С обшивкой проблем нет - дверь открывается ручкой с внутренней стороны.
Это только если не закрывать на "двойное запирание".
Что значит "двойное запирание"?
про это написано в мануале. Двойное запирание - два раза нажимаешь на кнопку закрыть на ключе и замок два раза запирается. Тогда авто даже из салона не откроешь ручкой двери
Ключом тоже можно. :rolleyes:
Спасибо! Пойду посмотрю как это работает)
Не вкурил я как выбить этот штиф!!! обязательно выкручивать этот замок?
Сам замок снимать необязательно. Но без снятия неудобно подбираться. Я делал, не снимая замок, только обшивку двери снял.
Я брал маленькую биту торкс, упирался ей в штифт и небольшим молотком бил по противоположному концу биты, тем самым выбивая штифт. Полностью только не надо выбивать. Затем регулируешь и защёлкиваешь штифт обратно. Защёлкивался штифт тоже непросто на одной из дверей...
Вот тут можно хорошенько рассмотреть весь механизм и что сделать надо:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/100586/?do=findComment&comment=2651676
и все таки остался вопрос:
снаружи дверь открывается и закрывается. НО!!!!!! после срабатывания ЦЗ снаружи НЕ открывается, в принципе!
только когда изнутри откроешь и закроешь, снаружи можно пользоваться. И так до очередного срабатывания ЦЗ.
Меня устраивает, ибо когда стоишь в ожидании то ЦЗ открыт и не стоит волноваться на телефон или документы какие-то на переднем пассажирском. А все таки причину хотелось бы понять.
Мне тут писали, что в замке возможно слетела какая-то пружинка в виде "эмблемки УАЗа"... не могу понять где это и как она слетела.
подкину от себя пару фото для наглядности.
ручка снята:
Уважаемые форумчане, может быть кто-то из вас нашел вариант как купить упомянутую деталь, поделитесь, пожалуйста, инфой. И еще вопрос: подскажите номерок упомянутого выше болта под 20торкс - уронил в дверь и не могу найти. спасибо!
Мне кажется лучше купить магнит на телескопической ручке и пошарить в двери, а то бренчать на кочках будет
в двери есть картонка с внешней стороны, похоже за нее завалился, не подобраться
Изменено пользователем Системщик
все просто: берёшь кусок пластмассы и приклеиваешь на сильный клей типа Cosmofen, потом подравниваешь напильником
делал другу ручку правой передней двери на ФМ 3 тоже был такой казус
" оказалось, что при остановке после движения ЦЗ открывает салон, а вот ручкой снаружи не открыть! попробовал с салона - с салона ручкой открывает и после этого можно пользоваться наружней ручкой.... иначе никак "
пришлось заново снимать замок и ставить пружинку (в виде УАЗовского значка )на своё место
А какую именно пружинку,ты делал? У меня точно такая же ситуация возникла,как и у тебя была. ЦЗ закрывает и открывает двери,а вот водительская с ручки не открывается.До этого,поменял замок в водительской двери,там по ходу сгорел микрик,но ручка работала нормально,не работал только ЦЗ.Поставил другой замок,ЦЗ работает,а ручка перестала открывать.
Во первых у меняя ни когда не было ФМ 3 - делал другу !!!
Имею Ф М - 4 !!!
во вторых это было год назад а то и полтора - уже не особо помню
Написал же пружинка в виде УАЗовского значка на самом замке а не на ручке
видно когда ты лазил в дверь рукой задел её и она слетела со своего упорчика
Снимай сам замок и смотри !!!
Изменено пользователем wega022
Изношенная пятка восстанавливается с помощью 1,5-2 мм полоски аллюминия и водостойкого супер-момента (маленький тюбик, не гель).
Полоска аллюминия выгибается по контуру пятки и на супер-момент. Пластик и резинки, и т.п. служат не долго.
  • 7 месяцев спустя...
