Кто или что не дает мондео поднять больше 4к оборотов
На скорости если дать 4к оборотов, то такое чувство сразу за жопу кто то хватает, и обороту ползу в низ, может заглохнуть
через фильтр не пройдёт
Дим, он быстрее фотки и видео заливает, чем я ему отвечаю... По этому так и получается, вопрос позже ответа... Работа ещё есть всётаки...
Ты насос на заметочку возьми, пока Володя в отпуске... Лан?!
T-map Датчик воздушного давления температуры коллекторный???
его можно отключить и проверить обороты?
если можно так попробывать, он находится на коллекторе?
уже перенёс
Лан поеду сейчас в гараж, покапаюсь
Тех данных даже в каталоге Spart нет, просто написано для FM3
Хреново, ФМ-3 то-же разные бывают 1,8-2,0 и 2,5-3,0
Этот кто-то: насос, сеточка в нём, топливный фильтр под днищем справа сзади...
Дроссель на всю, мозги этого не видят...
Дроссель на всю, мозги кол-во засасываемого воздуха не видят...
Или кат помирает...
Лямду первую выкрутить и прокатиться?!
Аааа, ещё редукционник в насосе...
В общем роды по тф. не идут сегодня как-то...
Всётаки начни с проверки давления в топливной магистрали...
Всё Колючка, благодаря тебе, а точнее той фразе: может пакет на всосе застрял.
Вспомнил, что ездил машину мыть, заоодно попросил помыть радиаторы и дырку эту закрыли тряпкой, а тряпочку то не убрали :wacko:(интересно почему воздуха хватало для других оборотов, тряпочка плотно сидела)
Не смейтись сильно надо мной)) Капец я себе весь мозг вынес))Даже моторчик насоса купил.
Кстати по поводу моторчика в каталоге, если память не изменяет написано FM3 1.8, 2.0, 2.5.
Изменено пользователем zhey
dim8847
снеси тему, стыдно мне(
ещё раз спасибо всем.
Мля, о...ть можно...
И мне заодно...
А роды всё же удались :D...
Вот это уже кое что... Для всех, кроме ST...
dim8847снеси тему
Ты что?! Стыд глаза не выест...
Вспомни классика: -"Его пример, другим наука..."
Форум для этого и создан...
Опять же про насосик узнали, оч полезная инфа...
Твой пример другим наука :rolleyes:ни в коем случае не удалять бы
Изменено пользователем Aлексей 200768
Доброго времени суток!У меня такие же симптомы(не крутит выше 4 тыс.), но только бывает не постоянно а непонятно с чего в основном если ехать на дальние расстояния не меньше 150 - 200 км под конец поездки такое начинается.С утра после поездки все ок летит отлично.Лампочки на приборке не загораются.Самодиагностика показала ошибку 9202 (Fuel sender open circuit вольный перевод-"обрыв в контуре подачи топлива")под декоративной решеткой нет ни тряпочек ни пакетиков вроде.
Что посмотреть под передним левым крылом,написано там тоже может застрять что-нибудь?
И что делать если там тоже ничего нету?
ФМ - lll 2005 г.в. МКПП
Это, грязная сетка в бензонасосе... В важных темах почитай...
ну вы опять нараздували... сразу ведь видно - гофру сжимает - значит, заткнут вход. датчики, лямбда...
Я тоже сразу подумал на сеточку на насосе,но друзья сказали что если бы была сеточка то она бы себя постоянно так вела,а симптомы то просыпаются только от долгой монотонной езды и еще когда сеточка забита при отпускании газа и резком нажатии она почти глохнуть должна если я не ошибаюсь,а у меня до 4 крутит.Еще не попробовал под капотом погазовать не знаю стянет гофру или нет.
Важные темы это "часто задаваемые вопросы"?
в этих вопросах вычитал только что лучше люк насоса увеличить чем снимать бак и что надо чистить сетку 2 раза в год.,люк я планирую увеличить,на всякий случай, просто сейчас возможности нет(время,электричество,веселая компания).
