Так мазать литолом или жидкостью смажется?? :blink::question: ))
зубчатое. литолом. там  много и не нужно
Если не снимая рейки снять пыльники и намазать шток литолом,шестерня хоть чуток смажется?
Конечно смажется ,только мазать нужно шлицы ,и снимать нужно пыльник только с левой стороны,там и мазать зубья Изменено пользователем timson
@timson,Да-да,я понял,вчера так и сделал.Теперь на очереди насос...тоже сальник текет...ну и воет не по-децки)
Воет не из за сальника, а из за выработанной рабочей пары либо корпуса либо подшипника.
А что касается реек то они ремонтируются и достаточно удачно, но просто заменой сальников обходится крайне редко..))
Ну это понятно,просто воет давно,я уже привык,а тут еще и сальник потек,придется-таки перебирать.
А что там еще кроме сальников?Если шток в норме,то замена сальников решит проблему.
50\50,  замена сальников
Вообщето если шток в норме то они и не текут и не стучат. И у всех разное понятие шток в норме.
Когда менял сальник вала шестерни он был просто "деревянным",скорее всего от времени.С сальниками штока может-быть тоже самое,хотя сам вал не ржавый и без рисок.
это крайне редко бывает, но бывает согласен. "вал шестерни" это что? есть "червячный вал" еще его называют "винт" или на крайняк вал где торсион. это он??? Или это вообще не с рейки!?
П.с. это не ирония реально понять не могу
Это вал шестерни рулевой рейки или попросту "червячный вал".
Привет всем, читая темы про рейки никак не могу понять какой ремкомплект нужно заказать???
В теме Lome он каждый сальник заказывает, в другой заказывал ремкомплект и некоторые сальники не подошли.
У меня немного сочит в левый пыльник, т.е. с водительской стороны. Когда пыльник стянул с рейки там все в масле...
У меня моя 94 года 1.8 Подскажите номерок ремкомплекта. Заранее спасибо
тебе комплект нужен ..ну или как минимум два сальника...Утебя течет либо нижний сальник  золотника либо левый сальник зубчатого вала ...
вот номер комплекта    1544350410(качество ...как повезет)
а вообще нырни в ветку 3 поколения там технарь один хорошо рейку описал и комплекты в теме есть ..читай
http://mondeoclub.ru/forum/topic/33546/?do=findComment&comment=1975405
какой лучше ремкомплект купить?
пишут сальники оригинал брать.
нашел вот такие ремкомплекты
JP SS9104
DP SS9104
Corteco 19016941
JP SS9104
DP SS9104
Corteco 19016941
ИМХО: одинакового качества..если сам будешь менять..то попробуй...кортеко...жп и дп одно и тоже(как повезет)...
Добрый вечер. У меня такая проблема: течет правый сальник... сегодня промучался полдня с торцевой заглушкой... больше всего подощел циркуль по металлу. довольно мощный - не гнется ... но сколько бы я не пыжился и на миллиметр провернуть заглушку не смог... Подскажите, пожалуйста, кто чем откручивал и какая там резьба? может там по часовой откручивать надо?
А возможно ли подтянуть вал шестерни не снимая рейку с авто? Как это сделать? Не хочется всё сливать и вытаскивать рейку!!!
тяжело
тяжело
Да я догадываюсь. Снимал когда-то раза 4, больше не хочется, геморно! А вал подтянуть как-то надо, гуляет по сторонам и стук когда по мелким кочкам! Или на месте, на заглушенной, резко рулём из стороны в сторону!
  • 6 месяцев спустя...
Привет! Посоветуйте, просветите Такая не очень приятная штука сегодня утром обнаружилась. Завожу мотор...и сразу же слышу какое-то жужжжжание....открываю бачок гура - ПУСТО!!! Как так???я под машину, слева травила по-чуть рейка это я в курсе, около года назад я все затянул хомутами и больше масла на рейке я не видел и масло за это время не подливал. Так вот смотрю на левый пыльник, он гдет посередине в масле чуток и какой-то перекрученный весь....че за х....я, я на правую сторону там такая же ... - пыльник перекрученный весь сжатый какой-то и подрамник даж в масле.Через моторное отверстие сверху смотрю на саму рейку а она там справа вся в масле не хило...показалось что как будто справа там все потекло...дня 3 назад менял правый привод, все смотрел щупал, было все отлично...после поехал на развал...после всего этого накатал км 200 и на тебе!! После работы пошел купил жидкость долил, завел мотор - не шумит, руль крутиться хорошо, ниче не закусывает. Помогите разобраться. Сервисам ни как нету доверия , даже не хочу туда гнать машину, покупать рейку или еще можно восстановить попробовать? Понимаю что по этому описанию конкретно сказать ничего нельзя, хотя бы поделитесь соображениями.)
мондео 1 бенз.
@avgyst36,Если потекло то только снимать...У меня тоже опять потекло по ходу-слева.Покупал герметик,влил два бачка,не помогло...Жду погоды потеплей,буду опять снимать-перебирать...а как не хоцца....
Не хоцца, не то слово... похоже все майские праздники придётся возиться. Как она снимается? Дюж сложно?
Я снимал всего один раз,время с перекурами ушло часа четыре,просто приспособился пока,думал сначала что яма нужна,загнал в гараж,там тесно...Ставил часа полтора с перекурами.Я покупал весь комплект сальников,а поменял только один,на рулевом валу,остальные не текли.А надо было-бы все менять...поленился,вот теперь расплачиваюсь))