Ну что, кто то победил  проблему "снаружи дверь открывается и закрывается. НО!!!!!! после срабатывания ЦЗ снаружи НЕ открывается, в принципе!"??
Я купив на разборке ручку от  более свежго моньки оказался в ступоре поскольку крепление тяги оказалось другим) но немного пошаманив с бубмном адаптировал новый замок под свое крепление,
Сделал в новом замке отверстие и вставил  свою тягу. Но теперь если тягу салонной ручки переместить в верхний крепеж замка то проблема остается, а если в нижний, то рычажок запирание двери оказывается в почти закрытом состоянии, но дверь работает как положено.
Жду совета. Неужели теперь менять тросик на более длинный?
Сегодня снял ручку водительской двери (срабатывает через раз, особенно на жаре), износ "пятки" минимален. Нарастил для проверки поксиполом, результата не увидел. Надо рыть дальше :(
Надо рыть дальше
Тягой нужно регулировать. Пятка ручки это пол-беды.
Понятно, спасибо, буду разбирать дверь.
  • 11 месяцев спустя...
Друзья, проблема с левой задней дверью. Поменял заглючивший замок (покупал в прошлом году рестайл б\у) на свой родной отремонтированый (новые микрики и моторчик) сигналка открывает его и закрывает без всяких проблем, НО дверь снаружи не открыть. Если дверь открыть внутри один раз то она будет открываться и снаружи без всяких проблем до следующей постановки на сигнализацию. Регулировал тягу (раз 5 снимал-ставил). Но глюк не прошел. Тогда взял глючный рестайл (лежал рядом, который снял), занес домой открыл поменял щеточный механизм, проверил работает. Снял дорестайловский и поставил это рестайл без всяких регулировок. Всё открывает и закрывает без проблем. Кто нить подскажите в чем может быть проблема?
Форумы читал, проблема есть но вот решения нет. Спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Всем  привет, перечитал вроде все похожие темы, но так и не понял как устранить проблему..
Проблема: ручка внешняя водительской двери не возвращается в исходное положение. Так продолжалось какое то время, свою функцию открытия двери ручка выполняла, тупо прижимал ее к двери и ездил себе. Но в последнее время ручка совсем перестала открывать дверь. Можно открыть только изнутри. Снял ручку, карту двери и обнаружил, что сам внутренний рычажок плохо возвращается на место, когда его оттягиваешь. Толи пружина растянулась то ли еще что.. Не могу понять. Перепробовал винтом, который на 1/3 откручивать надо для снятия ручки, все манипуляции, что писали выше. Никакой реакции. Рычажок не возвращается на исходную.
Я что то не так делаю? Или мне на разборку за новым механизмом открытия двери? Заранее спасибо!
Друзья Я вылечил эту проблемму очень просто Разобрал замок добрался до концевиков и эл двигателя Всё вымол в бензине высушил Потом промыл всё спиртом (наливаеш в ёмкость и опускаеш все детали) Просушил,смазал,собрал всё работает И с замком богажника также делал раньше Всем удачи А пречина в Эл двигателе (графит,грязь и не развивает свою мщьность)
Друзья Я вылечил эту проблемму очень просто ...
Благодарю конечно за отзыв, но замок после ремонта (замена микриков и моторчика) ессно промывка и смазка, вообщем новьё. Причина в другом.
Причина (ГРЯЗЬ ГРАФИТ) в эл двигатели. Я замок богажника делал в 15 г работает отлично.Так во там в разобранном состоянии видно принцып его работы ( грязный- эл двигатель не развивает свою мщьность и не даварачивает механизм) В дверях тоже самое Пример; (двери закрываются и сразу открываются- не происходит эл. блокирови эл двигателя концевиком. или не можеТ открыть - не доварачивает эл двигатель до концевика) ВОТ и ВСЁ. Надо промыть и проверить концевики Я по професии 42 года отработал электриком.Удачи
