Так, для любознательных или если припрёт, может пригодится. Подшипник в ступице элементарно разбирается. Можно спокойно промыть, заменить смазку для профилактики-да?а мне показалось что литой...
Да. Я так один восстановил. Вымыл его, вычистил весь и набил смазкой и норм. Но если в подшипнике есть выработка, то это его не спасет. Удачи!
нет смысла, мыть старый подшипник
тем более, если он 100 лет стоит, там может быть ржа, раковины, износ, от балтанки вы не избавитесь
но если просто гудит, балтанки нету, можно попытаться, но лучше поставить новый
согласен! но тема заводилась не о том как сделать из Г... конфетку а о том что мот есть какие нить аналоги
Я уже писал, что у меня что-то гудит. Вчера по-порядку поддомкратил все колеса. Оказалось, уже отчетливо слышно, что гудит правое колесо. Подшибник ступицы (дешевый китайский) менял тыс. 15 назад. При повороте руля гул не меняется. Это ступичный подшибник гудит или еще какой-нибудь?
Подскажите пожалуйста как разобрать ступицу. У меня лежит старая попробую поизвращаться
Если ступица родная, то там есть внутри в центре кольцо, его вынимаете, и вытаскиваете две обоймы и все. А там уже моете и тд. Но если выработка есть, это делать смысла нету.
Вот фото погляди
http://photo.qip.ru/users/altr/96094959/
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. В переднем левом колесе периодически начал появляться гул, проездил так некоторое время, но однажды тронулся со светофора и появился треск трущегося металла. Чуть разогнавшись остался небольшой гул, решил доехать до дома. Проехав еще км 60 вдруг опять сильно заскрежетало и даже пошла мелкая вибрация к ногам, скрежет не прекратился. Приехав вывесил колесо, оно люфтит, резиновые гофры целые, на вид все норм. Гайка в центре колеса горяченная была. Вопрос в том, по симптомам это точно подшипник и что нужно заменить только подшипник со ступицей или еще что то может в этом случае появиться?
Изменено пользователем Vlad 88
как колесо крутится?, шрус смотрел?. не чего не отвалилось?
Крутится как будто что в нем мешает внутри, а так внешне все нормально, ничего не отвалилось.
вывешивай и крути
вывешивай и крути
я так и сделал.
с пристрастием каждого узла,
привода - шрус типа, и подшипник ступицы
при вывернутом руле и трогании щелкает?
По началу только при трогании трещало, но потом стало все время, при повороте стает тише.
Снял колесо, пошатал тормозной диск, он шевелится вместе со ступицей
Тормозной диск и будет шивелиться, т.к он не зажат. Гака ступицы хорошо затянута ?
У меня подрескивало, если есть люфт ступицы, то под замену минимум подшипник.  У меня трещал подшипник.
Про диск понятно, сама ступица шевелилась прилично и треск в ней при кручении, на вид остальное вроде живо. Гайка вроде тоже нормально затянута. Видимо все таки подшипник. Если это он, то ступицу тоже менять?
Нет, если сама ступица не просевшая то не менять. Я на своей ступице насечки сделал и все. Т.к у меня она была просевшая. У меня просто тогда деег не было на другую, были другие проблемы. Если будет прослабленая, то менять. Только подшипник бери нормальных фирм.
Ясно, спасибо за ответ.
Привет. Поменял наконец то подшипник, со старого аж шарики выскочили после того, как его достали. А вот ступицу купил HANS PRIES, так она после надевания на вал люфтила, пришлось старую оставить.
Возможно не опвезло со ступицей, есть подшипники разных размеров и ступицы по идее тоже. Если старая ступица норм, то ее можно было и оставить сразу.
