Подскажите в чем может беда, при торможении бьет руль. Машина 2007 года пробег 110т.км. Проверка ходовой ни чего недала. Диски сношены на 60 %. Сход-развал сделан в "0".При консультации у официалов предположили что ГУР(!!!!?????)
Скорее всего поведён один из передних тормозных дисков. Была такая беда...сам перегрел при хорошем торможении на высоких скоростях....результат - замена переднего левого диска....:(
Тоже была такая фигня когда-то, пришлось тормозные диски менять. Помогло...
делайте замеры тормозных дисков прибором на биение и по результатам выводы
у меня на 3000 км пробега поменяли правый диск из-за биения при торможении (замеряли прибором в моем присутствии)
На 1800 км обнаружил биение руля при торможении на скорости примерно 90-110, на меньшей скорости биений не чувствуется. Проверяли прибором у официалов. Заключение - кривыми диски статновятся только в нагретом состоянии. (прямо какие-то космические технологии у форда :). Подождал пока инженерная группа скажет, что делать. В итоге через 5 дней диски поменяли по гарантии. Теперь пока нормально, 300 км буду обкатывать.
Update 08.08.2011
Примерно 7к пробега. Опять при торможении руль мотает. Записался на проверку...
Изменено пользователем MrSol
Добрый день!
В поиске темы про вибрации руля при торможении! прошу не удалять тему, здесь другая ситуация!
Вообщем попал в яму, скорость была небольшая (выезжал с прилегающей к дороге территории), но раздался какой- то нехороший звук касания металла с дорогой (или даже хруст).
После этого проехал 50-100м и при перестроении из ряда в ряд при несильном повороте руля опять послышался какой скрежет и появилась вибрация на руле, потом в течении дня этот хруст еще раз повторился, и вибрация на руль весь день после этого события, и после 70-80 км/ч она становится очень сильной!
У кого какие мысли? Друг сказал, что может быть ступичный подшипник! смотрел экзит- он только в сборе идет, никто не сталкивался? реально только подшипник найти? что еще может быть?
p.s. защита картера стоит :lol1:
Изменено пользователем payne
что сказать надо заехать на яму и с монтировкой все шатать и смотреть, что там.
а гадать не видя железку себе дороже.
P.S. подшипник скорее всего - "нет" не такие симптомы
была похожая ситуация кончился внутренний шрус .
цена вопроса? их меняют парами(слева/справа)?
У меня меняли рулевую тягу, потом рулевую рейку. Ситуация с ямой была похожа. Самостоятельно диагностируется резким поворотом рул в разные стороы на небольшой угол. Если стук будет, однозначно оно. Еще можно проверить, если на хорошей дороге руль отпустить. Потянет машину в сторону - оно. В другом случае неисправность оказалось проще - погнут колесный диск. Хорошо заметно примерно на указанной скорости, когда машина начинает вибрировать
Внимательно осмотреть колёса , на предмет грыжи(в том числе на самом протекторе) и диски, внутреннюю часть. Лучше в снятом виде, на шиномонтаже, проверить балансировку.
Шрузы не должны такой симптом давать... Хотя...
Завтра еду к дилеру на диагностику ходовой! пожелайте мне удачи! :lol1:
после диагностики отпишусь!
Я тоже думал что диск, но откуда тогда неприятный хруст, который был 3-и раза за день?! я все таки думаю, что дело в каком-то подшипнике, будь то рулевая тяга или шаровая и т.п.
Забыл совсем про пробег сказать: 62 т.км.
Друзья! просьба ко всем- у кого, что меняли указывайте пожалуйста примерную стоимость работы и самой зап. части, тему потом еще люди с похожими проблемами читать будут.
Да, диск ты погнул. Вибрация, указывает на кривой диск. Сначала в шиномонтаж на проверку дисков и резины. А дальше со вторым симптомом разбираться. Чем меньше знает дилер, тем Вам лучше в вопросах гарантии. Неделю назад под Воронежем из-за долбанных дорожников три диска погнул. Асфальт срезали, но знаков не поставили, я как на 110 шел, так и влетел. Три диска и резина одна. Выправил на шиномонтаже литье и заменил одну шину, так биение пропало. А так биение начиналось от 70. Ваше биение из-за квадратного колеса или колес.
был у дилера! (цена диагностики ходовой 840 руб)
Итог: Правый передний диск был погнут, поменяли местами с задним, т.к. у них правки нет- вибрация частично пропала, заеду на днях на шиномонтажку отдам диск на правку!
написали: замена левой стойки стабилизатора и левой рулевой тяги! запчасти заказал, после замены отпишусь!
Поздравьте меня!
ездил на диагностику на др. станцию не у дилера! Правому ШРУСу хана! при мне все показали и рассказали!
ШРУС 9500, ждать 3-и недели, замена не у дилера 900 руб.!
Так что все-таки и погнутый диск и ШРУС!
Поменял колодки спереди,плюс пыльник шруса,развал-сход на обе оси-появилось биение руля на скорости 100 и больше,которое периодически уменьшается.Что делать,подскажите?
Update 08.08.2011
Проверили, в замене отказали. Причина: до 0.9 мм кривизны не меняют, у меня 0.5мм...
Появилась вибрация на руле. Снял колесо, а оно изнутри в смазке с одного края (смазка шруса) плюс лопнутый пыльник рулевого наконечника. Машине 3 месяца, пробег 7000 км, в ямы не влетал, не за что не цеплялся. Поехал к дилеру, сказали подозрительно, что с одной стороны и пыльник шруса лопнул и пыльник рулевого наконечника, всё сфоткали и отправили в форд для подтверждения гарантия или нет. Всё вместе выходит на 20 тыс. руб. будет пипец если признают не гарантийным случаем, ещё больший пипец что пыльника шруса в россии нет ни у одного дилера и в экзисте и в других конторах тоже только заказ из германии через месяц. Что делать ума не приложу. Ездить дальше - шрус полетит, остаться на месяц без машины тоже не вариант, я её не для этого покупал чтобы она месяц стояла. Прошу дать дельный совет. У меня в голову приходит только снять пыльни у неофициалов, взять его и искать аналог где нибудь на южке или ТЦ Москва.
Появилась вибрация на руле. Снял колесо, а оно изнутри в смазке с одного края (смазка шруса) плюс лопнутый пыльник рулевого наконечника. .................................................
Это скорее всего - не причина. Если только (невероятно!)за 3 мес. "гранату" не убил.
Доброго времени суток, сразу прошу прощения за неопытность, ибо вожу недавно и ещё не во всём разбираюсь в плане ТТХ автомобиля
Сегодня произошёл казус и своим мондео я хорошенько зарылся в грязь и сел на пузо. Вытащили меня кое как, но, поскольку, судя по всему, дернули меня резковато, одно из передних колёс, видимо стало восьмерить, руль на +60 км/ч вибрирует.
Подскажите, пожалуйста, что делать. И в какую копеечку это может влететь.
Огромное спасибо за советы.
Вымыть колёса (грязь на диске с внутренней стороны), проверить балансировку (мог грузик оторваться). По результатам дальше видно будет.
Блин, точно из-за грязи, спасибо большое за совет. Руль больше не дёргает, ну в общем всё нормально стало.
Случай признали гарантийным, правда со второго раза. Первый раз сфотали пыльник шруса как есть не протирая его. на следующий день снял сам колесо и протер пыльник, смазку выдавливало из под обжимного кольца. Итог: пыльникшруса плюс наконечник заменят по гарантии. Пыльников в России нет, везут из германии. На вопрос можно ли ездить сказали - да, ну вот и езжу в ожидании, а полетит шрус - будут менять целиком.
