помогите как выглядит инструмен для установки перднего подрамника, какие размеры.
Много читал про инструмент, про то что может сместиться. Но...
Я снимал(опускал) подрамник на своей машине раз 20-25 точно. И вот реально не смог понять как и куда там сметиться и почему это вообще может произойти. В лонжеронах вварены гайки ,болт снизу который притягивает подрамник не сможет ни на мииллиметр сместиться в посадочной втулке подрамника.
Сход-развал после проведенных работ изменений не выявлял.
Мне коробку за год 3 раза скидывали, ну и подрамник естессна. Тоже безо всяких специальных инструментов
Тоже искал по форуму, но так и не нешел. Предпологаю что все кто опускал подрамник так его назад и ставили. Опускал подрамник на Фм2, причем полностью, ставил обратно никаких отклонений не было, вот думаю и здесь не должно быть.
Но всетаки может у кого есть чертеж?
ну зачем тебе он? Чертежа думаю даже у диллера нет, там довольно с виду хитрая но бесполезная приспособа.
Изменено пользователем and.i
И не забываем, что на дорестайле и рестайле диаметр отверстий в подрамнике разный. Открываем Ford Etis и смотрим в разделе TSB (у меня к сожалению сейчас его нет на компе), там и размеры есть.
  • 6 лет спустя...
к сожалению не могу найти для рестайла чертеж штифтов, дайте кто нибуть!!!  пожалуста!
завтра идти к токарю, а у меня чертеж дорестайла.
Изменено пользователем Tiamad
Можешь и не ходить.Много раз ставил и снимал.Никуда он не смещается.Встаёт как его на заводе поставили. Этой приблуды тоже нету.Да и не нужна она.
Изменено пользователем Viktor51
ИХХХААА!!! заработала!!! ошибка есп потухла.
был изготовлен девайс по чертежу выше. получилось это:
ослабил накрутил увидел... недостает штифт до лонжерона. расстроился.
на след день снова к токарю и сделал вот так:
в итоге...  в подрамнике 2 отверстия 20 мм верхнее и 22 мм нижнее, в кузове 1 отверстие в 20 мм. гогда затягиваем пластинку, втулка заходит в подрамник и центрируется там.
полчаса и машина до 150км без ошибок есп.
в поисках информации по штифтам, я выяснил что подрамник одинаков на всей линейке мони3 (огромное спс Nikitos). и предположительно у линейки монь4 (сказали  сервисники форд, мол одними штифтами выставляем фокусы2 и мондео4,)
  • 5 недель спустя...
длинная головка на 14 (если память не подводит)
esp через сканер обучаеться
Изменено пользователем Fynjy
