Звук из под панели напротив водителя и напротив пассажира
Будет что в старости вспомнить! Сегодня чувствовал себя гинекологом :))))))))) В такие недра залез :)) НУ НЕТУ ТАМ нифига!!! а звук такое ощущение что усиливается :(
Короче по порядку.
Снова снимал фильтра салонный. Пытался вытащить кожух, но не смог отсоединить провода которые по верху идут, клипсы рассохлись побоялся сломать. Но погоды это не сделало. Под ним и за ним нет ни чего что бы могло попасть под подозрение. Прокладывал там всё тряпками и паралоном - нет эффекта.
На кондёрных трубках болтались какие то кольца белые как - отрезал нах! не они...
Крутил болты этого (до сих пор не знаю что это такое) металлического ящика который под углом 45 градусов выходит из салона в моторный отсек. Прокладывал его в надежде что он в креплении болтается - нифига...
Доводчик капота - не он, т.к. звук и при открытом и при закрытом капоте. Слушали вдвоём, изолировали его. Короче не он.
Снял дефлектор печки правый с кишками - не он.
Снял оббивку которая над ногами пассажира по совместительству нижняя кромка бардачка, кот закрывает печку. Кстати бой блок с жёлтыми контактами, который я так понимаю и есть мозги похоже с рождения валялся на этой оббивке, а по идее должен крепиться на салазках поверх того металлического ящичка про который говорил ранее.
Частично снял а точнее оттопырил пластик на пороге переднего пассажира. Полез под обшивку вдоль правой стороны бардачка. между кузовом и обшивкой руку боль чем по локоть засунул упёрся в какую то кузовную полку за панелью сразу под стеклом. на этих поверхностях кузова ну по крайней мере наощупь ни чего не нашёл, а все провода которые были с клемами и прикручены к кузову подтянул, к ним вопросов нет. Попался там один пластиковый хомутик, но тоже не он.
Кто видел моню без панели?? там в той части кузова куда приходится стык крыла и двери но со стороны салона есть какая то полость? вернее она там есть. В ней что то есть??!
Под капотом идут 2 как я понимаю кондёрные трубки. вдоль переборки. такая же толстая трубка видна в стыке крыло/переборка/стойка стекла под снятым жабо. куда она уходит??! в крыле тоже что то есть?
Если снять подкрылок что то увижу?
Есть предположения что что то типа шайбочки упало во внутренние пазухи кузова. например в ту же стойку стекла или в тот самый стык, НО! оно бы перекатывалось при манёврах, оно бы подпрыгивало на кочках. звук бы менялся. Да и я не единственный с подобной болячкой как видно. Не у всех же туда что то сыпали.
вобщем на 99,99% надо искать открутившийся болтик или гаечку скорее с шайбой которая и резонирует.
Кто-нибудь снимал панель? Геморойно? А то с проклейщиками с кем разговаривал все как то не горят желанием под панель лезть. Говорят туда в последнюю очередь лезут клеить, на иномарках вообще редко панель шумят, да и не факт что сверчка найдут.
Силы и мысли на исходе... HELP!!!
попробуй от безысходности салонный фильтр вабще достать. Без него прокатись..
Как хорошо что есть друзья!!!
Нашли мы "сверчка"!!! Причем совсем не там где казалось!
Под капотом идёт какой-то шланг в сетчатой оплётке и проходит он возле стакана на кузове. Как раз в этом месте где шланг находится возле стакана есть то ли какая то армирующая этот шланг деталь, то ли соединение. Оно металическое и скрыто оплёткой поэтому я его сразу и не нашел. Это соединение бьёт об стакан и звук вылазиет в салоне. Одел на него резиновое кольцо в этом месте и тишинаааааааа! Там на стакане у меня даже потертость до метала. Что это за шланг не знаю. Завтра буду машину собирать посмотрю сфоткаю и если кому интересно могу прислать.
Ура!
Ура!
Если не трудно,выкладывай фото.Та же самая проблема,нет сил уже искать..
Ура!
Рукав высокого давления ГУРа это
Есть дребезжание при торможении, почти перед остановкой, больше никогда себя не проявляет, только последние метры остановки. справа спереди. Звук по ощущениям внутри. Есть мысли?
