Собственно вопрос в названии,бензо насос менял ничего не изменилось,подскажите будьте добры
Много лишнего воздуха - соответственно лямбда, МАФ, датчик температуры ОЖ. Также ЕГР влияет, если открыт клапан постоянно.
подсосы воздуха во впуской коллектор, ЕГР, ДТВВ, ДТОЖ, лямбда, МАФ. Сдесь вариантов куча может быть. все смотреть надо. Удачи!
Ок примерно понял,буду юзать поиск.А на диагностике не смогут определить точно в чём причина?
могут, если нормальный человек диагност
Форумчане может кто посоветует нормального диагноста?Нету время всё перепроверять,выручьте
на форуме есть люди кто этим занимется
@Ярыч
Вверху страницы форумов в розовых строках есть то что тебе нуНо.
Звони, сговаривайся, проверенные коллеги делами своими ремонтными.
А как ДТОЖ может влиять на обеднение смеси ?? По логике он только влияет на ОБОГАЩЕНИЕ при пониженной температуре ( пониженная температура-смесь богатая............рабочая температура - смесь стандартная) или как ??
Когда последний раз делали диагностику выдало такое РО171 -обеднённая смесь,более ничего не сказали
может и он влиять. Он дает инфу мозгам о температуре ОЖ, и они в свою очередь регулируют топливную смесь. Удачи!
обеднение смеси дает удаление катализатора, и ет не принципиально
Только вот машина обороты из за этого не набирает,тупит и только спустя некоторое время оживает
проверь давление бензина
проверь работу лямбды
как машина прогревается-термостат как?
Изменено пользователем visla
Термостат менял,насос менял,картина не меняется. как лямбду проверить
Где проверяют СО в выхлоне зарули и измерь. Будет больше 0,5 % ЛЗ подох.
При дохлом ЛЗ увеличивается расход зебина до 1 л на 100 км.
Ищи подсосы воздухе во впускной коллектор которые мимо МАФа идут.
Изменено пользователем Жиша
можно так
тестером
http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=90
Если ЛД здох чё как менять порядок цен
чего менять ЛЗ?
от таза ставь
цеан от 1000р нужно только разъем перепаять и все
или универсальную, но сразу говорю универсальные дороже , но ход лямбд на нажем бензине всего от 30 тыков до 80
Ставь лямбду от таза 10-ки, ЬОШ и норм будет тебе. Можно и универсальную, как сказал visla, Тока дороговато. И скажу. если лямбда родная стоит, то можешь менять смело и сразу. Удачи!
немного не в тему,а если наоборот обогащенная,откуда отталкиваться?намедни свечи выкрутил,так электроды на всех идеальные,а вот нижняя кромка в нагаре черном.фотку прилагаю по ссылке-http://fotki.yandex..../288553/?page=0.
если трогаться приходится с газом, то форсунки переливают
Остальные варианты те же самые, ч то и при бедной смеси. Разве что топливный фильтр и бензонасос проверять не надо
В первую очередь MAF и дтож следует проверить
