старого. Сижу и злюсь на себя = (((((((
Возможно венец на маховике сильно за.бан.
Венец в идеале, тоже на него грешил. Я его сам смотрел и чуда мастера тоже туда полезли разглядывать.
  • 2 года спустя...
прошло много времени, но всё же...
Разобрался с проблемой? в чём было дело?
Изменено пользователем VenoM666
не знаю как повезет, запчасти разные бывают, сам знаеш
при ремонте стартера яб не стал экономить и покупатьзапчасти китайского производства
нарпимер бендикс я брал турецкий 650р норм фирма, можн бош 800р
втягивающее можно от 600-до 800р
Привет Visla. Потскажи пожалуйста намерок втягивающего и бендикса.
поиском пройдись. все номера есть. либо в эксисте
138209 бендикс
Сергей,или кто-то шарющий в етом деле.Растолкуйте мне пожалуйста, что покупать,щетки отдельно,или брать весь щеточный узел целиком,как быть? Хочу ремонт стартера сделать самому,так как мне не к спеху,и он у меня будет запасной. Все перечисленные запчасти есть в наличии на Екзисте,цены доступные.
 Свой стартер снял,так как он стал плохо крутить двигатель.Подозрение на щетки. P,S-номера втулок тоже бы хотелось увидеть,если они подлежат замене...
проверять. от бендикса,  до  щеток.  втулок.  редукторной части
можно взять всборе щеточный.  но ест. нужно сначала разабрать а потом  покупать,  а так щетки от тазика  можно запаять
Не , ну если есть желание и возможности приваривать щетки, то щетки. :)
Желание приваривать щетки нету. Если купить щеточный узел,то там все уже в комплекте будет? Просто ехsist фото не выдает.
