омыватель ветрового стекла
После нажатия (на себя) многофункц-го эл. включателя щётки
исправно трут 5 раз, а жидкость не идёт, насос молчит.
Согласно рекомендациям по форуму: выключал-включал-шатал
штекер на бачке; предохранитель № 28 целый.
Подскажите, что ещё можно сделать: реле имеется? Как проверить? Включатель на руле разбирать?
Понятно, что надо глянуть подходит ли напруга на бачок, но для
этого надо снимать бампер. Буду снимать, но может пока попроще
что-нибудь проверить.
Спасибо!
Спасибо!
я чет не пойму напрямую насос то работает?
Зачем бампер? Только колесо и локер. Там всё видно.
Изменено пользователем dimm5
колесо не нужно снимать да и локер тоже
нужно всего лиш открутить 1 саморез локера, и отогнуть его чуть и раскрутить самарез омывателя, а насос можно и так снять не снимая бачок
@pett,
проверить путем подачи напрямую 12V, если молчит - в помойку, если заведется, тогда копать проводку к нему.
Изменено пользователем morzh_ico
Буду снимать
Сниммй насос и напрямую с аккма запитай. Полятность не имеет значения. Зараблтал - рой проводку и сам вкючатель подрулевой
Спасибо всем!
Сниму колесо и капроновую защиту, оказывается насос тоже можно снять отдельно от бачка.
Спасибо всем!
ну да. он просто вставляется внатяг. колесо снимать не обязательно. мне, когда в пути надо было вставить вылетевшие шланги, заехал на бордюр, таким образом "поддомкратил" нужную сторону. а защиты нету, давно уже разлетелась на составляющие)
Изменено пользователем AGA
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго времени.У меня немного другая проблема:при нажатии ручки вниз вода не идет и дворники трут 1 раз.Если насос подключить к акб крутит т.е. работает.Так вот вопросы: 1 От куда идет питание на ручку(или там масса) 2 есть в этой системе пред или реле. 3 почему трет 1 раз
3. так и должно быть:
вниз: один раз махнуть или пока держишь, ничего не льет.
вверх: махает сам (прерывисто - регулируется, быстро, очень быстро)
от себя: моет зад, щетка не махает
на себя: моет перед, щетка махает.
по-крайней мере у меня так.
на ручку вниз, 1 взмах, с прерывистой на 5 сек, на 2 положение вниз постоянно маслать, 3 положение вниз быстро маслать
чтоб включить омыватель, лобового, нужно рычаг на себя к рулю, и должно литься на лобовик с дворниками 3 раза
и от себя от руля ручку польется на зад если есть соответсвено форса
не вверх?
не вверх?
вверх почему? все действия вниз
значит у тебя переключался не той системы. свою выше описал.