Изменено пользователем Arill
  • 3 месяца спустя...
Помогите пожалуйста щелчок в правой передней двери при трогании с места и торможении.Снял обшивку, динамик. Все пощупал, послушал, поездил без обшивки все равно щелчок противный однократный. Уже не знаю что там может быть.Было у кого такое????
вобщем при скорости от 100 км начинается шум в салоне как бы задувает воздух со стороны стекал боковых водителя и пасажира может уплотнитель стекла или что это может быть!у кого была такая пролкма и что делали?буду очен благодарен а то надоел этот гул!!!
@staska, смазать силикиновой смазкой уплотнители. Если не поможет то меняй их
А у меня что то дребезжит впереди на холостых оборотах дизеля, как будто внутри передней панели, может быть у кого было такое?
Заранее благодарен!
@vjashlav, привет братьям-славянам. наверное тебе лучше в своей ветке спросить и там же поискать http://mondeoclub.ru/forum/forum/34/
Заранее благодарен!
Посмотри тот самый рукав высокого давления ГУРа. Посмотри мои посты выше. У меня хоть и бенз, но зимой при прореве когда машина вибрирует больше слышно было. Звук был при определённых вибрациях на кузове в районе 1100 оборотов
  • 5 недель спустя...
Был дребезг на выбеге при торможении, разгоне и движении внатяг.
В прошлые выходные разобрал всю панель, снял целиком, прощупал, промазал герметиком - не помогло.
Поймал редкую минуту, когда дребезг был слышен на чуть выше холостых и нашёл, что при нажатии на верхний угол переднего правого крыла (около стойки) дребезг ослабевал, при оттягивании - усиливался.
Снял сегодня крыло, промазал изнутри всё битумной мастикой, обмотал болтающуюся трубку кондея мягкой изолентой, все места стыков крыла с кузовом промазал силиконовым герметиком.
Дребезга больше нет!
Господа форумчане! У меня тоже дребезжит при разгоне, и я знаю что дребезжит. Ребенок уронил в воздуховод обдува лобового стекла маленький металлический полый шарик диаметром 2 мм. Как достать? Неужели без снятия всего торпедо не обойтись?
Магнитом на веревочке - как вариант.
Заранее благодарен!
а может дребезжит решётка которая обдувает лобовое стекло?? у меня такое было
Подскажите,если кто сталкивался! Звук напоминает тиканье часов, но более быстрое. Доносится он от комбинации приборов (стрелочные приборы, табло) справа,если смотрть на нее. Хорошо слышно на холостых. На ходу не слышно. Звук появился после замены лампочек подсветки в КП. Заранее спасибо!
Может это датчик температуры салона? Он под приборкой, под рулем слева, помоему. В нем маленький вентилятор, может в него грязь какая попала, вот и тарахтит. У меня зудел слегка - продул, чуть смазал и тишина.
Повторюсь! Звук напоминает тиканье часов. А от датчика идет звук вентилятора или как еще говорят работающего трансформатора. Датчик чистил и смазывал. Так что это не он.
Повторюсь!
Чтоб не повторяться и не заниматься многостраничными переписками надо точно описывать проблемы....мог бы указать еще в первом сообщении, что не венилятор датчика...кстати он тоже бывает как будто тикает
Куда уж точнее. Написано какой и откуда. Может мне надо было расписать все, что я по  салону делал!! На всякий случай! И перед тем ,как задать вопрос просмотрел весь раздел по кузову. И про этот вентилятор написано достаточно.
Друже, не надо столько восклицательных знаков..
Мы ж не на митинге :)
В моем посте нет ни грамма предвзятости..все по существу..
Более половины таких вопросов в итоге имеют тривиальное решение..
Жаль, что ты это воспринимаешь как бы " в штыки"
Будь проще...
см. сам- страницу почти исписали, а проблема то не решена
Ура!
Ура! Спасибо Вам!!!) У меня аналогично все оказалось, рукав высокого давления ГУР фигачил по стакану, тоже резинку одел, обжал хомутом и вуаля! Нету дребезжания! :)
Изменено пользователем bama_boy178
