при такой степени повреждений боюсь живого металла почти не осталось. Разве только полкузова переварить.
ИМХО такое чинить нет смысла, силовые элементы гнилые судя по фоткам
Изменено пользователем v6_1999
Однозначно лучше варить. Полуавтоматом и обязательно с кислотой. Сварочные швы как только остынут сразу загрунтовать (ржавеют оч. быстро).
P.S. Сегодня у себя то же нашел дырки под полом правда не такие большие.
вообще всё зависит от финансов и того, кто будет чинить. Если чинить в сервисе, то будет стоить дорого. Чинился после хороших ударов в зад, а потом в перед, починка задницы вышла примерно в 30, передка наверное в 50 вместе с запчастями встанет. Если самому делать - то возможно.
Знаю человека, который ездит на машине 1983 гв, так под передними сидениями пол деревянный
Я так понимаю очаг коррозии под сидушкой рядом с порогом? Соответственно с обеих сторон... В каком состояние пороги? Перед тем ка принимать решение нужно оценить общую картину, она может быть не приятна.
Варить естественно полу автоматом, грунтануть, замазать герметиком швы ну и покрасить. В общем то не такая уж и страшная перспектива т.к. обильно у мони гниёт только повреждённый метал, в вашем случае антикоррозийное покрыти было поврежденно пескоструем из под колеса.
Ну а если душа не лежит к машинке, можно проложить "картонку" и набухать туда мастики... :wacko:
Ну да там со стороны пассажира поменьше дыры пороги сегодня посмотрю!конечно буду делать куда я без мони-то ))))
Загляни ещё под задние сидушки, так же с обеих сторон.
по задней сидушкой в салоне все ок а вот с низу пока не посмотрел!
Вот моя история с порогами, ну плюс в этом году заварил 3 дырки под баком, полуавтомат свой, руки друг приложил у него опыта хватает с мерсом.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/81449/page__st__40
а пороги много весят я понимаю что вопрос глупый но в экзисте каждый 3кг весит это нормально для них или нет?
Да нет не много там метал 0.8 мм, да нет они гораздо легче.
Вот посмотри пожалуйста я так думаю тут и пороги и лонжероны нужно варить,но сам я пока не уверен что прав!
вот что то я в экстисе не могу найти ни порогов ни лонжеронов ни полов ничего по катологу и вообще сколько будут стоить запчасти!
Ребята подскажите пожалуйста,а на разборке возможно купить лонжероны и пороги?
Не думаю что на моню можно найти такие рем детали, только пороги и подобные внешние элементы кузова. Хотя не уверен, мой источник ограничивается экзистом.
Да и к тому же, варить лонжерон и рем деталь пола крайне тяжелая затея, имхо это не вазик... Достаточно вырезать повреждённый коррозией металл, и сделать заплатки из обчного куска подготовненной по форме жести.
Главное хорошо обработать, иначе дело не проживёт и года...
К ара специалистам только не обращайся
Изменено пользователем Uni8verse
Что за "ара"специалисты?
Посмотри и здесь:
http://www.kapot.ru/e-store/avto/parts.php?SECTION_ID=6247
http://www.tvoi-kuzov.ru/parts/kuzov/FORD_MONDEO_1/?arrFilter_pf
На разборке будет такое же, как у тебя.
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386273400&pid=C8E023B1 пороги или артикул 25 53 01 1
Изменено пользователем sergoportugal
Посмотри и здесь:
Спасибо все в экстисе заказал,где-то по 800 рябчиков!
