Охлаждение радиатора кондиционера
Сегодня дозаправил фреоном кондиционер (5 лет не проверял) долил всего 200 г.
но мастер сказал, что у меня давление на пределе, и холодит не очень хорошо, потому что , охлаждение типа проходит
вентилятором охлаждения системы охлаждения двигателя. И если между радиаторами есть пух и прочее тогда поэтому и
кондиционер плохо холодит, т.к. не охлаждается фреон.
Я с этим согласен.
Но вот у меня на радиаторе кондиционера сильно замяты ребра охлаждения,может ли и сильно ли это влияет на
охлаждение радиатора кондиционера ?
И второе кто как выпрямлял эти ребра? а то мне когда то умники на мойке их все помяли керхером.
или придется покупать новый радиатор кондиционера ?
Гребёнка для правки ребер кондесатора и испарителя
Я с этим согласен.
Ребра выпрямить можно тонкой плоской отверткой, шилом и т.д., "соты" податливые, ничего сложного. Желательно конечно его снять для более удобной работы. Процесс не хитрый но нудный.
  • 8 месяцев спустя...
решил тут на днях проверить кондей...и вот беда, в системе пусто((
видать в дтп сплохело радиатору, низ мальца покоцан, но на вид ничего страшного.
так вот в чем вопрос. можно ли его запаять или лучше новый брать?
Если там трещинка,а не коррозия,то все паяеться без проблем только газовой горелкой и специальным сплавом
после детального обследования выяснилось- 2 горизонтальные нижние "трубки" в хлам.... нижняя порвана, вторая вроде целая, но помята.
если я их заглушу на х....., нормально работать будет?
У меня 2 трубки заглуены Холодит офигенно мстера на СТО сначала не поверили градусник вставили в салоне, + 5 выдувает!
а как его проверить на герметичность в домашних условиях?
на сколько сильно он греется (каким припоем паять)?
и как сию приблуду снять? пол часа скакал вокруг капота, так и не увидел где он крепиццо
как снять нашел. вот только как сдернуть шланги с трубок? или они как-то от радиатора отсоединяются?
З.Ы. вариант режь шланги нах... не катит
Подскажите, братцы сильно ли замудреное мероприятие снять радиатор кондея, ато побыл вчера у спецов. сказали дыра в радиаторе, а с этой системой никогда не пересекался вообще??
Там сьемник нужен,чтобы радиатор от трубок отсоединить,потом надо открутить четыре болта от подрамника,приподнять его вверх,снять с крючков и опустить вниз...
При наличии ямы - геморно (отвернуть надо две гайки на 13 на шпильках радиатора), но решаемо. У меня при снятии попутно возникла проблемка отворачивания болтов крепления нижних кронштейнов радиаторов, приржавели намертво - болгарка, дрель, метчик М6, новые цинкованные болтики...
Есть второй вариант со снятием переднего бампера...
На ФМ-2 другой радиатор, съемник не нужен.
у меня бампера нет, снятие заняло 5 минут. на оборот отвернул 2 гаики и выкрутил шпильки, далее радиатор вверх и ,помоему, на себя немного и вуаля.
Благодарю, друзья. Завтра попробую поколдовать, а как на счет залепливания дырок в оном, если конечно дыра, а не ржа, реально заделать или сразу под замену?
Прямая дорога к спецам на аргонно-дуговую сварку. Радиатор аллюминиевый, другие методы не прокатят.
Мне когда отглушивали 2 трубочки то проверяли воздухом в него нагнетали давление а сам радиатор под воду!
проще бу найти, у моего 2 нитки порваны и 1 пробита, ценник парни зарядили 2500р. на евроавто по 2000-2200 висят б\ушки
имхо
проще бу найти, у моего 2 нитки порваны и 1 пробита, ценник парни зарядили 2500р. на евроавто по 2000-2200 висят б\ушки имхо
да он новый не больше 3-х стоит
имхо
Имею печальный опыт с б/у. С виду - "муха не сидела", а хватило на год, отгнили нижние шпильки крепления (пока заварил). Если менять, то буду брать новый не оригинал типа AVA.
Понятно. А вот как на счет установки обратно, бойцы на диагностике сказали: Сам даже не суйся ставить, на спец спазку надо ставить и.т.д.
Напарить меня захотели или есть что то?, кто сам ставил на место, дайте совет пожалуйста.
