Стояли диски на 18R,шел км 80 тут горка и на спуске сразу после дорожных работ ямы ,поймал! Три баллона на выстрел ,на спущенных добрались до города и только патом как рассвело я заметил что руль встал не ровно ,ровно ставишь тянет влево. Благодаря форумчанам извлек стойку, оказалось шпильки люстры погнуты ,а мне сказали что скорей всего и стакан стойки тоже повело ,линейкой замерили 1-1.5 мм разница на столько же согнуты шпильки люстры, Прошу совета как поступить?
То что стойки менять и делать сход-развал, сомений нет. Но возможно и сткан придется выпровлять.
  • 9 месяцев спустя...
после замены передних стоек+рычагов в правой стойке какая то нездоровость появилась, а именно, при наезде на какую нить шнягу дорожную создается впечатление что стойка назад на пару см отходит и тут же отстреливает обратно. есть предположение что это сайленты хреновые...
кто что посоветует?
было похожее когда менял пружины! вся подвеска вроде в норме, но как маленькие ямки (на больших не особо заметно не было) был какой-то будто сдвиг в левой части...оказалось, что пружину поставили вверх ногами...и узкий виток гулял по чашке стойки=)
да все что угодно может быть. Люфт от руки у рычага есть ? Щас китаезы штампуют все кривое, на неделю не хватает. Пружины по размерам монины ?
кто что посоветует?
стойка отстреливает на отбой? попадает яму и когда распремляется типа стука? если это то это нормальное явление на новых стойках так что не парься и ездий
Я когда у себя стойки с пружинами поменял, тоже появился подобный эффект, когда колеса сильно разгружаются то доходит до отбойника и так это было неприятно. Грешил на стойки, а оказывается это нормальное явление?
Люфт от руки у рычага есть ? Пружины по размерам монины ?
рычаг оригинал+шаровая и сайленты оригинал. пресовал все сам, так что тут все ок. пружины не менял, они еще нормальные
нет. на старых бильштайнах такое началось вот и поменял на МУГовские (хотя и старые вроде норм на сжатие, вот только обратно шток оч медленно выходит)
вот уж новость...
что за "МУГовские"?
Вот у меня как раз до отбойника и доходят стойки Monroe Original + пружины Lesjöfors
отбоя как раз нет, на яме\полицейском идет как бы упор(удар) справа и руль немного дергает. если на пальцах объяснять- как будто шаровая на один болт прикручена, ну или сайлента нет одного..
  • 1 год спустя...
SOS????!!!!!! Оторвалось ухо крепления тяги стабилизатора от передней правой стойки, можно ли приварить ?????
А не оторвется во время езды скажем по трассе?
Еще напугали что там внутри чтото сгореть или оплавться может?
открути ты эту тягу нах. если в шумахера не играть - и не заметишь. придет время менять стойки - починишь.
@phenilaceton,
Ну да, и так пол подвески выкинуть, нафига оно всё нужно, не шумахеры же.
Безопасность движения, однако!
УДАЧИ!
@phenilaceton,
УДАЧИ!
передний  стаб не  вкоем случае не выкидывать,  задний  еще куда не шло  не  чувствуется,    вот на переднем  отсутствие  его  даже на  60  км в поворот  не  въедеш  нахрен  а если дарога  90  поворот и  скорость выше и  дождь? что будет?
а что проблема заменить эту тягу на бу целиком, как и саму стойку  при надобности? Я думаю по цене не много завесит?!
Чем заниматься самодеятельностью.  Как ни крути это устойчивость машины и собственно жизнь, как и с тормозами шутить нельзя и денег жалеть тоже)))
Изменено пользователем DMark
я себе нтвые тяги по 7 уе купил и норма. Правда старые болгаркой откручивали
Давайте разберемся, может стойка стаба ,т.к. тяга- это единая "П" металлическая конструкция, к которой крепятся стойки стабилизатора. Хотя в тех же программах сами путают и пишут то стойки стаба, то тяги )
вроде стойки и тяги это одно и то же, сзади так точно
@DMark,
Внимательней читать ребята,изначальная проблема не в этом
УДАЧИ!
