а как ее открутить, если болты кожуха под шкивом, а болты попмпы под кожухом?
Итак, заменил я ремень и помпу, кста., у помпы SKF VKPC84407 металлическая крыльчатка, стоял оригинал Форд с пластиковой..
Вопрос про натяжку ремня гРМ достаточно ли натяжки пружины? я чтот-о сомневаюсь. ремень новый дубовый, стоит прямо, к роликам и на шкивах не прилегает от усилия пружины. .а вот если пальцем помочь - мне больше нравится. я правильно поступил, что дотянул немного?
у меня пружина вообще не натягивала,что старая,что новая-токмо вручную корректировать.
значит правильно, что пальцем помог?
ВМТ я по индикатору выставил.. не подружился с метками, и в паз вложил нутромер - какраз 5мм. толщиной - с натягом вошел.
а это же чтобы подтянуть - надо крышку клапанов снимать, шкивы откручивать и наново регулировать?
Изменено пользователем bosya
я по метке на ремне менял,ставил белым корректором,неправильно,но проще,при аккуратном отношении проходит.
Значит зависит от производителя , у меня помпа испанская с пластиковой крыльчаткой
Да чего вы паритесь с крыльчаткой ? Родна помпа с пластиком у меня пробежала больше 300 тык и то я ее заменил для профилактики, норм и с пластиковой
А я в субботу следующую поеду менять ремень с роликами и за одно заменю все фильтра и свечи с маслом, но перед этим замерю компрессию в цилиндрах, батя сказал что должно быть в идеале по 10-11, посмотрим но сегодня с ним поездил он доволен мотором разгон быстрый, только не много удивило что когда к перекрестку подкатываю на нейтралке обороты около 2к держатся через секунд 5 падаю до 1000-900 так и должно быть ?
обороты норм
по компрессии твой батя соврал
в идеале 12.5
У мони с завода 14.0 компрессия у нового. Компрессия должна быть от 10.5 до 15. Это все норм Все что что выходит за пределы либо масляная. либо низкая. Обороты накатаом должны быть от 1000-1500 это нормальное явление
Изменено пользователем Илюха FM
Всем спасибо за информацию ждите в субботу отвечу по компрессии и замене ремня :) всем удачи на дорогах, еще вопрос не нашел клаксон гудок не работает, хотел бы узнать он как обычно должен стоять перед радиатором или где-то еще ?
  • 1 год спустя...
Добрый день. по ссылке нет фото. может ссылка неправильная?
да не ссылка  правильная,  но  видима   все  удалили  из  фотоотчета
Есть видео на Форд Фокус.Ну очень похоже.http://www.youtube.com/watch?v=d4IgVvfovhA  http://www.youtube.com/watch?v=rRKtcM6fLB4
Спасибо начал менять. Нашел фото в архиве сайтов.
http://web.archive.org/web/20110510063624/http://mondeoclub.ru/forum/topic/32839/
Болт коленвала откручивал 4-5 часов, получив на башке шишку из-за сорвавшегося ключа с рычагом :)
Открутить смог только при помощи стартера...
В принципе пока ничего сложного.
Один вопрос зачем и как откручивать звезды распредвалов? Пытался открутить - сломал напильник, который по мануалу вставил сзади распредвалов в прорези... как открутить звезды не понимаю.
Нельзя откручивать звезды при зафиксированных при помощи планки валах, можно их расколоть. Нужно фиксировать сами звездочки. Я откручивал при помощи зубила и молотка. Резко ударить по шляпке болта под углом против часовой, он стронется и всё.
нужно мыслить  а не ломать,  звезды откручиваю  чтобы  по  нулям выставить  газораспределение,
также  на  валах есть место под ключ.
и также делают  спец  ключ  для  разбалтовки  болтов  шестерен
и еще  зубилом откручивать болты?  ага  еще бы  ты открутил  болты  закрученные с  завода,  яб посмотрел  чем  это закончилось
а как понимать "чтоб по нулям выставить газораспределение"?
коленвал установлен по метке, распредвалы зафиксированы сзади планкой (напильник 5мм). по первому и четвертому котлу ВМТ. Фиксация распредвалов планкой сзади это я как понял ВМТ распредвалов.
заводим ремень грм и получаем прогиб ремня между звездами распредвалов почти до 1см. теперь обязательно получим биение ремня о верхнюю крышку и возможно закусывание зубьев на второй (дальней от водителя) звездочке.
откручиваем звезду распредвала и как я понимаю она без шпонки и может крутиться. прокручиваем звезду, чтоб ремень грм нормально входил в нее, без закусывания и без сильного прогиба посередине. правильно?
а зачем откручивать 2 звезды (как в мануале) не понимаю.
или может я вообще все неправильно делаю?
Изменено пользователем apacherp
а зачем откручивать 2 звезды как в мануале не понимаю.
теоритически, делают  так
вмт  по  шкиву колена  2 метка   ( 1-4 котел)
дальше  чтоб былы откручены ест  болты  шестерен  рв,  в торец  рв  плашку 4 мм,    надеваеш  ремень  шестерни  гуляют .
дальше уже  если в комплекте есть натяжной болт и пружинка на  натяжном ролике грм,  то  одел  ремень  на  шестерни, отвел  ролик натяжно,  провел ремень отбросил  ролик  и пружинка натянула  ремень. ест нужно еще проверить протяжку ременя между  шестерен.  и дт не каких прогибов   в см не будет.
если нет  пружинки и болта на натяжном грм нужно как минимум знать и чувствовать сколько натягивать ремень.
в конце  пару тройку раз проворачивать    двигло  смотреть совпадение меток
Изменено пользователем visla
visla
о. теперь все понятно.
на натяжном ролике пружины у меня не было. а в комплекте ремня была пружина и палец, на который она одевается.
палец я вкрутил на свое место (раньше его там не было) и пружину натянул на натяжной ролик.
вообщем как в мануале.
теперь мне нужно просто открутить звезды распредвалов, чтоб они свободно крутились и пружина сама все натянет. правильно?
побежал ключ болгаркой стачивать, чтоб зафиксировать распредвалы и открутить звезды. там такая узенькая проточка, что обычный ключ не влазит...
visla
.вот здесь подробней?
при натяжке ремня  пружинкой  чуть можно  подтянуть  роликсавсем  чуть,  и  проверить натяжку  после  закрутки и прокрутки колена
чтоб  открутить  болты  шестерней нужно зведочка  по размеру,  и спец ключ  на шестерни, либо на рв  по середине выемка под ключ  рожковый для удержания  рв
но  в торец  рв не льзя  вставлять планку для удержания
выемка посередине есть, но она смотрит вниз почему-то. достать нереально.
есть еще выемка под ключ на 22 вроде сразу после первого кулачка от звездочки (который на компенсатор давит), но она шириной около 4мм а ключи рожковые где-то 6мм
