Несколько вопросов по машине.
Всем привет! Недавно стал обладателем мондео 2006 м.г, мотор 2.0 дуратек. Есть несколько вопросов:
1) звук, похожий на стук гидрокомпенсаторов. Есть ли гидрики в системе ГРМ, и сколько может стоить исправление проблемы?
2) Есть вопрос по горячему запуску. Заводится с 5-6 оборота. Если крутить меньше, схватывает, меньше секунды держит 500 оборотов, и глохнет. Как бы это пофиксить?
3) Ручник. Очень высоко хватает, первые 2-3 щелчка проходят свободно. При этом ресурс колодок около 50%.
4) Центральный воздуховод. Отсутствует "патрубок", который связывает сопла с самой печкой. Возможно ли приобрести отдельно?
А в целом, машина устраивает. Хотелось бы исправить эти мелочи.
Заранее всем спасибо!
1. Гидриков нет. Зазор необходимо периодически регулировать "вручную".
2. Возможны варианты. Поиск по ключевому слову "даблстарт". Например, вот: http://mondeoclub.ru/forum/topic/90143/
3). Ручник можно подтянуть на яме... как на Жигулях. Только ключ на 16 (типа свечного) и тепловые экраны над глушителем надо снять.
4). На разборке, наверное, можно найти.
Спасибо за подсказки! А сколько может стоить регулировка клапанного механизма?
16 толкателей по 28 у.е за единицу + работа. цены у всех разные. От 100 до 150 у.е.
Можно подобрать толкатели с других клапанов, остальные докупить. Ищите толкового моториста и в дерзайте.
