С 99 трубки по другому крепятся.Вместо нипелей уплотнительное кольцо через прижимную планку.
спасибо
Появилась проблема - при повороте налево ГУР не помогает, направо - небольшой затуп и затем работает, а налево нет.. Это я так понимаю рейка? Там какая-то переходная система или клапан, что может быть? Пробовал промыть (три раза менял жижу) - не помогло. Может из-за насоса? Как проверить давление? Не вынесу ещё одного снятия подрамника :russian_roulette:
Рейку можно и не снимая подрамника выдернуть. По устройству море видосов в ютубе.
Всем доброго дня. Подскажите кто в курсе, контур радиатора гидроусилителя это обратка или там высокое давление? Прогнила одна из трубок в месте  кронштейна их крепления к подрамнику в районе бачка омывателя. Выдержит ли там обычный бензомаслостойкий шланг или нет?
@vl-72 выдержит, если сумеешь хорошо затянуть его хомутами. И возьми не просто маслобензостойкий а типа рукава высокого давления, тот что в два слоя с усиливающей оплеткой между слоями.
9 часов назад, папа зол сказал:
Спасибо. Буду пробовать.
Медь 11мм 120см+ 4 хомута, 3 года без проблем...дтп прервало статистику.
