опустил сперва одну сторону... да, теперь дотянулся до шляпки болта, но его вытащить надо, не совсем, но надо, так он шляпой в кузов все равно упирается и рычаг не вылазит
все снял, спасибо всем.
  • 1 год спустя...
всем привет, столкнулся с такой проблемой после замена сцепления недокрутили подрамник по забывчивости механики.
сам около дома прикрутил правый задний болт. остальные закручены, но слева (сзади подрамника) появился резиновый скрип в момент трогания.
съездил в сервис назад, сказали что это у меня сайлент блок развалился там, о чем мне мастер якобы сразу сказал.
и теперь по новой нужно снимать подрамник для его замены.
вопрос вот в чём:
может ли вообще такой скрип издавать сайлент блок.
сегодня думал над этим и пришел к выводу, что нужно конечно на яму съездить и посмотреть самому, может ещё что-то забыли прикрутить.
и второе если это он, рассыпался как сказал мастер, то почему 1 из 4х и можно ли его заменить не снимая весь подрамник, а только приотпустить.
ну и что кроме оригинала туда лучше поставить.
после посещении эстакады обнаружил не прикрученный подрамник на мелкие болты сзади.
прикрутил, теперь ничего не скрипит.
т.ч. не повезло мне с сервисом, очень забывчивый механик оказался.
Да, сервисы у нас нечто. Оффтоп. На днях рычаги менял, так на левом кулаке не затянули болт шаровой. Благо я после этого яму посещал, заметил.
  • 1 год спустя...
Нужен совет!Потек задний сальник к/в,пробег в районе 190 тыков, нужно ли менять сайленты на подрамнике,его всё одно снимать,или они вечные?)
4 минуты назад, kraft907 сказал:
вечные
